Kappa - automat funkcja "ICE"
grzes10051977
Post autor: grzes10051977 » 12 gru 2010, 18:44
czy ktos wie na jakiej zasadzie dziala w kapie automacie opcja ICE?
czy to cos specjalnego czy tylko rusza z 2 i czy to ma cos wspolnego z torem jazdy podczas jazdy?
dzieki
goldixll
Re: lancia kappa automat ICE
Post autor: goldixll » 12 gru 2010, 19:23
grzes10051977 pisze:czy ktos wie na jakiej zasadzie dziala w kapie automacie opcja ICE?
dzieki
Według mnie różnica jest tylko w tym że rusza z 2, przynajmniej ja innych doznań nie miałem : ok2 :
argenta67
Post autor: argenta67 » 12 gru 2010, 19:36
Zmiana różnicy ciśnień przeniesienia napędu stosowane w trudnych warunkach zimowych, śliska nawierzchnia coś, ale szpera wyrównanie mocy obrotowej kół napędowych.
bogdan
Post autor: bogdan » 12 gru 2010, 20:08
W themie 3.0 zmiana przełożenia przy mniejszych obrotach, w zimę praktycznie tego nie wyłączam.
jakubg
Post autor: jakubg » 12 gru 2010, 21:03
Ja też w Lybrze i w Kappie tylko na ICE w zimę szybciej zmienia biegi.
Zapraszam do sklepiku!
Gallar
Post autor: Gallar » 12 gru 2010, 22:25
jakubg pisze:Ja też w Lybrze i w Kappie tylko na ICE w zimę szybciej zmienia biegi.
Dokładnie tak. Szybciej zmieniając biegi oraz ruszając z 2 zmniejsza się ryzyko utraty przyczepności (tzw. mielenia)
grzes10051977
Re: Kappa - automat funkcja "ICE"
Post autor: grzes10051977 » 13 gru 2010, 20:16
no tak macie racje z tym mieleniem, ale czy sprzeglo nie dostaje po dupie od ruszania z 2?
no i muli na starcie
bomal23
Skype: bomal23
Post autor: bomal23 » 13 gru 2010, 20:32
W mojej kappie 3.0 w wersji ICE, jak doczytałem w dokumentacji, działa VISCIDRIVE czyli układ różnicowy o ograniczonym tarciu, które powoduje dobór odpowiedniej siły momentu obrotowego na każde w przednich kół oddzielnie w zależności na jakiej nawierzchni znajdują się. Minusem jest - oczywiście - "zmulenie" auta w trakcie jazdy z tą opcją, lecz jest to najlepsza opcja z posiadanych w lancii na warunki zimowe.
Ostatnio zmieniony 13 gru 2010, 21:00 przez bomal23, łącznie zmieniany 1 raz.
argenta67
Post autor: argenta67 » 13 gru 2010, 20:41
Kto tu widział sprzęgło w automacie i jakie mulenie, od tego jest automat, że nie ma takich funkcji.
bogdan
Post autor: bogdan » 13 gru 2010, 20:54
Sprzęgło nie musi być cierne, może być klik
bomal23
Skype: bomal23
Post autor: bomal23 » 13 gru 2010, 21:04
Chodziło mi o Viscodrive - układ różnicowy o ograniczonym tarciu. Dzięki temu moc równomiernie przekazywana jest na oba koła przednie i umożliwia bardzo szybkie ruszenie z miejsca oraz efektowne przyspieszanie nawet na śliskich nawierzchniach. Lecz u mnie wcale nie rusza bardzo szybko a wręcz odczuwa się spowolnienie auta.
argenta67
Post autor: argenta67 » 13 gru 2010, 21:41
Sprzęgło tarczowe a sprzęgło hydrokinetyczne to dwie różne rzeczy i to, że oba maja nazwę "sprzęgło ma się nijak do tego jakie mają zadania. Na sprzęgle tarczowym mogą pojawić się uślizgi, a na hydrokinetycznym nie bo hydrokinetyczne (czyli konwerter) jest połączone płynem/olejem i jego same połączenie uniemożliwia takowy uślizg, im mocniej się kręci tym mocniej trzyma. O Viscodrive możemy porozmawiać jak ktoś sobie go kiedyś rozbierze tak jak ja to zrobiłem i nie będę tu polemizował bo widziałem jak to jest zbudowane i jak działa w real i każdy z was mających jakąś tam wiedzę teoretyczną jak by dostał to w łapkę to by się zdziwił, że to jest cała pełna długa półoś od skrzyni do koła.
samuel
Imię: Samuel
Post autor: samuel » 13 gru 2010, 22:19
argenta67 pisze:O Viscodrive możemy porozmawiać jak ktoś sobie go kiedyś rozbierze tak jak ja to zrobiłem i nie będę tu polemizował bo widziałem jak to jest zbudowane i jak działa w real i każdy z was mających jakąś tam wiedzę teoretyczną jak by dostał to w łapkę to by się zdziwił, że to jest cała pełna długa półoś od skrzyni do koła.
Czyli co chcesz powiedzieć ? Bo zabrzmiało to jakby Visco to była jedna wielka ściema
Była Kappa 2.0 16VT
Był Citroën Xantia 1.9TD
Jest Renault Scenic 2.0 (115km)
ObrazekObrazek
argenta67
Post autor: argenta67 » 14 gru 2010, 6:08
samuel pisze:
W pewnym sensie jesteś blisko, a dokładniej to nie działa to tak jak wiele osób myśli.
samuel
Imię: Samuel
Post autor: samuel » 14 gru 2010, 14:45
Bo byłem przekonany że to w pewnym sensie częściowa blokada dyferencjału.
Raz wyjeżdżając z zaspy zostawiłem samochód na biegu i co widzę ? że kręci się tylko jedno koło.
Była Kappa 2.0 16VT
ObrazekObrazek
