Lybra 2.4 JTD - problem z temperaturą silnika
Witam Panowie
Powiedzcie mi jak sie zachowują wasze lybry 2.4. Wymieniłem juz drugi termostat wciągu miesiąca pierwszy Vernet a teraz mam EPSa. Samochód długo łapie temperature przy -15 stopniach na zewnątrz, i nie zawsze osiąga te 90 stopni na liczniku. Często robie trase po 20km i jak połowe przejade na wyłączonym ogrzewaniu to złapie 90 ale po włączeniu zaraz spadnie. Chciałbym sie dowiedzieć czy ten typ tak ma czy jednak szukać innego jeszcze termostatu, dodam ze jak złapie 90stopni i zatrzymam sie to zaraz spada temperatura do ok. 70 stopni
Napiszcie jak wasze auta sie zachowują przy takich mrozach jak teraz panują
Re: Lybra 2.4 JTD - problem z temperaturą silnika
Było już opisywane na forum,a wiąże się to z wysoką sprawnością silnika jtd.Przy intensywnym używaniu ogrzewania(obecne temperatury)zabiera ono dość dużo ciepła silnikowi,szczególnie na niskich obrotach.
Lancia Lybra 1.9JTD 2000r.
- Gros
- Imię: BogdanA
Przy -15 i niżej jazda na małych obrotach ,to ciężko jest złapać temperaturę silnika .Nie jest to problem tylko 2.4 JTD ,u mnie w benzynce 2.4 jest podobnie ,jesli wsiadam odpalam i jadę z włączonym ogrzewaniem na ful to po około 15km łapie może 65stopni.Kiedyś w innej 2.4 miałem osłonę od dołu było troszkę lepiej nagrzewał się szybciej .Teraz jeżdżę w AUTO ECON wiatrak na drugim biegu i jest znośnie .
Fakt, długo "łapie" ciepło. U mnie trzeba 10 km przejechać by było na full gorąco.
Lybra 2,4 JTD
Normalne zachowanie i nie potrzebnie wymieniasz sprawne termostaty.
pierwszy wymieniłem bo nawet w lecie było 70stopni na wskaźniku drugi juz nie potrzebnie chodz poszedł na reklamacje i odziwo uznali ją tylko ze vernet kosztował mnie 85zł a eps 210zł
- Krissu1980
vernet za 85? gdzie? no chyba, że to ta 135 konna 2.4...kttabor pisze:pierwszy wymieniłem bo nawet w lecie było 70stopni na wskaźniku drugi juz nie potrzebnie chodz poszedł na reklamacje i odziwo uznali ją tylko ze vernet kosztował mnie 85zł a eps 210zł
Nasze Lybry wyszły w roku 1999 na deskach o wiele wcześniej i to w słonecznej Italii.
Może by tak ocieplić grill lub całą chłodnice żeby temperatura silnika szybciej wzrastała bez marznięcia
w samochodzie ?. Być może kontrolka silnika się nie zapalała ?
Pozdrowienia
Zbyszek55 z Bydgoszczy
Lancia Lybra sw 2,4 jtd
Pozdrowienia
Lancia Lybra 2.4 JTD SW
136km, miałem dobre dojście do niektórych cześci
