Kappa 2.4 TDS - brak ABS-u
A więc mam kappe 2.4td, 96rok pełna opcja oprócz skóry, nie dawno ją kupiłem, ponoć ABS miał być w wyposarzeniu, no i dziwne żeby go nie było, przecież to chyba standard w kappe. A jednak go nie ma, o dziwo infocenter nie pokazuje żadnych błędów ani nie pali sie żadna kontrolka na liczniku, wszystko jakby wporządku, no ale czuje sie przecież odrazu po zachowaniu chamulców czy jest ABS czy go nie ma. Czyżby był zepsuty i odłączone czujniki czy coś w tym stylu?, prosiłbym o jakieś rady
Ostatnio zmieniony 11 sty 2011, 21:33 przez Dudi, łącznie zmieniany 3 razy.
Powód: Tytuł zgodnie z regulaminem
- bargaw3181
- Imię: Bartłomiej
Re: Brak ABS-u
Pierwsza rada to uzupełnij profil zgodnie z regulaminem " Wypełnij to pole"
Druga rada to podjedź do diagnosty i podłącz pod komputer. Jeżeli nic nie wyjdzie to jedyne co pozostaje to zdjąć koła i zobaczyć co się dzieje...
Świeci Ci kontrolka na desce na czerwono ABS ?
Re: Brak ABS-u
No, będzie miło jak wypełnisz profil do końca jak należy.
Zrób zdjęcie komory silnika i wstaw tu, bo nie wieżę w to, co czytam.
Kappa 2.0 20VT Piękna bestia.
Re: Brak ABS-u
Często przewija się stwierdzenie: pełna opcja oprócz skóry.
Wyjaśnij co to jest ta pełna opcja?
A na temat: ABS nie działa podczas hamowania(wyczuwalnie), czy też nie działa, a mimo tego niemal przy każdym hamowaniu pedał hamulca pulsuje? Czy też może nic się nie dzieje, lub dzieje się coś innego? Może być również zaklejona kontrolka na desce.Czy przy uruchamianiu silnika zaświeca się kontrolka ABS i po paru sekundach gaśnie?? Błąd ABS na infocenter nie wyskoczy, trzeba zrobić diagnostykę kompem.
Ostatnio zmieniony 23 gru 2010, 12:35 przez Polej, łącznie zmieniany 1 raz.
Lancia Kappa 2.0 20V
Saab 9-5 2.8 Turbo6 XWD
Re: Brak ABS-u
kosmit pisze:No, będzie miło jak wypełnisz profil do końca jak należy.
w pełnej opcji ABS chyba się mieści??
Re: Brak ABS-u
Wydaje mi się że zbędne jest ściąganie kół by sprawdzić czy są czujniki.Najprościej otworzyć maskę i rzut oka na pompe powie wszystko.
Re: Kappa 2.4 JTD - brak ABS-u
A może przypadkiem żarówka się przepaliła na desce, a może celowo?
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
- bargaw3181
- Imię: Bartłomiej
Ja osobiście usunąłem żarówkę sygnalizując "CHECK" znam Lucynkę na wylot i wiem co ją boli
a kontrolka mnie wkurzała i się pozbyłem
bargaw3181 pisze:Ja osobiście usunąłem żarówkę sygnalizując "CHECK" znam Lucynkę na wylot i wiem co ją bolia kontrolka mnie wkurzała i się pozbyłem
- bargaw3181
- Imię: Bartłomiej
No oczywiście że takargenta67 pisze:bargaw3181 pisze:Ja osobiście usunąłem żarówkę sygnalizując "CHECK" znam Lucynkę na wylot i wiem co ją bolia kontrolka mnie wkurzała i się pozbyłem
, Bartku to jest na wyposażeniu i ma służyć informacją i jeśli wszystko jest ok to się nie zapala.
Dawno nie zaglądałem tu więc odpowiadam, nie pokazywało mi nic ani na infocenter ani żadnego check ani nic w tym stylu, a ABS-u jak nie było tak nie ma, byłem na stacji diagnostycznej, i wykazało usterkę czujnika hamulca tylnego prawego koła, po za tym nie dawno odkręcałem prawe przednie koło w celu wyjęcia zbiorniczka płynu od spryskiwaczy i zauważyłem urwane bądź odcięte kabelki zapewne od ABS-u, w jakim celu to już tego nie wiem. Pozdrawiam
ABS to samodzielny system i obsługuje go wizualnie kontrolka w zestawie wskaźników, te przewody z przodu to kabelek do kontroli stanu klocków nie ABS.rafalbartosz23 pisze:Dawno nie zaglądałem tu więc odpowiadam, nie pokazywało mi nic ani na infocenter ani żadnego check ani nic w tym stylu, a ABS-u jak nie było tak nie ma, byłem na stacji diagnostycznej, i wykazało usterkę czujnika hamulca tylnego prawego koła, po za tym nie dawno odkręcałem prawe przednie koło w celu wyjęcia zbiorniczka płynu od spryskiwaczy i zauważyłem urwane bądź odcięte kabelki zapewne od ABS-u, w jakim celu to już tego nie wiem. Pozdrawiam
Aha, więc nadal nie rozumiem o co chodzi, na stacji nic mi nie powiedzieli konkretnego oprócz tego że może być to przyczyna właśnie tego uszkodzonego czujnika tylnego koła lub moze być inna przyczyna haha, i gdzie szukać odpowiedzi?, no nic pozostaje mechanik i wyładowanie kasy na szukanie.... nie wiadomo czego haha
rafalbartosz23 pisze:Aha, więc nadal nie rozumiem o co chodzi, na stacji nic mi nie powiedzieli konkretnego oprócz tego że może być to przyczyna właśnie tego uszkodzonego czujnika tylnego koła lub moze być inna przyczyna haha, i gdzie szukać odpowiedzi?, no nic pozostaje mechanik i wyładowanie kasy na szukanie.... nie wiadomo czego haha
Ta naprawa to najprostsza robota, podłącza się komputer i odczytuje się błąd, naprawia i korzysta z bezpiecznej jazdy.
