Lybra - dziwne zachowanie wycieraczek przednich
zbebus
Post autor: zbebus » 25 gru 2010, 9:58
hej hej
przy roztopach i zimowych opadach deszczu dziwnie mi sie zachowują wycieraczki.
uruchamiam samochod i przez około 4 minuty nie działają po czym zaczynają działać poprawnie.
dzieje mi sie tak od 2 dni... denerwujące jest to troszkę bo po kazdym uruchomieniu musze poczekać
około 4 minut (na komputerze jest czas 4 minuty) zanim pojadę jak pada deszcz, żeby coś widzieć.
pozdrowionka
mr.kura
Re: LYBRA JTD - dziwne zachowanie wycieraczek przednich
Post autor: mr.kura » 25 gru 2010, 10:03
Wszystkie tryby pracy :?: szybkie, wolne :?: Może masz je w automacie i czujnik na szybie się "poluzował".
zbebus
Post autor: zbebus » 25 gru 2010, 12:35
wszystkie tryby, wogóle nie reagują, natomiast w czasie nie działania przednich wycieraczek, tylna działą bez zarzutu.
nie posiadam czujnika deszczu.
zaobserwowałem dziś że jak odpalam samochod i jest zimny to okolo 4 minut musze czekac az zaczną działać wycieraczki, ale jak stał okolo 50 minut, czyli byl ciepły po odpaleniu wycieraczki działały w porządku.
:) pozdro
Moglaj
Re: Lybra - dziwne zachowanie wycieraczek przednich
Post autor: Moglaj » 27 gru 2010, 21:33
Moze woda gdzies zamarza i nie ma styku dopiero jak sie rozmrozi to zaczyna dzialac, kwestia tylko gdzie, ja bym popatrzył przy silniczku od wycieraczek i przesmarował itp.
monry
Post autor: monry » 28 gru 2010, 11:59
Sprawdź czy uszczelka między podszybiem a szybą przednią sie styka dobrze. Pewnie woda leci Ci w nadmiarze w okolice mechanizmu wycieraczek i coś Ci nie styka. Podobny problem miał bodajże kolega LybraSW, znajdź mój temat o problemach z wycieraczkami, tam się wypowiadał i opisywał co zrobić.
Pozdr
Codee
Post autor: Codee » 28 gru 2010, 12:16
pisałem przed zimą żeby nasmarować mechanizm wycieraczek przód w każdym autku bo tam nie ma odrobiny smaru i mechanizm się wyrabia ( koszt nowego jest nie mały ) wystarczy smar do łożysk, będzie na dwa sezony i nie spłynie.
Demontaż prosty jak budowa cepa, zatrzaski na podszybie trzeba mieć z 3 w zapasie bo ze starymi różnie bywa
zbebus
Post autor: zbebus » 29 gru 2010, 8:00
hej hej
zauwazylem ze lekko po środku na szybie podszybie odstaje.
moze przez to dostaje sie wiecej wody do mechanizmu,
mam tylko pytanie, jak wyglądają zatrzaski? żebym mógł kupić wcześniej:)
i czy jest sposób na zrobienie podszybie żeby nie odstawało przy szybie?
bo i tak poczekam jak lekko mrozy zejdą żeby to zrobić:)
pozdrowionka
Codee
Post autor: Codee » 29 gru 2010, 17:53
aukcja ze spinkami tu
sama spinka wygląda tak
ps. na całe podszybie wchodzi chyba 8 spinek ( 7 na bank ale nie pamiętam tej 8ej )
ps2. jeśli któraś ze spinek puściła bądź z podszybia się wyłamała to odstaje podszybie. Masz rację zrób to jak mróz odpuści bo chyba wiesz jak plastik lubi być wyginany na mrozie.
zbebus
Post autor: zbebus » 29 gru 2010, 18:31
dzięki wielkie
spinki już kupione, jak temperatura będzie koło 0 stopni to się za to wezme:)
bo szkoda zatrzeć mechanizm wycieraczek:)
ale jak teraz myślę to odstające podszybie miałem chyba od początku, nie zauważyłem przy kupnie.
Gregory76
Imię: Grzegorz
LYBRA: przerywacz wycieraczek
Post autor: Gregory76 » 21 sty 2011, 23:25
Przerywacz wycieraczek zacina pracę tychże na przerywaczu. Wycieraczki stają na szybie w pół drogi. Idealnie działało w trybie auto z czujnikiem deszczu, ale i tutaj ostatnio zdarzają się podobne problemy. Czyżby zacierający się mechanizm wycieraczek? U mnie też odstaje podszybie w jednym miejscu.
Ostatnio zmieniony 22 sty 2011, 0:24 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Używamy opcji szukaj przed założeniem nowego tematu/Połączyłem
Lancia Lybra SW 2,4 JTD Intensa / 2002
Gregory76
Imię: Grzegorz
Post autor: Gregory76 » 26 sty 2011, 12:10
Wie ktoś, czy to faktycznie wina wilgoci??
zbebus
Post autor: zbebus » 26 sty 2011, 12:49
raczej tak, ja jeszcze nie miałem czasu tego zrobić, ale jak teraz jest w miarę sucho to jest oki, ale jak padał 2 tygodnie temu deszcze to po 6 minutach dopiero łapały wycieraczki. zatrzaski juz kupiłem, czekam na chwilke czasu i ciepło.... żeby przy mrozie mi plastiki nie popękały
kartonik
Imię: Marek
Post autor: kartonik » 26 sty 2011, 13:52
Gregory76 pisze:Wie ktoś, czy to faktycznie wina wilgoci??
Nie, to nie wina wilgoci. Szukaj na forum.
Pisałem o tym, jak się uporać z tym problemem.
pozdro,
mp
Gregory76
Imię: Grzegorz
Post autor: Gregory76 » 26 sty 2011, 22:27
Kartonik, dzięki. Twoje objawy zgadzają się z moimi, kupię jeno zatrzaski do podszybia (rozumiem że trzeba je zdjąć) bo pewnikiem któryś pęknie i będzie przykro. Jak tylko pogoda się poprawi pogmeram w mechanizmie chociaż nie jestem specem od napraw :-?
