Lybra - wymiana żarówek przednich
muha
Post autor: muha » 07 sty 2006, 10:26
No i zacząłem się bawić pojazdem. Na początek potrzebuję wymienić jedną z żaróweczek pozycyjnych, bo trochę mnie denerwuje zapalona kontrolka CHECK (no i z najbardziej oczywistego powodu - wszystko ma DZIAŁAĆ).
W instrukcji znalazlem na razie jedynie opis wymiany żarówek w światłach tylnych. Zaglądając pod maskę również nie widzę oczywistego sposobu dojścia. Ostatnio widziałem jak w ASO gość płacił za taką usługę ok 170 PLN!!!. Tego chciałbym uniknąć. Nie boję się grzebania pod maską, ale jakieś wytyczne by się przydały...
Zatem proszę o wszelkie wskazówki dot. wymiany żarówek przednich. Aha - czasem różny jest dostęp do świateł po obu stronach. W moim przypadku zależy mi w pierwszej kolejności na lewej żarówce pozycyjnej.
Z góry dzięki za wszelką pomoc
/muha/
/muha/
Torell007
Założyciel LKP
Założyciel LKP
Post autor: Torell007 » 07 sty 2006, 10:58
Jako tako Lybry nie znam pod tym względem ;) w autach z trudnym dojściem do reflektora np. w Mercedesie A-classe trzeba zdjąć plastikowe nadkole ( lub jest klapka z dojściem do reflektora w nadkolu ) zawsze można sprawdzić ;)
Wiele serc, jedno bicie, ciężarówki ponad życie ;-)
sloneczna
Post autor: sloneczna » 07 sty 2006, 12:08
Wydaje mi się ,że nie takie proste skoro ASO żąda 170zł .
Z drugiej strony ,to czynnoś taka powinna być łatwa do wykonania .
W razie kontroli drogowej powinieneś wymienić każdą żarówkę (niewiem jak kseony)
muha
Post autor: muha » 08 sty 2006, 17:11
Niedobra(y) muha! Przeczytalem zly rozdzial instrukcji - ten dotyczacy wylacznie wersji SW. Tam byla mowa tylko o lampach tylnych. W czesci wspolnej dla obu wersji opisano takze przednie.
Nie zmienia to faktu, ze troche sie trzeba bylo nagimnastykowac i pobrudzic. No ale najwazniejsze - cel osiagniety. Tylko zeby bylo zabawniej, w czasie grzbaniny ZAPALILA sie w koncu zarowka postojowa, a zgasla swiatel mijania :( Te ostatnia niestety juz trzeba bylo wymienic, ale tez sie udalo.
Reasumujac - problemu nie ma, jesli komus sprawi to kiedys klopot, to moge opisac dokladniej dostep do reflektorow.
/muha/
Anonymous
Post autor: Anonymous » 08 sty 2006, 17:27
Bardzo fajnie że to sam zrobiłeś, moja szefowa ma Toyote Avensis i tam wymień żarówki, diabła idzie dostać, ale wracając do tematu, jak kiedyś w przyszłości bedziesz coś robił przy swojej niuni, zrób kilka fotek jak co i kiedy, z góry dzięki :wink:
muha
Post autor: muha » 08 sty 2006, 20:33
Fotki - jasne. Nawet sie zastanawialem, czy nie robic fotek krok po kroku w czasie eksperymentow - potem zostawilbym tylko te z "prawidlowej procedury naprawczej" :) Jednak temperatura zadecydowala za mnie.
No ale wymiana zarowek to przeciez czynnosc, ktora robi sie co pewien czas. Teraz, kiedy juz wiem jak do tego podejsc, na pewno przy kolejnej okazji odbedzie sie fotograficzna dokumentacja przebiegu calej operacji :)
/muha/
Torell007
Założyciel LKP
Założyciel LKP
Post autor: Torell007 » 09 sty 2006, 11:01
"muha" pisze: Teraz, kiedy juz wiem jak do tego podejsc, na pewno przy kolejnej okazji odbedzie sie fotograficzna dokumentacja przebiegu calej operacji :)
to chociaż opisz jak wygląda dojscie do żarówek ;) Bo jestem bardzo ciekawy :)
muha
Post autor: muha » 09 sty 2006, 11:40
No to jedziem. Z pamieci, ale raczej sie nie pomyle. Zreszta nie ma wiele do pisania.
Chodzi o dostep do zarowek w reflektorach przednich. Wszystkie sa dostepne w podobny sposob, roznia sie jedynie zamocowaniem oraz polozeniem.
1. Zdejmujemy plyte ochronna znajdujaca sie w przedniej czesci komory silnika - ten duzy plastik na samym dziobie przymocowany w czterech punktach plastikowymi mocowaniami. Latwo zdjac, troche staranniej trzeba zakladac ale generalnie zaden problem.
2. Odlaczamy konektor z przewodami do reflektora. Znajduje sie po jego wewnetrznej stronie, czyli jest praktycznie na widoku. Mocuje go jedynie maly zatrzask, ktorego nie warto zlamac :).
2a. Wtyczka ma na sobie uszczelke zapobiegajaca przedostawaniu sie wilgoci do wnetrza reflektora. Nie mozna jej zgubic, bo moze to byc zgubne dla reflektora. Nie warto rowniez wykonywac calej operacji przy wilgotnym powietrzu, bo wowczas zamknie sie troche tej wilgoci wewnatrz i nie pomoze na to nawet rozgrzana zarowka - para bedzie po prostu zamknieta szczelnie w srodku. W koncu oczywiscie wyparuje, ale po co sie denerwowac :)
3. Dostep do samych zarowek wymaga jeszcze odczepienia klapki oslaniajacej je. Zatrzask od gory latwy do odczepienia, spory wiec trudny do zlamania. Lekko odchylamy i wychodzi. Tu zaczynaja sie problemy dla ludzi z duzymi dlonmi - mozna sie zlapac jak malpa w pulapce z tykwy, albo naukowiec ze Snickersem w reklamie tegoz :)
4. Po zdjeciu klapki wszystkie trzy zarowki sa na widoku. Pozycyjnej nie ruszalem, wiec przemilcze. Mijania i drogowa wymagaja kolejno:
4a. Odczepienia konektora samej zarowki
4b. Odczepienia sprezynek mocujacych
4c. Wyjecia zarowki - wazne zeby od razu zapamietac jej polozenie (np. zarowka H7, scieta krawedzia do gory).
Obie operacje wykonuje sie bezwzrokowo - reka skutecznie zaslania dostep. Trzeba wiec na przemian zagladac i grzebac. Zarowno sprezynka, jak i zarowka moga byc leciutko przygrzane do obudowy, wiec trzeba z wyczuciem nimi poruszac.
W najwiekszym skrocie (zreszta to akurat jest pokazane na rysunkach w instrukcji): sprezynka zalozona ma ksztalt trojkata z podstawa u dolu, a wierzcholek skierowany w gore zakonczony jest drucianymi oczkami. Po jej rozpieciu wierzcholek rozchodzi sie i mamy kwadratowe U, ktore powinnismy obrocic podstawa do gory - w ten sposob uwalnia sie zarowke.
W instrukcji jest jeszcze mowa o zwolnieniu duzej sprezyny mocujacej wszystkie zarowki - widzialem ja, ale nie bylo koniecznosci jej ruszania. Sadze zatem, ze chodzi o przypadek, kiedy trzeba wyjac caly reflektor.
W czasie calej operacji praktycznie tylko sama zarowka jest elementem, ktory moglby wypasc z palcow i dostac sie w jakies trudnodostepne miejsce. No i trzeba uwazac na wilgoc, o czym wspomnialem wyzej.
To chyba tyle - sporo jak na tak banalna operacje :) Jak bedzie cieplej, sprobuje demontazu reflektora, zeby miec swobodniejszy dostep do zarowek. To juz na pewno zostanie obfotografowane :)
Pozdrawiam,
/muha/
/muha/
jaro_krakow
Skype: jaro_krakow
Re: Lybra - nie dzialaj halogeny i przeciwmgielne
Post autor: jaro_krakow » 19 sty 2011, 17:00
- ja mam inny problem , zarowki sa oki a nie swieca mi halogeny przod i tyl przeciwmgielne???????????
tommydacho
Re: Lybra - wymiana żarówek przednich
Post autor: tommydacho » 20 sty 2011, 7:59
Co ja się nakląłem przy wymianie przednich żarówek! Łapy mam za grube i jedna wielka męczarnia. Ale teraz mam z glowy, do mechanika swojego podjeżdżam i w cenie żarówki mi zmienia. Nie na moją cierpliwość...
Lancia Lybra 2.4 JTD
Gregory76
Imię: Grzegorz
Post autor: Gregory76 » 22 sty 2011, 0:04
Ja jeżdżę do serwisu. Ostatnio mechanikowi wypadł drut przytrzymujący żarówkę. Zdejmowali nadkole i oczywiście koło żeby go wyjąć. Dzięki temu za wymianę nie zapłaciłem NIC :)
Lancia Lybra SW 2,4 JTD Intensa / 2002
malinll
Post autor: malinll » 22 cze 2011, 13:05
Witam gdzieś czytałem już opis wymiany żarówek w Lybrze. Odradzam wymiany żarówek w reflektorze. Istnieje duża możliwość urwania zaczepu osłony przeciwko brudu (sam doświadczyłem tego). Łatwiej i szybciej jest odłączyć kostkę elektryczną następnie odkręcić 2 śrubki (w oryginale torx często na klucz 10) mocujące reflektor odpiąć 2 sprężynki i wyciągnąć cały reflektor. 3-5 minut
Lybra kombi 2,0 154 KM - rodowita Włoszka Espace 2,0T 163 KM, Astra H kombi 2,0T 200 KM kombi, Malaguti F-10 2 KM była Nubira 2,0 130 KM
cysiek
Post autor: cysiek » 22 cze 2011, 14:53
A ja nie wiem co w tym takiego trudnego z tą wymianą żarówek. Fakt trochę mało miejsca ale bez przesady.
Pamiętam jak mnie straszyli tym w firmie od której kupowałem auto że to że tamto a z żarówkami to już masakra... i się wzięła przepaliła jedna... i wymiana okazała się banalnie prosta. Powtarzam banalnie prosta.
pozdr
Cysiek
Lancia Lybra 2,0 LX 20v 154KM
lgurbiel
Imię: Leszek
Post autor: lgurbiel » 22 cze 2011, 15:12
Jeżeli śruby przykręcające reflektor przedni możliwe do odkręcenia to odkręcasz 2 szt rozłączasz konektor i luzujesz sprężynę i cały reflektor wyciągasz do przodu. Na stole robisz z nim co chcesz.
Lech
Były : VW golf II 1,8 GTI i Golf IV TDI , Corsa C 1,2 16V,Passat 1,8 B3 ,Lancia Lybra 1,9 SW Intensa
Jest:Lancia Y 1,2 8V. oraz KIA Stonic 1,4.Toyota Aygo.
Post autor: Dudi » 22 cze 2011, 15:13
Zależy jakie kto ma paluchy :D :roll:
Mi tam wymiana nie sprawia żadnych problemów i osłon jakoś też do tej pory nie uszkodziłem.
