Kappa - kilka pytań dot. spalania
dj_tygrys
Imię: Grzechu
Post autor: dj_tygrys » 27 sty 2011, 21:00
Witam mam kilka pytań, związanych ze spalaniem auta i nie tylko.
1. Sonda lambda - jak wykryć czy jest dobra czy nie jest dobra (czy jeśli jest zepsuta to wywali błąd w komputerze od diagnostyki silnika?)
2. Jeśli jest uszkodzony przepływomierz to jak to rozpoznać (na kompie żadnych błędów nie ma) , a chce trochę spalanie unormować bo mam wrażenie że trochę za dużo pali. 14,4 L / 100 km, jeszcze może być prawdopodobne że "gubi" paliwo ale to by gdzieś był wyciek czy coś.
3. Co jeszcze należy sprawdzić, cewki ? bo świece były wymieniane wszystkie, a może pompa paliwa słabo tłoczy lub jest jakiś sterownik pompy paliwa.
Z autem raczej nie dzieje się nic nie dobrego, moc jest nie szarpie przy przyspieszaniu ani nic. Macie jakiś pomysł jak zmniejszyć zużycie ? może filtr paliwa ten w baku trzeba wymienić.
Lancia Kappa 2.4 benzyna rok 2000 plastikowy kolektor.
Ostatnio zmieniony 28 sty 2011, 9:38 przez Dudi, łącznie zmieniany 3 razy.
Powód: Poprawiłem tytuł
Lancia Kappa 2.4 Benz. LX 2000 rok
samuel1987
Skype: Sajmond1987
Imię: Samuel
Re: Kilka pytań technicznych.
Post autor: samuel1987 » 27 sty 2011, 21:33
1: Temat ten był poruszony już na forum, proponuje poszukać (o ile dobrze pamiętam była mowa o sondzie przy temacie spalania LPG)
2: Jeśli byłeś na kompie u diagnosty i nic nie pokazało to przepływomierze są w porządku, a jeśli sprawdzałeś to na infocenter, to na dwoje babka wróżyła bo tam tego nie sprawdzisz
3: Jeśli pali równo i nie szarpie to raczej nic z tych rzeczy
Jeździj spokojniej :D , nie wiem ile pali kappa 2.4 na PB bo jeżdżę przede wszystkim na LPG ale takie spalanie w zimie po mieście chyba mieści się w normie. Poczytaj o wysokim spalaniu w kapach z tego co pamiętam potrafiły pociągnąć prawie 20L.
Tel. 796-087-605
Jest: Delta HPE 1.9 TD
marceli
Skype: marcin.kasinski82
Post autor: marceli » 27 sty 2011, 21:49
Ad.1 Nie jestem pewien ale chyba tak(gdzies kiedyś trafiłem na temat sondy).Pokaże błąd,ale upewnij się na 100%.
Ad.2 Jeśli jeździsz dużo po mieście, lub auto czesto gasisz i jest niedogrzane jest to wynik ok.Poza tym styl jazdy ma znaczenie.
Sprawdź ją na trasie.Najlepszy sposób.Ja ostatnio tak zrobiłem i wyszło 9,5 na 100km.A zobacz w miescie ile(możesz kliknąć w podpisie w motostat).
Te 5 chłopa costam jeść musi :)
Moja Kappa
ksk
Post autor: ksk » 27 sty 2011, 23:54
samuel1987 pisze:Jeśli byłeś na kompie u diagnosty i nic nie pokazało to przepływomierze są w porządku
Ja bym z tym stwierdzeniem polemizował... Jeśli przepływomierz zawyża lub zaniża pomiar powietrza - błędu nie ma.
Będzie dopiero wtedy, gdy wartość będzie poza zakresem w jedną lub drugą stronę, ale rzadko to się zdarza. Przepływomierz w agonalnym stanie, lub niedziałający w ogóle będzie powodował błąd, a przepływomierz źle mierzący przepływające powietrze nie będzie generował błędu.
Ja u siebie tak mam i dostrzegłem to tylko dlatego, że osiągi auta są za słabe (przepływomierz dwukrotnie zaniża pomiar powietrza), a błędu w komputerze brak.
Lancia Lybra Intensa SW 1.9 JTD
samuel1987
Skype: Sajmond1987
Imię: Samuel
Post autor: samuel1987 » 28 sty 2011, 1:12
ksk pisze:
O tym nie pomyślałem, mój błąd i w pełni się z tobą zgadzam.
Tel. 796-087-605
bargaw3181
Imię: Bartłomiej
Re: Kappa - kilka pytań technicznych.
Post autor: bargaw3181 » 28 sty 2011, 1:34
2. W dziale technicznym jeden temat dotyczył jednego problemu.
I proszę używać opcji szukaj bo temat już był na forum. Jesteśmy w trakcie moderacji całego działu technicznego. Nie pomaga nam jak każdy zamiast poszukać smaruje nowy temat...
Artur G.
Post autor: Artur G. » 28 sty 2011, 7:20
Ad. 1 - pokaże błąd sterowania silnikiem, ale nie stale , u mnie działanie sondy po sprawdzeniu na diagnostyce Bosch wykazało wychodzenie w obie strony poza parametry - stąd czasowe włączanie checka. Innych objawów nie wykrył.
Ad. 2 - pojęcia nie mam
Ad. 3. cewka albo działa albo nie. Nie czepiaj się cewek jeśli silnik chodzi równo i nie szarpie.
pozdrawiam, Artur
była:
lulu85
Re: Kappa - kilka pytań dot. spalania
Post autor: lulu85 » 28 sty 2011, 9:52
Pamiętaj też że inne będziesz miał spalanie we Wrocławiu a inne mieszkając np. pod Rawą Mazowiecką.
Niestety korki, krótkie odcinki od świateł do świateł też trzeba wziąć pod poprawkę.
Były :
Frytass
Post autor: Frytass » 27 kwie 2011, 5:56
14l w tym motorze to norma. Mi na krótkich dystansach średnio łoi z 16 litrów wachy bo nie mam jeszcze lpg. Motor nówka i nigdy błędów nie wywala. Klima zawsze hula a i but mój ciężki...
Laguna II phI Previlege. Kiedyś: Kappa 2.o vis, BMW 316 Coupe, Dedra 2.o T i inne.
przemas81
Post autor: przemas81 » 27 kwie 2011, 20:02
ksk pisze:Będzie dopiero wtedy, gdy wartość będzie poza zakresem w jedną lub drugą stronę, ale rzadko to się zdarza. Przepływomierz w agonalnym stanie, lub niedziałający w ogóle będzie powodował błąd,
Ale gdzie pokarze bład? na infocenter nie koniecznie,dopiero po podpięciu pod kompa go wywali
Volvo xc 90- wół roboczy
marceli
Post autor: marceli » 29 kwie 2011, 20:02
Frytass pisze:14l w tym motorze to norma. Mi na krótkich dystansach średnio łoi z 16 litrów wachy bo nie mam jeszcze lpg. Motor nówka i nigdy błędów nie wywala. Klima zawsze hula a i but mój ciężki...
To musisz naprawdę gnieść jej co każde skrzyżowanie i to ostro.
Jak pisałem wcześniej i teraz też zresztą sobie sprawdzałem to w cyklu mieszanym wyszło coś ponad 10l. a na trasie 9,5, może i było mniej bo teraz jak dolewałem to nalałem aż kilka razy mi odbijało.
W zimie jak używałem po mieście i do sklepu itp to miałem wyniki ok 14l.Ale w zasadzie trzymała się tych 12l.
Ja jak jest cieplej zauważam sporo mniejszy apetyt na Pb.
Moja Kappa
Post autor: stabraf » 29 kwie 2011, 20:19
marceli pisze:
Nie tak dawno nawet panewki mu obróciło : gafa : :D
dj_tygrys
Imię: Grzechu
Post autor: dj_tygrys » 30 kwie 2011, 9:51
No panewki to standard w tym motorze, ja już jestem "po" i rok czasu śmiga bez problemów, co do spalania to w korkach i z klimą właśnie łyka 14 no i ostatni spod świateł nie ruszam.
annubis17
Imię: Damian
Post autor: annubis17 » 30 kwie 2011, 13:57
A ja jestem w szoku bo jeżeli dobrze licze to mi spala 20l :O
Citroen XM 2.1D / Lancia Kappa 2.0 VIS
Post autor: stabraf » 30 kwie 2011, 16:12
annubis17 pisze:A ja jestem w szoku bo jeżeli dobrze licze to mi spala 20l :O
To u mnie podobnie ale LPG ;)
Jak se jeżdżę spokojniej to 15 / 16 :D A w trasie to i do 11 zejdzie : yesyes :
