Lybra - skrzywiony fotel
damczek
Post autor: damczek » 27 sty 2011, 21:55
mam mały problem z fotelem kierowcy. Po poprzednim właścicielu fotel jest lekko skrzywiony w prawo, tzn opada jakby do środka auta. Czy próbował ktoś może prostować taki fotel czy raczej jest to nienaprawialne. Kiedyś u szwagra w Fiacie Brava było to samo tylko mocniej więc można zaryzykować tezę że to taka przypadłość włoskich konstrukcji.
bargaw3181
Imię: Bartłomiej
Re: Lybra - skrzywiony fotel
Post autor: bargaw3181 » 27 sty 2011, 23:15
Kolega w Kappie ma całkiem pęknięty tak że prawa strona fotela opiera się o kanapę :D
Ja proponuje zdjąć tapicerkę i zobaczyć co tam jest. Może jakieś wzmocnienie da się wspawać:)
damczek
Post autor: damczek » 28 sty 2011, 11:47
Myślałem może że ktoś już miał taki problem i posłuży pomocną radą jak to wszystko rozebrać i potem poskładać żeby jeszcze bardziej nie popsuć:) już prawie się przyzwyczaiłem do tego skrzywienia ale może w weekend spróbuję ściągnąć tapicerkę i zobaczę co tam w środku się pokrzywiło
bargaw3181
Imię: Bartłomiej
Post autor: bargaw3181 » 28 sty 2011, 11:50
Zdjęcie tapicerki to nie jest aż taka straszna filozofia :) Zimne piwko i wolna sobota i zrobisz fotel do porządku :)
Post autor: stabraf » 28 sty 2011, 11:52
Mi w K też latało i puścił mi wtedy spaw.ściągnąłem tapicerkę i pospawałem konstrukcję ;)
Gdzieś na forum chyba jest instrukcja rozbiórki fotela w Lybrze - poszukaj ;)
bargaw3181
Imię: Bartłomiej
Post autor: bargaw3181 » 28 sty 2011, 12:02
asokolowski2
Post autor: asokolowski2 » 19 maja 2011, 21:31
Ja mam podobny problem objawia się tym że jak podnoszę fotel to prawa strona stoi w miejscu a lewa porusza się tak jak trzeba. Prawą stronę mogę podnieść ręcznie wystarczy tylko trochę siły, ale opada pod naciskiem. A wczoraj żeby było mało wypadł jakiś podnośnik podobny do tego co jest w przy klapie bagażnika tylko trochę mniejszy i z białą końcówką plastikową. Dzisiaj odkręciłem fotel patrzyłem gdzie to powinno być pod spodem ale nie widzę śladu po tym. Czy ktoś się z tym spotkał?????? Gdzie może być podnośnik w fotelu??
