Lybra - co to za rura/zaolejenie
redy19
Imię: Mateusz
Post autor: redy19 » 10 lut 2011, 16:11
Witam mam pytanie czy wie może ktoś co to za rura jest która biegnie nad akumulatorem na tym obrazku i skąd ona biegnie widzę że jest brudna jakimś smarem czy czymś takim.
Jarek_Jarecki
Imię: Jarek
Re: Lybra - co to za rura
Post autor: Jarek_Jarecki » 10 lut 2011, 17:00
redy19 pisze:Witam mam pytanie czy wie może ktoś co to za rura jest która biegnie nad akumulatorem na tym obrazku i skąd ona biegnie widzę że jest brudna jakimś smarem czy czymś takim.
Zdaje się, że jest to odma,odpowietrzająca skrzynię korbową - idzie do takiego plastikowego zbiorniczka :)
Mogę się mylić - al tak mi się wydaje :)
Tel: 537 207 252
redy19
Imię: Mateusz
Post autor: redy19 » 10 lut 2011, 17:10
jak ją odłaczyłem to auto tak chodziło jak by bez tłumika a jak reką zatkałem to wyraznie czuć ze powietrze zasysa no i jeszcze pytanie czemu taka usmarowana w smarze ??
argenta67
Post autor: argenta67 » 10 lut 2011, 17:22
To jest rura ssąca i idzie z chłodnicy powietrza, a jest nie w smarze tylko w oleju bo pewnie turbinka powoli zaczyna umierać.
redy19
Imię: Mateusz
Post autor: redy19 » 10 lut 2011, 17:29
a to można jakoś turbinę odnowić pÓki jeszcze chodzi żeby nie padła ??
z chłodnicy powietrza ? a do tej chłodnicy powietrze idzie przez filtr powietrza jest tam połączenie bo z filtra powietrze idzie w całkiem inne miejsce ?? :?: :?:
Ostatnio zmieniony 10 lut 2011, 18:49 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: pÓki
argenta67
Post autor: argenta67 » 10 lut 2011, 17:51
redy19 pisze:a to można jakoś turbinę odnowić pÓki jeszcze chodzi żeby nie padła ??
Powietrze idzie przez filtr powietrza do turbiny gdzie uszkodzona turbina pompuje już powietrze z olejem do chłodnicy powietrza, a dalej tą rurą co nią pytasz do kolektora ssącego silnika.
redy19
Imię: Mateusz
Post autor: redy19 » 10 lut 2011, 17:55
nierealne turbina jest z drugiej strony filtra przykręcona do silnika a nic nie łączy ja z chłodnica powietrza która jest z drugiej strony filtra hmm a ta turbinę da się jakoś naprawić żeby się nie rozsypała całkowicie ?
argenta67
Post autor: argenta67 » 10 lut 2011, 18:16
redy19 pisze:nierealne turbina jest z drugiej strony filtra przykręcona do silnika a nic nie łączy ja z chłodnica powietrza która jest z drugiej strony filtra hmm a ta turbinę da się jakoś naprawić żeby się nie rozsypała całkowicie ?
Chyba chłopie nie wiesz o czym piszesz i do czego służy chłodnica powietrza to po pierwsze, a po drugie to jeśli auto nowej generacji posiada turbinę to musi też mieć chłodnice powietrza.
Polej
Post autor: Polej » 10 lut 2011, 19:07
w wikipedii chłodnicę powietrza zwą intercoolerem, może to rozjaśni..
Lancia Kappa 2.0 20V
Saab 9-5 2.8 Turbo6 XWD
argenta67
Post autor: argenta67 » 10 lut 2011, 19:17
Polej pisze:w wikipedii chłodnicę powietrza zwą intercoolerem, może to rozjaśni..
Chciałem bardziej po Polsku to nazwać, ale wyszło tak:
:lol: :lol: :lol:
tomboy81
Kapiący olej z rury od ...?
Post autor: tomboy81 » 13 lut 2011, 17:35
Witam.
Przeszukałem forum, ale z racji tego że dokładnie nie wiem czy odp dotyczą mojego problemu chciałbym zamieścić zdjęcie i poprosić o pomoc.
http://img130.imageshack.us/img130/3387/aaaarja.jpg
W miejscu gdzie zaznaczyłem kolorem czerwonym jest mokre łączenie od oleju. Zacisk dokręcony.
Nawet jeśli wymienię tę gumową rurę i zacisk to czy w tym miejscu powinien znajdować się olej?
Z jakiego urządzenia prowadzi ta gumowa rura i dokąd?
Z góry dziekuję za odpowiedz.
Lybra 1.9 JTD, 85kW
solarzmr
Moderator
Moderator
Re: Kapiący olej z rury od ...?
Post autor: solarzmr » 13 lut 2011, 18:00
No wygląda to na dolot powietrza do przepustnicy, a olej w tym miejscu raczej występować nie powinien.
Przemek
Imię: Przemek
Post autor: Przemek » 13 lut 2011, 18:18
Ale jest turbina, i to może ona rzuca olej do powietrza :roll: ; oj, BMW...
tomboy81
Post autor: tomboy81 » 13 lut 2011, 18:57
Silnik pracuje prawidłowo. Pytam o to ponieważ jestem nauczony dmuchać na zimne. Wtedy jest taniej :)
Lybra 1.9 JTD, 85kW
Jarek_Jarecki
Imię: Jarek
Post autor: Jarek_Jarecki » 13 lut 2011, 19:07
już było w innym temacie:
viewtopic.php?f=14&t=45566
Tel: 537 207 252
