Lybra - wyświetlacz ICS
- kaczorowski
- Skype: gg: 8802670
Mam następujący problem.
W moim samochodzie bardzo słabo świeci wyświetlacz ICS (radio, nawigacja).
Posiadam Lancie Lybrę z roku 2000 i jest to wersja z nawigacją.
W nocy jest znośnie natomiast w dzień nawet nie słoneczny nie widać nic.
W ustawieniach próbowałem regulować kontrast i przestawiać tryby (nocny i dzienny), teraz ustawione jest na automatyczny.
Regulowałem też pokrętłem od natężenia oświetlenia zegarów i nic to nie dało.
Czy jest może gdzieś jakiś czujnik oświetlenia który reguluje intensywność świecenia wyświetlacza?
Bo wygląda to tak jakby w dzień i w nocy świecił z taką samą intensywnością.
Bardzo proszę o pomoc.
- Krissu1980
Re: Lybra - wyświetlacz ICS
nie piszesz nic czy próbowałeś przytrzymać przycisk od rozjaśniania...kaczorowski pisze:Witam
Posiadam Lancie Lybre z roku 2000 i jest to wersja z nawigacją.
- kaczorowski
Przytrzymanie tego przycisku nic nie daje to jest tylko przycisk wyłączający i włączający wyświetlacz, a właściwie ściemniający.Krissu1980 pisze: nie piszesz nic czy próbowałeś przytrzymać przycisk od rozjaśniania...
- Krissu1980
kaczorowski pisze:Przytrzymanie tego przycisku nic nie daje to jest tylko przycisk wyłączający i włączający wyświetlacz, a właściwie ściemniający.Krissu1980 pisze: nie piszesz nic czy próbowałeś przytrzymać przycisk od rozjaśniania...
u mnie on działa w dwie strony, musiała się spalić dioda/żarówka podświetlająca
- kaczorowski
Spalić to się nie spaliła bo co nieco widać. W nocy jest idealnie natomiast z tego co wyczytałem w ciągu dnia powinien się wyświetlacz automatycznie rozjaśnić. Gdzieś jest czujnik światła który to reguluje tylko pytanie gdzie?
W wersji bez nawigacji reguluje się właśnie tym przyciskiem o którym pisałeś natomiast z nawigacją nie.
- Seth
- Imię: Marcin
u mnie się nie rozjaśnia automatycznie - działa z tym samym podświetleniem w dzień i w nocy, natomiast przytrzymanie zarówno przyciemnia, jak i potem rozjaśnia. (wersja bez navi)
- Imię: Krzysiek
Dodatkowo podświetlenie pamięta dwa stany: przy włączonych i wyłączonych światłach mijania (włączonym i wyłączonym podświetleniu zegarów itp.)Seth pisze:u mnie się nie rozjaśnia automatycznie - działa z tym samym podświetleniem w dzień i w nocy, natomiast przytrzymanie zarówno przyciemnia, jak i potem rozjaśnia. (wersja bez navi)
- kaczorowski
Wszystko się zgadza ale to dotyczy wersji bez nawigacji. A jak jest w wersji z nawigacją? Jak w takiej wersji wyregulować jasność?declamer pisze:
- Imię: Krzysiek
- kaczorowski
Tak to już czytałem. Niestety to nie jest o regulacji jasności a jedynie o wygaszaniu i uaktywnianiu wyświetlacza.
Po wejściu w menu i ustawienia jest możliwość jedynie regulowania kontrastu ale to praktycznie też nic nie daje.
- romek601
podświetlanie wyświetlacza , jeśli się nie mylę reguluje sie potencjometrem , który reguluje podświetlanie wszystkich przycisków , ale nie jestem pewien
- Imię: Krzysiek
A przytrzymywałeś przycisk LIGHT?kaczorowski pisze:Tak to już czytałem. Niestety to nie jest o regulacji jasności a jedynie o wygaszaniu i uaktywnianiu wyświetlacza.
Sorki że tak gdybam ale mam wersję bez navi
- kaczorowski
Pokrętło do regulacji podświetlenia zegarów reguluje tylko zegary i guziczki, wyświetlacza nie.
Przycisk LIGHT trzymałem kilkadziesiąt sekund
i nie było efektu, więc to też nie to.
Ja mam wersje z Navi 2000 r u mnie dziala przyciemnianie potencjometrem od licznika a przycisk light jest tylko i wyłacznie do ściemniania.Więc chyba cos masz nie tak, kontrast mam na auto.
- kaczorowski
O widzisz i to jest konkret. Czyli jest coś nie tak bo zegary mi się świecą mocniej lub słabiej jak tym pokrętłem reguluję a na wyświetlacz wpływu to nie ma. Czyli gdzieś po drodze coś nie działa. Podobno są tam jakieś bezpieczniki pod tym pokrętłem, muszę to sprawdzić.Moglaj pisze:Ja mam wersje z Navi 2000 r u mnie dziala przyciemnianie potencjometrem od licznika a przycisk light jest tylko i wyłacznie do ściemniania.Więc chyba cos masz nie tak, kontrast mam na auto.
Dzięki za informację.
