Lybra - kabel AUX/ JACK do mp3
tomed20
Post autor: tomed20 » 01 mar 2011, 19:29
Czy taki kabel umożliwi mi podłączenie odtwarzacza mp3 do radia bez navi w lybrze: :link: :?:
Dziękuję z góry za odpowiedź
Ostatnio zmieniony 01 mar 2011, 19:44 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Skracamy linki.
Heathen
Imię: Konrad
Re: Lybra - kabel AUX/ JACK do mp3
Post autor: Heathen » 01 mar 2011, 19:51
Tak
Umożliwi
QV...soon:)
HERBINEK
Post autor: HERBINEK » 04 mar 2011, 8:41
sprawdz czy nie masz pod kierownicą kabla od zmieniarki. bo jesli masz to u elektronika za 20 zł taki zrobisz na dina, nie bedziesz musiał radia wyciągać tylko sie podepniesz pod zmieniarke ;) ja tak mam. i nie tylko ja. nie bedziesz musiał płacić kosztów wysyłki. gdzieś na forum był opis takiego kabla poszukaj dobrze
tomed20
Post autor: tomed20 » 04 mar 2011, 16:00
Kupiłem kabel z powyższej aukcji i niesyty jest problem bo nie działa tak jak trzeba.
Po podłączeniu nie mogę zmienić przyciskiem SRC źródła dźwięku z RADIO na CD. Jak podłączę mp3 i całkowicie ściszę radio wtedy słychać dźwięk mp3 ale wyłącznie w głośnikach z tyłu i bez możliwości jakiejkolwiek regulacji.
W czym jest problem? Co mam zrobić żeby wszystko działało jak należy?
Radio z tyłu wygląda tak:
Od czego jest ta zielona wtyczka? Gdzie powinien być podłączony kabel od zmieniarki jeśli by był?
Kabel który kupiłem na Allegro wygląda tak:
Czy to można jakoś przerobić żeby działało? Czy muszę kupić kabel na niebieskiej, 8-pinowej wtyczce taki jak tutaj :link:?
Heathen
Imię: Konrad
Post autor: Heathen » 04 mar 2011, 16:46
Oj czeka cie przekładanie pinów:
klik
Patrz na diagram i poprzekładaj zgodnie z opisem:
The pin 18, 19 and 20 carried the signal and more specifically the pin 18 is ground (-), the pin 19 is positive in the right channel (R +) and finally the pin 20 is positive the left channel (L +). Additionally should bridge (to connect to each other) to pin 13 (data in) & 15 (data out).
I będzie śmigać
QV...soon:)
tomed20
Post autor: tomed20 » 04 mar 2011, 17:03
A nie mogłeś o tych pinach wcześniej napisać...
To z allegro jest na 6-pinowej wtyczce z 3 stykami i można ją podłączyć do pinów 1-6 bo tak pasuje.
Czyli kupiłem niewłaściwy kabel. Powinien byc z 8 pinowym mini ISO... :-x
Heathen, tak na przyszłość zanim coś doradzisz to zorientuj się w sprawie czego doradzasz :D
Heathen
Imię: Konrad
Post autor: Heathen » 04 mar 2011, 17:32
Mea culpa... biję się w pierś : zawstydzony : : zawstydzony : : zawstydzony : : zawstydzony : podpowiedziałem teraz by choć trochę zmyć swą hańbę!:)
Dasz radę:) troszkę dłubania nie zaszkodzi:P
Pozdrawiam ;)
QV...soon:)
gawron0901
Post autor: gawron0901 » 19 mar 2011, 5:14
Witam ja także kupiłem taki sam kabelek 6 pin mini ISO żółte i mam identycznie jak kolega powyżej dopiero jak ścisze radio to cokolwiek słychać ale tyklko w tylnuch glośnikach ale bardzo barrdzo cicho jak ktoś wpadłby na pomysł jak przerobić ten kabelek żeby wszystko bylo OK to byłbym wdzięczny
tomed20
Post autor: tomed20 » 19 mar 2011, 13:42
Rozwiązanie jest bardzo proste. Należy zwrócić żółte iso i kupic niebieskie.
O takie: LINK
Po takim zabiegu wszystko działa jak należy.
esokiraly
Imię: dominik
Post autor: esokiraly » 08 kwie 2011, 10:58
czy dobrze rozumiem, że do radia z navi taka fajna możliwość podłączenia kabelka nie istnieje?
była lancia lybra sw 1.9jtd :-(
Kris
Post autor: Kris » 08 kwie 2011, 12:37
zobacz czy masz jakąś złączkę okrągłą przy lub dźwignią otwierania maski silnika. Być może tam będziesz się mógł wpiąć z AUX'em
paulik1982
Post autor: paulik1982 » 08 kwie 2011, 14:15
Kochani ja właśnie zrobiłem wyjście AUX ok 1 h pracy no moze 1,5 ;) Moja Lybra ma ICS bez Navi i posiada zmieniarkę.
Rzeczywiście po zmostkowaniu 2 pinów w radiu pojawia się AUX po podłączeniu kolejnych 3 pinów muzyka z mp3 płynie. Podłączyłem się zaraz przed kostką ISO razem z przełącznikiem.
Tylko jest mały problem
Po podłączeniu zmieniarki płynie dźwięk z mp3 i płyty zwieranie i rozwieranie mostka nic nie daje tylko znika i zalacza sie AUX. Byłem dzisiaj u elektronika stwierdził ze to wina tylko przełącznika i musi byc z 9 nózkami wył/zał.
Po zarejestrowaniu się na wloskim forum http://www.clublybra.com/?page_id=7 Lyberki znalazłem taki schemat i mam nadzieje ze wlasnie o to chodzi. Czy mógłby ktoś potwierdzić??
Kris
Post autor: Kris » 08 kwie 2011, 18:14
o to właśnie chodzi :) muszą być w przełączniku styki zwierne (NO) i styki rozwierne (NC)
Powodzenia
esokiraly
Imię: dominik
Post autor: esokiraly » 08 kwie 2011, 22:37
to navi to mi na przekleństwo wychodzi.
i tak w pl nie działa, a utrudnia i aux i inne cuda
Post autor: FXX » 08 kwie 2011, 22:50
Ale jest telefon, a to znacznie ułatwia życie :D
Wróć do „Car Audio & Navi”
