Kappa - Blaupunkt z navi/zmieniarka
Witam, jeśli nie w tym dziale prosze o przeniesienie.
Posiadam Lancia Kappe 2,4 benzyna a w niej radio blaupunkt z otwieranym ekranikiem i navi. Z tyłu siedzi zmieniarka oraz czytnik navi, problem mam z tym, że za cholere nie moge uruchomić zmieniarki, poprostu nie wiem jak (i czy w ogóle działa). Po wsadzeniu płyt do kasetki, zmieniarka łapie płyte, wciąga ją tam gdzieś no i tyle, nic dalej, w radiu wszystko klikam i nie pomaga...
Bardzo byłbym zobowiązany za instrucje jak to uruchomić, sprawdzić itp.
Dodam tylko, że radio działa i czyta stacje. Pozdrawiam!
- annubis17
- Imię: Damian
Re: Kappa - Blaupunkt z navi/zmieniarka
A to radio wogóle oryginalne? Jak nie to może zmieniarka nawet nie podłączona...
Citroen XM 2.1D / Lancia Kappa 2.0 VIS
Tak to jest oryginalne Radio do Kappy - Blaupunkt RNS2.U mnie niestety poprzedni właściciel wymontował zmieniarkę także nie pomogę. Kiedyś wysłałem zapytanie do Blaupunkta jaka zmieniarka będzie pasować do tego modelu i odpisani mi że każda blaupunkta.Nie maiałem okazji jeszcze sprawdzićannubis17 pisze:A to radio wogóle oryginalne? Jak nie to może zmieniarka nawet nie podłączona...
Była: Lancia Y 1.1 Elefantino 1998r.
Jest: Lancia Kappa 2.0 VIS LPG 2000r.
Następna : Delta
Następna : Delta
Hej. U mnie po włożeniu kasety z płytami naciskam klawisz CC CD i wyświetla się napis LADEN i po chwili muzyczka już płynie. Mam instrukcję tego radia ale po niemiecku. Jeżeli zależy komuś na tej instrukcji to przy okazji poskanuje w poniedziałek.
Nie zmieniłeś języka na angielski ?Kozi pisze:Hej. U mnie po włożeniu kasety z płytami naciskam klawisz CC CD i wyświetla się napis LADEN i po chwili muzyczka już płynie. Mam instrukcję tego radia ale po niemiecku. Jeżeli zależy komuś na tej instrukcji to przy okazji poskanuje w poniedziałek.
W któryś z moich postów pisałem co i jak.
Następna : Delta
Następna : Delta
Nie zmieniałem. Zaraz poszukam bo chętnie bym zmienił. Niestety instrukcję trzeba będzie pokonać po niemiecku
Wystarczy płyta do czytnika z navi, przynajmniej ja tak zrobiłem na mapie Beneluxu.
Były :
Zrobiłem właśnie w ten sposób. Język zmieniony. Dzięki.
Witam, dziś rozebrałem kawał bagażnika aby wymontować zmieniarkę, niestety nie jest ona oryginalna - napis na niej ford. Do zmieniarki dochodzi przewód na 8 styków (okrągły, 7 styków w kółku i jeden w środku), do radia natomiast kostka 18nasto pinowa, Po wsadzeniu płyty zmieniara pobiera pierwszą i połyka, nic się nie dzieje, gdy wyjmę pierwszą płyte nie weźmie nic, a silniczek chwile słychać. W radiu klikam guzik CC CD a wyświetlacz mówi "No CD" lub "no CC". Prosił bym o jakiś schematy tych złącz to wszystko posprawdzam. Na zmieniarce nie ma nazwy modelu a tylko napis FORD w tylnej części obudowy. Pozdr
U mnie kabel do zmieniarki jest bez wtyczki tylko wchodzi do środka.
Kozi pisze:
Możesz jeszcze podać jaki to jest model zmieniarki ?
PS.Znalazłem tylko 1 wolny kabel, od czego to jest ?
Następna : Delta
Następna : Delta
Kolego Kozi, podaj model zmieniarki oraz radia, czy masz pod zmierniarką czytnik płyt do navi?
Moja zmieniara wygląda tak samo (przynajmniej z tego rogu).
Też mam taki wolny przewód jak kolega Praptax.
ps. Jakie inne modele zmieniarek będą pasowały do radia blaupunkt z navi?
larry075 pisze:Kolego Kozi, podaj model zmieniarki oraz radia, czy masz pod zmierniarką czytnik płyt do navi?
Dopiero jak rozebrałem cały bok w bagażniku znalazłem kabel od zmieniarki
Z tego co wyczytałem do RNS2 powinna pasować każda zmieniarka z serii CDC-A..
Następna : Delta
Następna : Delta
Na zmieniarce mam tylko taką naklejkę. Czytnik navi w kombi znajduje się po prawej stronie w takiej skrytce w bagażniku
Mam dokładnie taką samą zmieniarkę jak Twoja Kozi. (taka sama naklejka)
Mam tylko mały problemik, nie mam magazynka.
W związku z tym miałbym prośbę o fotki magazynka, może mógłbym coś dobrać.
Szukam zmieniarki na takie samo złącze, jednak na razie bezskutecznie.
Wyjąłem cały wkład z bagażnika zmieniarka i nawigacja, nie wiem jak zmusić navi do wyplucia płyty?
Mam lekko ukruszoną obudowę może tu był jakiś przycisk? Są w ogóle osiągalne mapy PL?
Fiat 126p > Fiat 125p > Fiat 125p > Opel ASCONA 1.6D '87 >
Ford ESCORT '93 LPG > Lancia Kappa 2.0 20V '99 LPG Prins >
przejściowo RHD Ford Focus Estate 1.8 TDDI '00 >
będzie ALFA lub LANCIA
mobile: +447928097332, +447405167461
