Kappa - spryskiwacze
alf
Post autor: alf » 24 lut 2010, 19:31
Czy można w lancii kappa wyłączyć spryskiwacze reflektorów bezpiecznikiem ?, tak jak w themie.Szukałem ,jest tyle materiału i tego się nie doczytałem.Jak rozebrać spryskiwacze reflektorów,czy można to zrobić od zewnątrz?.
samuel
Imię: Samuel
Odp: kappa ,spryskiwacze
Post autor: samuel » 24 lut 2010, 19:56
Sprawdź zbiornik na płyn. Prawdopodobnie jest tam druga pompka. Może da się wypiąć kable.
Była Kappa 2.0 16VT
Był Citroën Xantia 1.9TD
Jest Renault Scenic 2.0 (115km)
ObrazekObrazek
marboy
Post autor: marboy » 24 lut 2010, 19:59
jest druga i da się wypiąć.
lancia kappa 2.4 lx blue apollo
lancia thesis 2.0 t grigio botticelli
alf
Post autor: alf » 25 lut 2010, 9:26
Dzięki za odzew.Ale może jeszcze ktoś wie jak to zrobić bezpiecznikiem (gdzie on jest,W themie był na podszybiu).A może są dwie na jednym.
mawi
Imię: Marek
Odp: Kappa - spryskiwacze
Post autor: mawi » 28 lut 2010, 20:28
Witaj,
Nie bardzo rozumiem, dlaczego chcesz okaleczyc instalacje, spryskiwacze sa po to by oczyscic reflektory, jezeli nie stac Cie na plyn to nie stac Cie na benzyne.Bledne kolo. Pozdrawiam
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 28 lut 2010, 20:37
mawi pisze:Witaj,
trochę ostro powiedziane, ale mnie też zastanowiło - po co je odłączać :-?
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
samuel
Imię: Samuel
Post autor: samuel » 28 lut 2010, 21:11
topcio1 pisze: ale mnie też zastanowiło - po co je odłączać :-?
Mnie natomiast zastanawia jak je podłączyć :D : nonieee :
Była Kappa 2.0 16VT
ObrazekObrazek
alf
Post autor: alf » 01 mar 2010, 13:17
Kolego "ofline",twoja odpowiedź niczego nie wniosła do mojego zapytania bo nie zawiera podpowiedzi jak rozwiązać mój problem.A Twój komentarz jest beznadziejny.Moje zapytanie moje auto,moje pieniądze.Wiesz coś ,możesz pomóc ,mówisz ,nie wiesz to nie trój tyłka.Pzdr
topcio
Post autor: topcio » 01 mar 2010, 16:07
spokój PROSZĘ.
Opcje masz dwie( bez większej ingerencji):
- odpiąć kostkę od pompki
-wyłączać św. mijania spryskując szybę
Delta Intergale 16v
alf
Post autor: alf » 01 mar 2010, 19:19
No wreszcie.Pozdro
wpieriod
Post autor: wpieriod » 01 mar 2010, 21:24
W skrzynce bezpieczników ( wewnątrz kabiny ) odepnij 20A bezpiecznik , pierwsza kolumna bezpieczników od kierownicy , bodajże trzeci od góry - powinna znajdować sie przy nim ikonka reflektora ze spryskiwaczem.
_____________________________________________
Karol
nie ma jak LANCIA:)
Luci K.V6 AUTOMAT, ur.1999, temperamentna i delikatna zarazem.
alf
Re: Kappa - spryskiwacze
Post autor: alf » 02 mar 2010, 10:17
Cze wpieriod.Nareszcie doczekałem się konkretu.Oczywiście opinię Twoją o lancii popieram w całej rozciągłości.Żal tylko że mam manualkę.Mam jeszcze jeden problem,wlałem do pojemnika na spryskiwacze jakieś badziewie przez nieuwagę i zatkały mi się spryski na szybę o tamtych przy reflektorach nie wspomnę.Wściekły jestem na siebie ale co zrobić.Czy da się jakoś wyjąć pompkę z końcówką z siatką (czy tam jest sitko?)Czy trzeba bańkę wyciągać (czarno to widzę).Muszę gruntownie to przepłukać (wyczyścić),bo zwykłe płukania nawet wrzątkiem pomagają na krótko.
RobertWroc
Post autor: RobertWroc » 02 mar 2010, 10:31
spróbuj zalać denaturat. Powinien rozpuścić syfy.
alf
Post autor: alf » 02 mar 2010, 10:46
Był ,najprawdopodobniej rozpuścił 15-o letni syf i teraz wkleja się on na siateczkę.Naleje jeszcze sam denaturat z litr i spróbuję go puszczać wkoło ,właśnie do tego potrzebowałem wyłączyć przód bo tam ciężko jest go łapać.
alfik
Post autor: alfik » 08 mar 2010, 7:28
wpieriod pisze:W skrzynce bezpieczników ( wewnątrz kabiny ) odepnij 20A bezpiecznik , pierwsza kolumna bezpieczników od kierownicy , bodajże trzeci od góry - powinna znajdować sie przy nim ikonka reflektora ze spryskiwaczem.
Zgadza się jest taki bezpiecznik. ;)
A może ktoś wie który jaki kolor kabelka wychodzi ze skrzynki bezpieczników na pompkę reflektorów.
Alfa 155 1.7 8v + LPG - była
Kappa 2.0 20v + LPG - była
Musa Multijet 1.3 - jest
Musa Multijet 1.6 - jest
