Lybra - czujnik deszczu
- donluisalfredo
- Imię: wojtek
Czy jest możliwość podłączyć czujnik deszczu do każdej Lybry?
Może ktoś zna ten temat? Będę wdzięczny za informację.
Re: Lybra-Czujnik deszczu
To jest klejone razem z lusterkiem. Raczej licz się z koniecznością demontażu i prawdopodobnie wymiany przedniej szyby na wersję z czujnikiem.
Re: Lybra - czujnik deszczu
Zastanów się czy warto.Czasami taki czujnik może tylko przeszkadzać.Przykładowo,ja nie mam czujnika.Kiedyś brakło mi płynu w spryskiwaczach,zaczęło lekko kropić a szyba była trochę zakurzona.Co robi czujnikdonluisalfredo pisze:Czy jest możliwość podłączyć czujnik deszczu do każdej Lybry?
Jeżeli jest w opcji czujnik to gitara,ale żeby go montować ja bym tego nie robił.Jednak to tylko moje zdanie
Pozdrawiam markiz
Lancia Lybra sedan 2.4jtd
Lancia Delta III 2.0 MJet
La pi? bella ? la Lancia
Nic. Jest wyłączony.markiz68 pisze:Co robi czujnik
Fajnie, jeśli jest, ale zgodzę się, że nie warto go zakładać.
OK Przyznaję,zapomniałem o opcji of/onlaly2000 pisze:Nic. Jest wyłączony.markiz68 pisze:Co robi czujnik
Jednak laly2000,mamy ten sam pogląd na temat dokładania czujnika
I może Kolega przemyśli sens montażu .
Pozdrawiam markiz
- Barton
- Imię: Bartek
Nie napiszę jak to podłączyć bo się na tym nie znam ale powiem Ci, że czujnik to bardzo fajna i przydatna rzecz. Oczywiście kiedy jest sprawny.
A z tą historyjką o padaniu i brudnych szybach to Kolegę mocno poniosła fantazja
Kolego drv,moja historia to nie fantazja i przyznałem się do błędu,że to przez moje niedbalstwo (czytaj ze zrozumieniem)Może Ty nigdy nie miałeś brudnych szyb,chwała Ci za to.Ja jeździłem różnymi samochodami nie zawsze do końca sprawnymi technicznie (takie były czasy i pieniądze) Może to wstyd,ale takie historie z brudnymi szybami i padaniem,brakiem płynu,nie sprawne wycieraczki to pikuś.Podałem tylko przykład z życia.Tak mi się po prostu przypomniało.Chyba za krótko żyjesz żeby wiedzieć co jest fantazją a co samym życiem więc zanim kogoś skrytykujesz to się zastanów.drv pisze:Nie napiszę jak to podłączyć bo się na tym nie znam ale powiem Ci, że czujnik to bardzo fajna i przydatna rzecz. Oczywiście kiedy jest sprawny.
Pozdrawiam markiz
- donluisalfredo
- Imię: wojtek
Jeżeli wiąże się to z wymianą przedniej szyby to rzeczywiście nie ma sensu.
Myślałem że może wystarczy dodać jakiś sterownik i nową "wajchę", trudno może być i bez czujnika.
- Barton
- Imię: Bartek
Ta uwaga dotyczyła zasadności czujnika i Twojego argumentu przeciwko niemu (zupełnie bezsensownemu).markiz68 pisze: Kolego drv,moja historia to nie fantazja i przyznałem się do błędu,że to przez moje niedbalstwo (czytaj ze zrozumieniem)Może Ty nigdy nie miałeś brudnych szyb,chwała Ci za to.Ja jeździłem różnymi samochodami nie zawsze do końca sprawnymi technicznie (takie były czasy i pieniądze) Może to wstyd,ale takie historie z brudnymi szybami i padaniem,brakiem płynu,nie sprawne wycieraczki to pikuś.Podałem tylko przykład z życia.Tak mi się po prostu przypomniało.Chyba za krótko żyjesz żeby wiedzieć co jest fantazją a co samym życiem więc zanim kogoś skrytykujesz to się zastanów.
Więc się tak nie unoś tylko zastanów się następnym razem jak coś komuś będziesz doradzał. Wykazałaś się w tym temacie zupełnym brakiem wiedzy i swoją wypowiedzią nie wniosłeś nic pożytecznego do tematu.
Ja mam czujnik deszczu, ale jakoś wycieraczki się nie włączają. Ustawione na Auto. Może coś trzeba ustawić dodatkowo?
Nic więcej nie trzeba uruchamiać. Wajcha w dół (w tryb czasowy) i czułość regulujemy pokrętłem.Pikselek pisze:Ja mam czujnik deszczu, ale jakoś wycieraczki się nie włączają. Ustawione na Auto. Może coś trzeba ustawić dodatkowo?
Ostatnio ktoś tu pisał o problemach z czujnikiem deszczu, wymienił na nowy i automat ożył (chyba też wymianiał centralkę na podszybiu - jeśli dobrze kojarzę)
To ja chyba wajchy nie dałem w dół. Myślałem ,że ten tryb auto działa w pozycji wyłączonych wycieraczek.
- meqqex
- Skype: pr2em0
- Imię: Przemek
Tak jak pisze goldi trzeba na automacie 1 poziom w dół i śmiga jak należyPikselek pisze:To ja chyba wajchy nie dałem w dół. Myślałem ,że ten tryb auto działa w pozycji wyłączonych wycieraczek.
6cio biegowy manual
BREMBO Brakes System
Novitec 18 inch wheels
6cio biegowy manual
Opanowane wszystko działameqqex pisze:Tak jak pisze goldi trzeba na automacie 1 poziom w dół i śmiga jak należyPikselek pisze:To ja chyba wajchy nie dałem w dół. Myślałem ,że ten tryb auto działa w pozycji wyłączonych wycieraczek.
- Broda
Ustawiłem automat, wajcha jeden poziom w dół i ...... działa, ale działa cały czas, tak jakbym włączył wycieraczki. Mogę regulować częstotliwość ale chyba nie o to chodzi w czujniku deszczu ?
Jak nie możesz meczu wygrać, to go zremisuj
