Lybra 2.0 20V - zdjęcie i pytanie
lukasz22i
Post autor: lukasz22i » 25 maja 2011, 0:01
Czy ktoś może mi powiedzieć co to za element silnika?(w czerwonym kółku) Znajomy mieszkajacy w Niemczech ma taka Lybre i ma problem?! Ostatnio byłem u niego i zapytał mnie o to, mianowicie po odpaleniu dość głośno coś "cyka" z tego miejsca, silnik odpala bez problemu, dobrze jeździ, jednak po odpaleniu słychać wyraźnie takie "metaliczne cykanie" dochodzące z tego miejsca.
p.s. co może być przyczyną nierównych obrotów na biegu jałowym? (silniczek krokowy?!), zdarza się że po wkręceniu auta na wyższe obroty i puszczeniu gazu obroty spadają do 500-600obr/min po czym wracają na ponad 700obr/min, dzieje się to dość często (czy może mieć to związek z tym el. powyżej?)
michalkrk
Re: Lybra 2.0 20V - zdjęcie i pytanie
Post autor: michalkrk » 25 maja 2011, 9:46
To jest komputer silnika w 2.0. To czarne to wtyczka. Z obrotami stawiałbym na krokowy. Zobacze u siebie czy coś tam tyka.
Lancia Ypsilon `11 platinium
c3 2018
lukasz22i
Post autor: lukasz22i » 25 maja 2011, 11:14
michalkrk pisze:. Zobacze u siebie czy coś tam tyka.
Będe wdzięczny.
Praptax
Post autor: Praptax » 25 maja 2011, 20:12
Mam u siebie w kappie identyczny silnik.O ile się nie mylę to co jest zaznaczone w kółku, to jest przepustnica.U mni e też słychać cykanie i to jest normalne.
Tez mam czasami problem z obrotami. Przy zejściu z większych obrotów,zdarza się że obroty spadają do 600 tak że by prawie silnik zgasł i wracają do normy.Nie zawsze sie tak dzieje.
Dodam że po wyczyszczenie krokowego który jest w przepustnicy nic to nie dało.Jak narazie nie znalazłem żadnych dziur gdzie by łapał lewe powietrze, wykluczyłem także że to przez instalacje LPG
Była: Lancia Y 1.1 Elefantino 1998r.
Jest: Lancia Kappa 2.0 VIS LPG 2000r.
Następna : Delta
markiz
Imię: Jerzy
Post autor: markiz » 25 maja 2011, 21:20
Koledzy nie wiem czy powinienem się wcinać :D ,bo sprawa falujących obrotów dotyczyła,,nieżyjącego" już forda.
Zrobił mi się osad w przepustnicy tam gdzie domyka i otwiera się ,,klapka''.Przeczyściłem benzyną ekstrakcyjną i po problemie.
A :!: Na 350 000 km robiłem tak trzy razy,po prostu osad powracał i falujące obroty też :D
Pozdrawiam markiz
Lancia Lybra sedan 2.4jtd
Lancia Delta III 2.0 MJet
La pi? bella ? la Lancia
michalkrk
Post autor: michalkrk » 25 maja 2011, 22:34
Sprawdziłem i u mnie jest jedynie bzyczenie na zapłonie. Przy pracującym silniku nie jest słyszalne żadne cykanie. Czyszczenie przepustnicy może jak najbardziej pomóc a na pewno nie zaszkodzi (np. preparatem do czyszczenia gaźników).
c3 2018
lukasz22i
Post autor: lukasz22i » 25 maja 2011, 23:02
dzięki koledzy...wychodzi na to że niektórzy mają "cykanie" a u innych tego nie ma, w weekend bede się z nim widział więc spróbuje to nagrać i załacze jeszcze film, miałem kiedyś 2.0 w Lybrze i wydaje mi sie że nic tam nie cykało, tutaj się to wyraźnie odzywa po odpaleniu
uki
Post autor: uki » 26 maja 2011, 15:26
Jeśli chodzi o obroty to u mnie jest podobnie - na razie nie udało się ustalić przyczyny pomimo, że przepustnica była czyszczona i miała przeprowadzoną adaptację komputerkiem. Podpinam się pod temat ponieważ jak widać jest na rzeczy i może znajdzie się ktoś kto sobie poradził . Pozdrawiam.
lukasz22i
Post autor: lukasz22i » 28 maja 2011, 15:38
Zdublowałem wątek (przez swoją głupotę) ale proponuje zerknąć jeszcze tutaj:
viewtopic.php?f=97&t=47777&p=488845#p488845
