witam,
gdzie w lybrze [2.4 jtd] znajduje sie modul, kostka immo?
potrzebuje się zająć wkońcu jednym kluczykiem, i gość podał minumery immo jakie są "kodowalne" a jakie nie;) tylko gdzie ta kostka? gdzieś podobno przy bezpiecznikach... ale gdzie?:) jak tam się dostać?
i przy okazji: rozumiem, że nawet jak zakoduje klucz i dorobię, to do centralki nieda się dopisać modulu radiowego do sterowania centralnym? takiej opcji niema?
Lybra - gdzie kostka immobilizera?
pozdrawiam, Bartek
Lancia Kappa Coupe 2.0 16VT
Lancia Y 1.4 '2008
Fiat 125 - w remoncie:)
była Lancia Lybra 2.4 JTD Intensa
Była Lancia Y 1.2 '2002
Lancia Y 1.4 '2008
Re: Lybra - gdzie kostka immobilizera?
dzieki mateusz,
powiedz, cz wyciagales to?
trzeba rozpiac mocowanie bezpiecznikow, czy jak do tego sie najlepiej dobrac?
pozdrawiam, Bartek
Lancia Y 1.4 '2008
Lancia Y 1.4 '2008
- -=Matys=-
- Imię: Mateusz
Wyciągnąłem przez pomyłkę gdy szukałem modułu komfortu
nie ma z tym żadnych problemów całej centralki bezpieczników nie trzeba wyciągać, jak dobrze popatrzysz to widać immo. Dokładnego opisu niestety nie podam bo robiłem to rok temu. Jak będę w aucie to zrobię foto chyba , że ty szybciej zabierzesz się za to
- Imię: Fabian
Trochę odkopuje temat - powyższy obrazek z imageshack nam już nie działa, a nie potrafię zlokalizować niestety modułu Immo.
Czy mógłbym Prosić o foto bądź podpowiedzi?
Lybra 1.8
Po zdjęciu schowka z lewej strony i wyciągnieciu bezpieczników nie potrafię go zlokalizować ;/
Lybra 1.8
Chwalę się czy żalę ?
Było:
Fiat Brava 1.9 TD / Fiat Stilo 1.8 / Fiat Marea 1.9 SD / Alfa Romeo 156 1.6 TS / Fiat Marea Weekend 1.9 TD / Fiat Bravo HGT 2.0
Lancia Lybra 1.8 VVT V.I.S
Było:
Można trochę inaczej: Odkręcasz osłonę/wygłuszenie nad nogami kierowcy(dwie nakrętki plastikowe). Odsuwasz fotel kierowcy max do tyłu. Zakładasz na głowę czołówkę i kładziesz się tak, że głowa leży na podłodze a nogi są na zewnątrz
Po prawej stronie lekko u góry masz dwie "czarne skrzynki" przymocowane do karoserii auta. Są w takich jakby metalowych "szufladkach". Ta mniejsza to moduł immo. Jakieś 6x5 cm. Odkrecasz śrubkę mocującą i wysuwasz moduł z "szufladki". Może nie wyjść gładko, bo przeszkadzają wiązki kabli. Odłączasz dwie kostki i już. Brzmi łatwo ale nie jest wygodnie. Tak jest u mnie. Nie miałem możliwości wymontowania siedząc na fotelu kierowcy. Brak dostępu. Trzeba było się gimnastykować. Powodzenia.
