Zawór EGR - czyszczenie
Znalazłem link o czyszczeniu zaworu EGR.
Czy ktoś z was ma w tym temacie doświadczenie, czyścić czy kupować nowy?
Czy po oczyszczeniu wszystko działa poprawnie?
- Krissu1980
Re: Zawór EGR - czyszczenie
przycinał mi się, po czyszczeniu pÓki co jest ok
Ostatnio zmieniony 30 cze 2011, 22:08 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Ort
Powód: Ort
Ja czyszczę, aby poprawnie pracował i zaślepiam uszczelką docinaną z teflonu o grubości 3mm (uszczelka ma tylko otwory na śruby).
- keram11
- Imię: Marek
Ja myślałem, że jak się EGR zaślepi, to on nie działa i w związku z tym czyszczenie jest niepotrzebne.
Proszę o wyjaśnienie - czyścić przed zaślepieniem, czy nie?
Lybra 1.9 JTD 139 KM
Mój EGR, jest sterowany elektrycznie, posiada obwód rezystancyjny informujący ECU o położeniu iglicy zaworu.
Zacięty, wprowadza błędy do ECU, podobnie gdy jest odłączony elektrycznie. Dlatego musi działać poprawnie i być zaślepiony.
Jeśli jest bez jakiegoś obwody sprawdzającego położenie iglicy to nie trzeba czyścić, wystarczy zaślepić.
Błędów o niesprawności EGR nie mam ale gdy jest zanieczyszczony to może powodować jakąś nieprawidłowość w pracy silnika?
Czy w takim razie oczyszczenie coś zmieni?
Oczywiście, że tak.
bassman pisze:Mój EGR, jest sterowany elektrycznie, posiada obwód rezystancyjny informujący ECU o położeniu iglicy zaworu.
Z tego co sie orientuje to w tds-ie i nowszych jtd (m-jet) egr musi byc sprawny i nie mozna go zaslepiac. W "zwyklych" jtd mozna zaslepiac bez negatywnych konsekwencji.
Czy w Kappie TDS podczas czyszczenia egr moga wyniknac jakies niespodzianki? Do poskaladania spowrotem potrzebne sa nowe uszczelki czy skreca sie na starych? Dzieki za wszelkie rady i sugestie
- Imię: rysiu
Można czyścić,przynosi to dobre efekty pod warunkiem że elektrycznie egr jest sprawny,zaślepić można do cf3 w nowszych już nie bo zapali się kontrolka" mil"
- Ramzes_II
- Odszedł od nas na zawsze
- Imię: Dominik
Odp: Zawór EGR - czyszczenie
W cf3 ladnie sie wylacza obsluge egr w sterowniku. A caly ustroj mozna wowczas zaslepic. Status egr przy diagnostyce jest: Nie Aktywny.rysiuwalus pisze:Można czyścić,przynosi to dobre efekty pod warunkiem że elektrycznie egr jest sprawny,zaślepić można do cf3 w nowszych już nie bo zapali się kontrolka" mil"
Wyslane z HTC Desire Z with Tapatalk 2
- Imię: Karol
EGR czyściłem parę razy. Za każdym razem jest dobry efekt ale nie w każdym przypadku trwały.
