Delta II - panel główny (popielniczka)
bargaw3181
Imię: Bartłomiej
Post autor: bargaw3181 » 25 sie 2011, 21:34
Na prośbę kolegi "ktoś ŁDZ"
zastanawiam się co znajduje się po zdjęciu panelu głównego deski rozdzielczej tuż za samą popielniczką (patrz foto). Czy jest tam przestrzeń wolna (tak jak w miejscu na radio) lub czy znajdują się jakieś kable bądź kanały od klimatroniku.
Za info z góry dziękuje.
dcf142
Re: Delta II - panel główny (popielniczka)
Post autor: dcf142 » 26 sie 2011, 7:29
Co prawda mam wersję bez klimy, ale u mnie jest tam taka ścianka plastykowa z otworami, wychodzą z niej przewody od podświetlenia popielniczki i zasilania stacyjki.
Na co dzień: Lancia Delta II LE 1,6 16V 1996 :) i Renault Laguna RTE 1,8 F3P 1998
Od święta: Fiat 126P 650E 1986 - oczko w głowie :D
ktoś ŁDZ
Post autor: ktoś ŁDZ » 26 sie 2011, 8:46
dcf142 pisze:Co prawda mam wersję bez klimy, ale u mnie jest tam taka ścianka plastykowa z otworami, wychodzą z niej przewody od podświetlenia popielniczki i zasilania stacyjki.
Ta ścianka jest zaraz za "tyłem" popielniczki czy jest tam jakaś przestrzeń międzymi nimi. Pamiętasz, jak to sie mówi na oko, ile cm?
Pozdro - Robert
+ Lybra Intensa 2.4 JTD SW - Papamobile :)
Było:
Delta II 1.9td
Nr. tel. 607645504
dcf142
Post autor: dcf142 » 26 sie 2011, 9:55
Zaraz za "tyłem", w miejscu popielniczki jest kilka mm (~2mm) trochę więcej za zapalniczką bo tam jest otwór.
tu na aukcji masz zdjęcia, może Ci pomogą. Kawałek czasu temu to rozbierałem, więc nie pamiętam wszystkich szczegółów.
ktoś ŁDZ
Post autor: ktoś ŁDZ » 26 sie 2011, 12:14
Dzięki za info i foto. A kabli tam za tą ścianką pełno czy spokojnie je można jakoś "odgarnąć" na bok?
Pozdro - Robert
Było:
Delta II 1.9td
Nr. tel. 607645504
dcf142
Post autor: dcf142 » 26 sie 2011, 12:24
Niestety nie pamiętam jak to wygląda za "ścianką". Najlepiej będzie jak wyjmiesz "całą" popielniczkę i sam oblukasz. Mocowana jest tylko na dwie śruby imbusowe, od góry.
ktoś ŁDZ
Post autor: ktoś ŁDZ » 26 sie 2011, 12:38
dcf142 pisze:Niestety nie pamiętam jak to wygląda za "ścianką". Najlepiej będzie jak wyjmiesz "całą" popielniczkę i sam oblukasz. Mocowana jest tylko na dwie śruby imbusowe, od góry.
A ja myślałem ze jakieś zatraski są jeszcze na dole lub ukryte śrubki - a tu tylko te śrubki jakie widać mocują (jak przy zegarach :D ). Dzięki za info. Jak będe w domu zobacze sobie sam i będe wszytsko wiedział. Jeszcze raz dzięki za pomoc.
Pozdro - Robert
Było:
Delta II 1.9td
Nr. tel. 607645504
bassman
Imię: Szymon
Post autor: bassman » 29 sie 2011, 23:34
Tam jest mieszacz powietrza, cb-radia nie wtykniesz tam... Miejsca tyle, że termometr marketowy się zmieści i nic innego.
ktoś ŁDZ
Post autor: ktoś ŁDZ » 30 sie 2011, 13:52
Miejsca dokładnie jest jak opisałeś. Czyżbyś też kiedyś chciał tam cb radio wsadzić?
Pozdro - Robert
Było:
Delta II 1.9td
Nr. tel. 607645504
