Lybra - nie działają przyciski Trip i "3,6,9"
artur2424
Post autor: artur2424 » 18 paź 2011, 16:03
moze ktos mial podobne ojawy w swoim radyjku??
mianowicie w mojej lyberce niedziala przycisk w radiu trip na ktorym mi najbardziej zalezy
radio rozkeręcalem i czyscilem wszystki tasemki przyciski tez
a funkcja trip i przyciski 3,6,9,jak niedziala tak niedziala :(
moze ktos mi by podpowiedzial jaka to moze byc przyczyna ???
Ostatnio zmieniony 18 paź 2011, 18:41 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę zakladać posty w odpowiednim dziale i tytułować zgodnie z zasadami/Poprawione i przeniesione
Lancia Lybra 2.0
Bez walki nie ma postępu!!!
kamil270
Re: Lybra - nie działają przyciski Trip i "3,6,9"
Post autor: kamil270 » 24 lut 2012, 12:32
Ja mam ten sam problem. Chciałbym teraz wymienić termostat a do tego muszę wyjąć akumulator po wyjęciu zakoduje mi się radio. A jak już wiadomo nie będę mógł wbić kodu do radia.Pomocy.!
Post autor: Dudi » 24 lut 2012, 12:39
Poszukaj dobrze w instrukcji lub na forum. Póki masz akumulator podłączony i radio działa można w opcjach usunąć funkcję żądania kodu po odpięciu akumulatora.
kamil270
Post autor: kamil270 » 24 lut 2012, 12:53
Dzięki wielkie. Dopiero zaczynam Z Lancią i jestem zielony. Już lecę sprawdzać.Dam znać jak mi się uda.
kamil270
Post autor: kamil270 » 25 lut 2012, 14:43
Witam. Nie udało mi się znaleźć opcji w radiu aby nie żądał kodu, ale za to udało się wymienić termostat bez wyjęcia akumulatora.:-) kontrolka silnika zgasła szybki nie parują temperatura 90 C. Jest super. A teraz czas na radio. Pozdrawiam miłego weekendu.
Post autor: Dudi » 25 lut 2012, 21:43
kamil270
Post autor: kamil270 » 07 mar 2012, 16:50
Witam. Dzisiaj właśnie skończyłem rozbieranie radia czyszczenie i sprawdzanie taśm i kompletnie nic to nie dało. Przyciski trip jak i tel nadal nie działają. Mam do was pytanko czy ktoś posiada schemat elektryki tego radia( nie instrukcje obsługi) i czy może są jakieś dodatkowe bezpieczniki od tych funkcji. Pozdrawiam.
lndi
Post autor: lndi » 09 wrz 2012, 13:50
Miałem podobny problem, nie działały przyciski 2,fm, main, w radiu z navi. Po rozebraniu i przeczyszczeniu, sprawdziłem przejścia ścieżek. Okazało się iż wszystkie te przyciski miały wspólną ścieżkę, która niestety w pewnym miejscu nie przewodziła. Uszkodzenia nie było widać "gołym okiem". Należało zrobić ścieżkę zastępczą, po prostu przylutowałem kawałek drucika.
Jeżeli czyszczenie nie daje efektów, należy sprawdzić przejścia. Wystarczy do tego najzwyklejszy multimetr. Gdyby nie działał tylko jeden przycisk to mógł się uszkodzić mikroswitch.
Wróć do „Car Audio & Navi”
