Kappa - stacyjka - kluczyk daje się wyjąć
Piszczyk
Imię: Rafał
Post autor: Piszczyk » 18 paź 2011, 22:09
niby nic wielkiego - od tego jest stacyjka żeby można było kluczyk włożyć i wyjąć (bez skojarzeń proszę ;) )
z tym że u mnie kluczyk daje się wyjąć po osiągnięciu pozycji ZAPŁON !!! (np na pracującym silniku !!!)
i co z tym fantem zrobić? jebłomilajzer fabryczny (lancia code?) nie odetnie mi czegoś?
jak z podmianą stacyjki? wiąże się to z "przestrajaniem" elektryki lub innych elementów (poza zamianą zamków oczywiście)?
pomijam fakt że może mi zablokować kierę!!!!!! : cenzura :
jest :
DELTA I 1.6 GTi.e.`1992   w wiecznym remoncie
AR166 2,5 V6 `2000   holownik
HiLux 3.0d `2007   służbowy
Thesis 3,0V6 `2002   żony
Thema 2,8 PRV   powrót do przeszłości
Re: Kappa - stacyjka - kluczyk daje się wyjąć
Post autor: Rafako » 18 paź 2011, 22:19
Piszczyk pisze:niby nic wielkiego - od tego jest stacyjka żeby można było kluczyk włożyć i wyjąć (bez skojarzeń proszę ;) )
O k : cenzura : : gafa : : gafa : : gafa : : gafa : : gafa :
O tym zapomniałem : gafa : (pewnie dlatego, że we wszystkich Kappach to miałem i już się przyzwyczaiłem ;) ).
Tak czy owak, kierownica Ci się nie zablokuje. Rada na to jest chyba taka, że trzeba rozebrać stacyjkę i wymienić zdaje się sprężynki, bo są wyrobione. Standardowa przypadłość Kapiszona, w Przemytniku naprawiliśmy (Rafał z Okrzeszyna wziął za to coś kolo 80-100 złotych), w czarnej SW i w czarnej 5.20 T, nauczyliśmy się z tym żyć i szczerze mówiąc zupełnie o tym zapomniałem. Także przepraszam za niedoinformowanie. : gafa : : gafa : : gafa :
Serdecznie pozdrawiam.
skyblu
Post autor: skyblu » 18 paź 2011, 22:52
przejechałem z tym niedomaganiem 100... i zawsze myślę, czas naprawić,
LANCIA KAPPA JTD sedan-była
Alfa Romeo 166 JTD jest
Krzysiek
Projekty Wnętrz
Gepard
Post autor: Gepard » 19 paź 2011, 2:51
Odkryłem, że też tak mam :D . I miałem pewnie od początku, jak Kappe kupiłem. Uświadomiłem sobie dopiero po przeczytaniu tego tematu. Jak widac można z tym żyć.
Ojciec michala1045.
- Y 1.2 16V 1997 - była żony.
Aktualnie na stanie
- Citroen BX 19 TRI, 1989
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 19 paź 2011, 15:32
Naprawa jest dość prosta :D i już ją opisywałem, wieczorkiem poszukam lub napiszę od nowa.
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
Post autor: grzole » 19 paź 2011, 15:39
Hehehe... możecie dzięki temu zostawić w zimę auto włączone na postoju a kluczykiem (wciąż tym samym!) zamknąć auto i udać się na zakupy.
lulu85
Post autor: lulu85 » 19 paź 2011, 15:54
grzole pisze:Hehehe... możecie dzięki temu zostawić w zimę auto włączone na postoju a kluczykiem (wciąż tym samym!) zamknąć auto i udać się na zakupy.
Szybę stracisz i z zakupami wracasz z szoferem z ZTM .. :lol:
Były :
Post autor: grzole » 19 paź 2011, 16:13
lulu85 pisze:
Kappa to nie Passat. ;) : gafa :
topcio
Post autor: topcio » 19 paź 2011, 16:17
Delta Intergale 16v
roni660
Imię: Roland
Post autor: roni660 » 19 paź 2011, 18:04
Często zapadki w bębenkach zacinają się w wyniku przedostania się tam brudu , co w połączeniem z fabrycznym smarem , blokuje zapadki. Moja rada - spróbujcie pierw wpuścić tam jakiś środek penetrujący (np WD40 lub naftę), który rozpuści smar z brudem i zapadki powinny puścić. Jak nie pomoże , to trzeba jak w linku powyżej.
Lancia Delta III 1.6 M-jet
Fiat Croma 2.4 M-jet
topcio
Post autor: topcio » 19 paź 2011, 21:20
roni660 pisze:Często zapadki w bębenkach zacinają się w wyniku przedostania się tam brudu , co w połączeniem z fabrycznym smarem , blokuje zapadki. Moja rada - spróbujcie pierw wpuścić tam jakiś środek penetrujący (np WD40 lub naftę), który rozpuści smar z brudem i zapadki powinny puścić. Jak nie pomoże , to trzeba jak w linku powyżej.
Szybciej trafisz w totka niż WD40 naprawi stacyjkę ;) . W drzwiach po zimie można próbować.
Delta Intergale 16v
faraon
Skype: nie używam
Post autor: faraon » 19 paź 2011, 23:01
Natomiast ja się podzielę swoim doświadczeniem.
Po naprawie stacyjki /zamka/, po czyszczeniu, dmuchaniu etc. od lat smaruję je środkiem do konserwacji broni o nazwie "Balistol". Jest w różnych wielkościowo opakowaniach z rureczką tak jak WD. Środek ten jest odporny na wodę, mróz itd. Wystarczy (ale systematycznie) "psiknąć" do środka dwa razy w roku i jest : ok2 : . Oczywiście 2 razy wystarczy, co nie znaczy że nie można tego robić częściej. Przed czym jednak przestrzegam. Nie służy on do czyszczenia wkładki zamka, tylko do jego posmarowania i zabezpieczenia od wilgoci. Dlatego najpierw zamek należy wyczyścić /wymyć/ - tu może być WD-40 lub inny penetrująco-czyszczący, a potem mój "złoty środek"
PS.: Powyższy tekst nie jest sponsorowany ;)
Post autor: grzole » 20 paź 2011, 1:23
faraon pisze: PS.: Powyższy tekst nie jest sponsorowany ;)
Oj, jak dla mnie, to był product placement ;)
Nie zawieszę jednak znaczku
bo nie jesteśmy telewizją a nasze forum to nie jest mydlana opera a'la "L jak lubow".
:lol: :lol: :lol:
volf
Post autor: volf » 20 paź 2011, 22:19
Jak już wszyscy piszą o stacyjce, czy do wymiany sprężynki trzeba demontować te zapadki?
Chodzi o sprężynę, która cofa kluczyk z pozycji "rozrusznik" i ewentualnie od czego można dobrać tą sprężynkę?
Może ktoś już to robił i podzieli się spostrzeżeniami...
Post autor: grodek » 20 paź 2011, 22:32
A mi z tym dobrze. Rano, wracając z psem ze spaceru odpalam samochód, zabieram kluczyk i zamykam na centralnym. Po szybkim wypiciu kawy wchodzę do ciepłego autka. Przyda się na mrozy ;) Nie sądziłem że to usterka ...
