Kappa - wahacz tylny
Jak wygląda sprawa tylnych wachaczy w kappie rocznik 1997. chodzi mi o to, czy idzie dostac obydwie tulejki (w sklepie powiedzieli że tylką jedną , więc trzeba cały wachacz wymienic koszt 300 zł/szt.). W alfie 164 wachacz jest podobny i obydwie występują, więc może podejdzie od innego auta lub ktoś wie gdzie można nabyc takie tulejki.
- prezesjm
- Imię: Janusz
Były 2 typy, starszy podobny do 164,Themy - tulejka z tego co pamiętam ta większa jest niestety inna trodszkę większa średnica, można dokupić jako część zamienna oczywiście nie w serwisie bo tam występuje razem z wahaczem, nowy typ wahacza jest w serwisie tańszy i myśle że warto kupić orginał. Tulejki tylne małe są identyczne we wszystkich typach i rocznikach i takie same jak w 164 .
Re: Kappa - wahacz tylny
a jak wygląda z sprawa w modelach po 1998 roku, jak ten wahacz już jest inny,jest możliwość wymiany samych tulei?? bo póki znalazłem cały wahacz za ok. 300zł
- faraon
- Moderator Globalny
- Skype: nie używam
- Imię: Andrzej
Jest możliwość wymiany samej tulei wahacza. Jej średnica to 58 mm. Te przed zmianowe miały średnicę 52 mm.lukasz_lodz pisze:a jak wygląda z sprawa w modelach po 1998 roku, jak ten wahacz już jest inny,jest możliwość wymiany samych tulei?? bo póki znalazłem cały wahacz za ok. 300zł
PS.: Tuleja jest jedna w wahaczu, druga występuje w zwrotnicy - to w zasadzie tulejka (w porównaniu do tej z wahacza
<<<- klik
- paśny
- Imię: Piotr
Mam pytanie: czy wahacze starego i nowego typu można stosować zamiennie? Chodzi o takie typy jak na zdjęciach:
Viva la macchina
- faraon
- Skype: nie używam
- Imię: Andrzej
Można. Byle by nie dwa różne (P i L) - tak sądzę.
Ja w kupecie wyjąłem prostokątne i włożyłem rurowe. Jest OK.
W kombiaku regenerowałem rurowe - tuleje.
<<<- klik
- Gros
- Imię: BogdanA
Śmiało mam u siebie w sw to jest dokładnie to samo jeśli nie masz belki skrętnej dokręcanej do obu wahaczy tylko stabilizator z tyłu
No popatrz a ja mam belkę przykręcaną do wahaczy i stabilizator z tyluBogdanA pisze:Śmiało mam u siebie w sw to jest dokładnie to samo jeśli nie masz belki skrętnej dokręcanej do obu wahaczy tylko stabilizator z tyłu
- Gros
- Imię: BogdanA
TAK ale jak nie masz stabilizatora to nie zamontujesz -no chyba że w pokrzywy lubisz jeździć hihihi
W Kappach z początku produkcji stabilizator był przykręcany bezpośrednio do wahaczy. Do tego służą 2 otwory po środku wahacza widoczne na górnym zdjęciu. Później konstrukcję zmieniono na drążek z łącznikami. Wahacz nowszego typu może być stosowany wyłącznie ze stabilizatorem z łącznikami.
- pani_bichoniowa
- Imię: Karolina
Podepnę się pod temat.
Czy w tym wahaczu starego typu (ten ze zdjęcia powyżej) da się wymienić tylko tą tuleję, jeżeli tak to jak ona się fachowo nazywa?
Czy ten wahacz ma jakąś inną nazwę, bo jak szukam to tylko mi wahacze na przód wyskakują?
- KrissEB
- Imię: Krzysiek
Jest to gumowa tuleja stary typ o średnicy 52 mm. Na autosklep24.pl mają takie tuleje i tak podpisane "tuleja s. typ 52 mm", na allegro też widziałem. Da się wymienić i podobno nawet łatwo wg Lanciateam tego obecnego.
Były: Skoda Favorit 1.3 92'
Skoda Felicja 1.3 95'
Lancia Kappa 2.0t 16v 96'
Lancia Y10 1,1 Avenue 92'
Lancia Y 1,2 - 60 KM 98'
