Kappa - jaka ilość płynu hydraulicznego?
Czyzyk
Imię: Bartek
Post autor: Czyzyk » 01 lut 2012, 10:57
czy ktoś z Was orientuje się ile oleju wchodzi do ukladu wspomagania w kappie 2,0 20V? Jak najszybciej muszę go zmienić, bo przy tych temperaturach rano pompa wyje tak jakby chciała wyskoczyć z auta i pobiec swoją drogą :/ Mniej więcej po 10 min od włączenia silnika się uspokaja i przestaje wyć. Jeszcze jedno, jaki olej zamiast Tuteli? Niestety w Krakowie nie mogę go namierzyć
Kappa LS 2,0 20V 95'
Polej
Re: Kappa - jaka ilość płynu hydraulicznego?
Post autor: Polej » 01 lut 2012, 11:27
wg instrukcji obsługi w 2.0 jest 0,8 kg płynu w hydraulicznym mechaniźmie wspomagania przekładni kierowniczej.Nie ma podanej objętości, więc całość opiera się na sprawdzaniu poziomu tego płynu na bagnecie.
Lancia Kappa 2.0 20V
Saab 9-5 2.8 Turbo6 XWD
Czyzyk
Imię: Bartek
Post autor: Czyzyk » 01 lut 2012, 11:35
Dzięki za info. Co do tego bagnetu, to gdzie on się znajduje? Na podszybiu mam tylko zbiornik z rurką odpowietrzania. Pytanie o odpowiednik Tuteli jak najbardziej aktualne.
Mariusz91
Skype: Mariusz8.32
Post autor: Mariusz91 » 01 lut 2012, 11:42
Jeśli o płyn do wspomagania chodzi możesz kupić najzwyklejszy płyn orlena :link: dużo ludzi na tym jeździ i nikt nie narzeka, a dostaniesz go na każdej stacji benzynowej orlena w dobrej cenie. Jeden litr powinien Ci wystarczyć, na nakrętce zbiorniczka wyrównawczego nie masz przypadkiem przyczepionego bagnetu? ;)
Czyzyk
Imię: Bartek
Post autor: Czyzyk » 01 lut 2012, 11:47
Może kiedys był, a jak był to się zbył ;)
Mariusz91
Skype: Mariusz8.32
Post autor: Mariusz91 » 01 lut 2012, 11:52
Układy wspomagania ZF mają tak skonstruowane zbiorniczki właśnie :D
Czyzyk
Imię: Bartek
Post autor: Czyzyk » 02 lut 2012, 14:36
Wymieniłem wczoraj na taki jak podałeś. Przez wzgląd na jego cenę ja też nie bedę na niego narzekał ;) Mimo wszystko przy dzisiejszych -21 stopniach rano tez wyła, chociaż może trochę ciszej. Wspomaganie chodzi teraz z wyraźniejszym oporem, uklad stał sie jakby bardziej zwarty, wygląda na to, że do tej pory zamiast oleju hydr. miałem jakies przepracowane ch.. wie co ;)
Wilkin
Post autor: Wilkin » 02 lut 2012, 23:58
Bo to własnie miałes ;)
Co do płynu - pasuje każdej firmy o ile jest to ATF II
Co do wycia - widocznie ci tego h : cenzura : jszcze roche zostało ;)
Tak z grubsza ;)
marcoos_bpik
Post autor: marcoos_bpik » 05 lut 2012, 14:56
Ja ostatnio wymienialem w ten sposob, ze najpierw strzykawka z wezykiem wyciagnalem ile sie dalo a potem dolalem (ok 0,5l) i efekt widoczny od razu. Kierownica chodzi lzej i cicho
bia2c
Imię: piter
Post autor: bia2c » 05 lut 2012, 19:30
podepnę się pod temat : wymieniłem płyn we wspomie bo powód taki jak u kolegi zimno,mróz i wyje ze 3minuty po odpaleniu. po wymianie jest cichutko ,olej to neste ATF-X i weszło 1,25litra;
ale wcale nie jest dobrze wręcz zrobiło mi się gorzej bo przepada mi wspomaganie na wolnych obr.tak jakby silnik nagle zgasł;pasek nie piszczy a pompa nie wyje; co robić pomóżcie!!! kappa 2.4 20vis 99rok ,
dodam że płyn był spuszczany po odkręceniu chłodniczki i przedmuchany układ sprężarką;
jeśli czegoś nie możesz naprawić młotkiem widocznie problem tkwi w elektryce
kappa 2.4vis 99`
delta 1.6 16v 98`
charade GTti 1.0 87`
charade GTti 1.0 90`było
phedra 2.0 16v 136km 03'
Czyzyk
Imię: Bartek
Post autor: Czyzyk » 07 lut 2012, 9:30
Może się gdzieś coś zapowietrzyło? Nie wiem, tak tylko strzelam
bia2c
Imię: piter
Post autor: bia2c » 07 lut 2012, 22:37
być może powód mojej niesprawności okazał się prozaiczny bo wcześniej na nakrętce zbiorniczka nie był założony przewodzik od przelewu a ja po wymianie założyłem go tam ponownie ,wczoraj rano zaś zdjąłem go i o dziwo działa wspoma już drugi dzień;
prawdopodobnie jest on przytkany;
kappa 2.4vis 99`
delta 1.6 16v 98`
