Lybra 2.0 20V - kontrolka ciśnienia oleju i nie tylko
- Imię: Tomek
Witam wszystkich. Mam pewien problem. Autko kupiłem 3 tygodnie temu. Wszystko było ok, aż zaczęły się mrozy. Po 3 dniach jazdy kiedy było w nocy -30, a w dzień -25, nagle podczas jazdy mi zgasł. Odpalić nie mogłem przez kilka minut, był taki objaw jakby aku padł, ledwie kręcił, ale odpalił. Następnego dnia problem się powtórzył, ale dodatkowo po odpaleniu i nagrzaniu się silnika zapaliła się kontrolka ciśnienia oleju, pali się cały czas, gaśnie dopiero jak się zatrzymam i pracuje na wolnych obrotach ale nie zawsze. Dodam, ze oleju jeszcze nie wymieniałem i nie wiem kiedy był wymieniany, właśnie zamierzałem to zrobić. Pytanie więc - co to może być? czy wystarczy tylko olej wymienić, czy to raczej panewki itp? Dodam, że samochód odstawiłem i już 2 dni stoi, nie ruszam bo się boję jeszcze bardziej go zepsuć.
Re: Lybra 2.0 20V kontrolka ciśnienia oleju i nie tylko
A poziom oleju jaki na bagnecie? Pod korkiem czysto, czy masło?
- Imię: Tomek
Re: Lybra 2.0 20V - kontrolka ciśnienia oleju i nie tylko
Olej jest na środku między min a max i jest przezroczysty. Pod korkiem nie sprawdziłem, wrócę z pracy, to sprawdzę.
Ktoś zalał Słonecznikowym z biedronki?thomas85pl pisze:Olej jest na środku między min a max i jest przezroczysty.
Lancia Kappa 2.0 20V
Saab 9-5 2.8 Turbo6 XWD
- Imię: Tomek
No właśnie nie wiem, jest kartka, że Castrol 10W40 ale nie widać kiedy był wymieniany
pewnie jakiś mechanik bez podstawówki zapisywał
- Wilkin
- Imię: Grzesiek
Wymień olej - bo stosunkowo niewielki koszt a wiesz co masz, jak nie pomoże to będzie się trzeba zając serduszkiem,dopóki jeszcze w miarę bije.
Tak z grubsza
Tak z grubsza
- Imię: Tomek
Z rana odstawiam do mechanika aby zbadał, mam nadzieję, że to tylko olej. Tylko nie wiem jaki zalać... może Mobil 10W40 ? czy coś innego? przebieg mam 188 tyś
- Wilkin
- Imię: Grzesiek
10w40 ,powinieneś -co do marki- to zalej takim jaki uważasz
Tak z grubsza
Tak z grubsza
- Imię: Tomek
Wymieniają mi właśnie olej na 0W30 Castrola, olej w skrzyni, olej w wspomaganiu bo przerywa, płyn chłodniczy i robią zawieszenie przednie bo stuka. Zobaczymy czy coś się zmieni
Niestety idę o zakład że nie.
Skoro kupiłeś auto i masz przeźroczysty olej to obstawiam że był dopiero co wymieniany.
Kto normalny wymienia olej przed sprzedażą?:)
Raczej w ten sposób chcieli minimalnie podnieść ciśnienie (po wymianie na nowy zawsze troszkę lepiej) by kontrolka w momencie zakupu nie szalała....
Obym się mylił ale to chyba czarny scenariusz:|
QV...soon:)
- Imię: Tomek
tzn ten olej był nie przezroczysty tylko jasny ale mętny, nie wiem jak określić tą substancję, przy sprawdzeniu samochodu mechanik powiedział, ze jest jakiś dziwny ten olej i przydałoby się go wymienić. Zobaczymy co teraz będzie
Wow na 0W30?
Niezły przeskok.
Niezły przeskok.
Zapraszam do sklepiku!
Z tym 0W30 to mam nadzieję, że się pomyliłeś...
...bo w przeciwnym wypadku nie wróżę sukcesu w starej Lybrze i z niewiadomym przebiegiem
Chyba, że za sukces uznamy, że będzie po tej operacji znaczyła teren jak 40 letni VW Garbus
Serdecznie pozdrawiam.
Może jakiś dodatek motodoktora:)?thomas85pl pisze:tzn ten olej był nie przezroczysty tylko jasny ale mętny, nie wiem jak określić tą substancję, przy sprawdzeniu samochodu mechanik powiedział, ze jest jakiś dziwny ten olej i przydałoby się go wymienić. Zobaczymy co teraz będzie
QV...soon:)
- Imię: Tomek
Nie wiem właśnie. Nie jest aż taka stara Lyberka
2001 rok i silnik 2.0 155 konny. Mechanik powiedział, że 0W30 będzie do tego motorku dobry. Wcześniej miałem starszego VW i Opla, lałem 10W40, tutaj nie wiem....
