Odłączyłem akumulator od samochodu do ładowania, przy ujemnej temperaturze jaka sie utrzymuje ostatnio samochód garażowany jest pod blokiem, po naładowaniu akumulatora i umieszczeniu go w aucie pojawił się problem i wyświetlił się błąd "9. DEFECTIVE ELECTRICAL CONNECTION - złe/ brak połączenia elektrycznego" i cały czas świeciła zielona dioda od immobilizera. Tak było przez kolejne trzy podłączenia baterii, bo myślałem że klemy nie mają styku. Za czwartym razem kiedy podłączyłem wszystko zaczęło działać tak jak powinno, niepokoi mnie to, że ten problem może się powtórzyć przy wyciągnieciu baterii. Proszę o pomoc
Kappa 2.4tds - problem przy wyciąganiu baterii
- Wilkin
- Imię: Grzesiek
Re: Kappa 2.4tds - problem przy wyciąganiu baterii.
Sprawdź przewód z masą,zaśniedział ,ma przerwę , lub styk z karoserią już słaby.Jak ruszyłeś kilka razy to załapał w końcu to co miał wcześniej.
Tak z grubsza
Tak z grubsza
myslalem, ze pomylilem kolejnosc podlaczenia akumulatora i zmienialem najpierw pierwszy minus, pozniej pierwszy plus, za czwartym razem jakos sie to udalo i nie bylo problemu. Niepokoilo mnie to, ze nie dziala w tym momencie immobilizer, wyswietlal sie blad, a rozrusznik krecil. Czy to by mogla byc wada masy?
- Wilkin
- Imię: Grzesiek
najpierw podłączasz plus,następnie minus,i jest to zalecenie ze względu na bezpieczeństwo.Po prostu po to żeby nie zrobic zwarcia kluczem dotykając do masy.
Po za tą opcją kolejnośc podłączania aku,nie ma żadnego wpływu na cokolwiek.
Czyli sprawdź tą masę przynajmniej - tak dla świętego spokoju;)
Tak z grubsza
Tak z grubsza
