Thesis - kłopoty z elektryką po instalacji LPG
wczoraj zainstalowano mi instalację lpg, działa to dobrze, jedynie problem jest taki że pojawiły się problemy elektryczne w aucie, problemy które zauważyłem jadąc do domu:
- nie działają przyciski na kierownicy (nawet nie świecą)
- skyhook zgłasza błąd powyżej 120 km/h
- nie działa ogrzewanie tylnej szyby
- raz na ok 3 uruchomienia zapłonu mam błąd immobilizera
i teraz pytanie: co mogło pójść nie tak? jakieś pomysły co do wtyczek, które sprawdzić najpierw? gdzie powinna elektrycznie podłączona być instalacja? może tu jest problem?
Re: thesis- kłopoty z elektryką po instalacji lpg
Ja bym najpierw sprawdził skąd została zasilona centralka od lpg i jak jest to możliwe to ją odłączył i zobaczył czy powróciło życie w to co padło. Nie wiem ale może podpięcie elektroniki lpg spowodowało zablokowanie zasilania na poszczególne urządzenia
- Imię: Tomek
Re: Thesis - kłopoty z elektryką po instalacji lpg
instalacja lovato, sterownik smart easy 6
zasilanie sterownika i zaworu w butli z kostki pod maską.
podłączenie do eobd było, potem na próbę odłączono ale nic to nie zmieniło.
byłem na komputerze w aso i wyszło: brak sygnału prędkości, niedziałający wariator, błąd sieci can.
Instalacja całkiem fizycznie odpinana nie była ale wyjęcie bezpiecznika nic nie zmieniło.
gdzie szukać chochlika?
Instalatorzy nie mieli pojęcia co to jest "szyna can", instalacja do zdjęcia i poprawnego podłączenia ponownie plus reset wszystkich błędów.
udało się dojść do ładu z autem (mniej więcej) niestety terez podczas przyśpieszania wywala checki.
po podłączeniu do kompa wyszło:
-cyl 5, 4, 1, ignition filuare
-ignition filuare (generic)
-mixture 1 strenght(adding)
na pb95 jedzie bez problemów, co może być przyczyną?
ps. wiem że musiałbym podać jaka instalacja, jedyne co teraz pamiętam to jakaś zdaje się lovato... szczegóły odnajdę po południu.
mogą być założone żle wtryski lpg i robią się zawirowania ( mialem tak u siebie )
może być zle zestrojona instalka lub złe wtryskiwacze
mogą być złe świece
mogą być złe świece
Re: Thesis - kłopoty z elektryką po instalacji LPG
Sprawdź daty powyżej.Pozdro
