Kappa - zwiększone obroty silnika
friczas
Post autor: friczas » 24 lut 2012, 13:04
Witam. Zakupiłem Lancie Kappe. Ma ona wadę ponieważ przy odpaleniu zimnego silnika obroty znacznie się zwiększają. Może i było by to całkiem normalne bo zimny silnik ssanie auto itp, ale kiedy zmieniam bieg na wyższy, obroty powinny spadać a w moim przypadki obroty na 1 sek wskakują do góry a następnie spadają do stanu normalnego. Czasami przy tych nagłych skokach obr. wyskakuje mi błąd w sterowaniu silnikiem. Pozdrawiam i czekam na wasze odpowiedzi
Ostatnio zmieniony 24 lut 2012, 14:23 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Prosimy tytułować zgodnie z zasadami!
Mati_007
Re: Kappa - zwiększone obroty silnika
Post autor: Mati_007 » 24 lut 2012, 16:20
Moja w zimie też przy odpaleniu ma wyższe obroty. Ale później wracają do normy.
marceli
Skype: marcin.kasinski82
Post autor: marceli » 25 lut 2012, 13:51
friczas pisze:Zakupiłem Lancie Kappe.
Aha,a z jakim silnikiem??? Masz LPG?
friczas pisze:Ma ona wadę ponieważ przy odpaleniu zimnego silnika obroty znacznie się zwiększają.
Jak słusznie zauważyłeś na zimnym ten silnik trzyma wyższe obroty i to jest normalne.
friczas pisze:ale kiedy zmieniam bieg na wyższy, obroty powinny spadać a w moim przypadki obroty na 1 sek wskakują do góry a następnie spadają do stanu normalnego. Czasami przy tych nagłych skokach obr. wyskakuje mi błąd w sterowaniu silnikiem.
No to troche dziwne fakt, może na początek posprawdzaj szczelność dolotu, czy jakaś kostka el. się nie odpięła,przewód przetarł itp.
Błąd który Ci się pokazuje do odczytania komputerem jak coś.
No i jeśli masz LPG czy objawy są na jednym i drugim paliwie, czy tylko na jednym?
Moja Kappa
friczas
Post autor: friczas » 25 lut 2012, 17:54
Nie posiadam Gazu nigdy nie był gazowany. Silnik to 2.0 VIS. Teraz jest 7 stopni C więc temp jest chyba odpowiednia i dalej jest to samo. Dajcie jakieś przykłady co sprawdzić itp.
samuel1987
Skype: Sajmond1987
Imię: Samuel
Post autor: samuel1987 » 25 lut 2012, 20:55
U mnie również czasami wyskakuje błąd sterowania silnikiem i podnoszą się obroty (takie same objawy są na PB i LPG). Myślę że jest to wina którejś z kostek, która mogła zaśniedzieć, kiedyś przeczyściłem wszystkie widoczne kostki i na jakiś czas miałem spokój.
Tel. 796-087-605
Jest: Delta HPE 1.9 TD
Post autor: stabraf » 26 lut 2012, 1:04
A może czujnik położenia przepustnicy...
friczas
Post autor: friczas » 26 lut 2012, 12:30
a co myślicie nad wyczyszczeniem przepustnicy specyfikami, a jak to nie pomoże to wymienić silniczek krokowy ?
Wilkin
Post autor: Wilkin » 26 lut 2012, 16:21
specyfikami ?? - wyjmujesz w 5 min z auta - potem pędzelek, miseczka,benzynka i tarcie do skutku - silniczek krokowy też,
Przy okazji sprawdź przewód dolotowy - i jego odnogi - w jednym nasz sitko od odmy - wyczyścic -- a jak mocno zapaskudzone to i odmę też.
Tak z grubsza ;)
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 26 lut 2012, 18:43
Przepustnica sterowana linką czy krokowcem?
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
