Dedra 1.9 TDS - wymiana filtra paliwa
Świstak
Imię: Łukasz
Post autor: Świstak » 24 lut 2012, 19:09
Witam, jak wymienić filtr paliwa w dedrze 1.9T.DS.?
Nie chodzi mi o sam fakt odkręcenia bo to wiem :P chodzi mi głównie o to czy odkręcając filtr paliwa moge zapowietrzyć układ paliwowy?
Ostatnio zmieniony 24 lut 2012, 19:20 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Dedra w dizlu... "bo gaz to do zapalniczek jest..."
bentekQLIMAX
Re: Dedra 1.9 TDS - wymiana filtra paliwa
Post autor: bentekQLIMAX » 24 lut 2012, 20:52
oczywiście że się zapowietrzy ale to jest układ paliwowy który sam się odpowietrzy jeżeli masz wystarczająco dobry akumulator bo trzeba trochę pokręcić silnikiem na pełnym gazie
Świstak
Imię: Łukasz
Post autor: Świstak » 25 lut 2012, 16:23
ahaaa czyli ssanie + pedał w podłogę i trzeba kręcić?
to może dziś od razu wymienię, bo mam nowy włoski filterek :)
bentekQLIMAX
Post autor: bentekQLIMAX » 26 lut 2012, 0:01
dokładnie tak jak mówisz
po wymianie możesz napisać jak ci poszła wymiana
GLen
Imię: Grzegorz
Post autor: GLen » 03 kwie 2012, 13:40
Przymierzam się do wymiany filtra w mojej TD i mam pytanie do naszych dłubaczy ;)
Jest to to dosyć mocno zabudowane i dostęp tragiczny, czy w warunkach bezkanałowych jest sens brać się za to i ile trzeba się narozkręcać po drodze?
Z góry wielkie dzięki za wskazówki :!:
Aktualne:
Delta III 1.4
Phedra 2.0 Multijet
Byłe:
Lybra SW 2.0
Dedra SW 1.9 TD
Y 1.2
Post autor: Alan » 03 kwie 2012, 14:56
Świstak pisze:ahaaa czyli ssanie + pedał w podłogę i trzeba kręcić?
Ssanie?
bentekQLIMAX
Post autor: bentekQLIMAX » 03 kwie 2012, 23:41
a wiec tak na początku odpinasz 2 wtyczki z przewodami potem odkręcasz gumowe przewody doprowadzające paliwo do filtra i pompy paliwa. Następnie odkręcasz 2 śruby mocujące korpus filtra do karoserii i masz już wszystko w rękach.Jeżeli nie dasz rady odkręcić filtra od korpusu to przykręć go do góry nogami w to samo miejsce w którym był i spróbuj ponownie odkręcać powinieneś dać sobie z tym rade nie jest to trudne podstawowe klucze i śrubowkręty zależnie jakie masz cybanty na gumowych przewodach a i pamiętaj aby w nowym filtrze posmarować uszczelkę jakimś olejem i wszystko skręcasz i zabierasz się do odpowietrzania układu paliwowego
pozdrawiam:)
jerzy
Post autor: jerzy » 08 kwie 2012, 16:48
Witam jak jeszcze nie zabrałeś się za te robotę - to przed skręceniem zalej filtr paliwem,wtedy nie będziesz musiał długo kręcić.Silnik trochę poszarpie a potem się uspokoi i powinno być OK.
Pozdro,,,,,,,,,,,,
Świstak
Imię: Łukasz
Post autor: Świstak » 23 cze 2012, 17:58
witam, całkiem zapomniałem o tym temacie. Filtr już dawno wymieniony, wymiana trwała 15 minut. Wystarczyło odkręcić filtr od podszybia, razem z mocowaniem, tym do którego przyczepione są wężyki paliwowe, wtyczkę tez odłączyć, odkręcić filtr od podstawy, zalać nowy ropą i z potem wykonać to samo co przy odkręcaniu tylko w druga stronę... 15 min roboty, auto pali bez zająknięcia :) wszystko gra :P
Alan pisze:Ssanie?
łi ja mam bata od ssania pod kierownicą w zimę albo jesienią jak temp spada poniżej +5st nie odpalisz dedry :P
Dzięki panowie za pomoc :) pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 23 cze 2012, 18:13 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Połaczyłem posty.
