Kappa - Stop Light Fuse Failure/Stop Light Failure
Pawel_cios
Post autor: Pawel_cios » 11 mar 2012, 17:38
Mam kappe i mam problem mianowicie wyskakują mi ciągle komunikaty STOP LIGHT FUSE FAILURE i STOP LIGHT FAILURE
mimo że wszystko działa wstawiłem nowe żarówki bo myślałem ze może coś nie tak ale nadal to samo rozbierałem moduł świateł i nie wygląda żeby coś było zjarane denerwują mnie te komunikaty i nie wiem co mam z nimi zrobić jeżeli to moduł to może ktoś ma jakiś schemat albo coś żeby naprawić go albo co dawajcie pomysły jakie macie z góry dzięki za wszystko.
Lancia Kappa 2.4 JTD SW (Kombi)
Krzys
Imię: Krzysztof
Re: komunikaty STOP LIGHT FUSE FAILURE i STOP LIGHT FAILURE
Post autor: Krzys » 11 mar 2012, 18:23
Post autor: Alan » 11 mar 2012, 20:45
Wyjmie pan wtyk w tylnych lampach,pan przeczyści styki,podogina wygrzane piny i będzie zadowolony.
Ramzes_II
Imię: Dominik
Post autor: Ramzes_II » 11 mar 2012, 20:56
Pawel_cios pisze:Witam
Jak pisze ALAN
Sprawdź bezpieczniki i wyczyść złacza kabli oraz oprawki żarówek w lampach.
I uzupelnij profil skąd przybywasz. Będzie łatwiej pomóc.
argenta67
Post autor: argenta67 » 11 mar 2012, 21:00
Bardziej stawiam na śmierć modułu świateł.
Post autor: Alan » 11 mar 2012, 21:03
A ja stawiam na brak masy na lampach,pin masowy często się wypala.Wyczyszczenie,podgięcie styków w 90% przypadków załatwia problem.
Polej
Post autor: Polej » 11 mar 2012, 21:05
Alan pisze:Wyczyszczenie,podgięcie styków w 90% przypadków załatwia problem.
Na ilu przypadkach opierasz statystykę? : gafa : :D :D
Lancia Kappa 2.0 20V
Saab 9-5 2.8 Turbo6 XWD
argenta67
Post autor: argenta67 » 11 mar 2012, 21:07
Alan pisze:A ja stawiam na brak masy na lampach,pin masowy często się wypala.Wyczyszczenie,podgięcie styków w 90% przypadków załatwia problem.
Brak masy to choinka z lamp tylnych a nie jedynie komunikat braku świateł stop.
Mariusz91
Skype: Mariusz8.32
Post autor: Mariusz91 » 11 mar 2012, 22:09
argenta67 pisze:Brak masy to choinka z lamp tylnych a nie jedynie komunikat braku świateł stop.
Nie zawszę brak masy to choinka w tylnej lampie. U mnie objawiało się to wyświetlaniem błędu na infocenter. Czyszczenie styków pomogło i problem się nie pojawia. Tak czy inaczej jest to najprostszy i najtańszy sposób więc warto sprawdzić.
Pawel_cios
Post autor: Pawel_cios » 11 mar 2012, 22:48
Słuchajcie panowie po przeczyszczałem styki po podginałem blaszki i nic bezpiecznik też lukałem ale odkryłem nie spodziewana rzecz i wydaje mi się ze to tam leży problem wyjąłem wtyczkę od czujnika pedały stop do wtyczki dochodzą 3 kable a w czujniku są tylko dwa piny brakuje jednego jakby jakiś inny czujnik co myślicie o tym? u was też tak jest czy to tu leży problem? A jestem z Białegostoku jak ktoś jest z białego to możemy się spotkać i obadać problem było by super
Re: Kappa - Stop Light Fuse Failure/Stop Light Failure
Post autor: Alan » 11 mar 2012, 23:19
No to moja teoria leży :)
Pawel_cios
Post autor: Pawel_cios » 11 mar 2012, 23:23
Sprawdźcie panowie ile u was pinów jest w tym włączniku świateł stopu, będę wdzięczny
Post autor: Rafako » 11 mar 2012, 23:32
A w jakim stanie jest wiązka między klapą a nadwoziem :?: Może to dziwne ale u mnie w SW uszkodzone kable ukryte w "peszlu" powodowały ciągłe "check-i" tylnych świateł.
Serdecznie pozdrawiam.
Ps. jeśli pierniczę bzdury, możecie już szykować kamienie ;)
Pawel_cios
Post autor: Pawel_cios » 12 mar 2012, 0:58
Sprawdzałem te kable bo peszel rozdarty ale izolacja w porządku a poza tym tam idzie tylko wiązka do 3 światła stopu które nie jest badane przed moduł więc nie wiem czemu miałby wyskakiwać check ale sprawdzę to jak tylko wyjaśni się z czujnikiem pedału hamulca
Pawel_cios
Post autor: Pawel_cios » 12 mar 2012, 10:52
dobra panowie już wyjaśniłem z tym włącznikiem świateł ten trzeci pin jest w kappach z cruise contol znaczy z tempomatem i nie mam pojęcia teraz już dlaczego są te komunikaty sprawdzę dziś tą wiązkę do klapy co idzie ale nie wiem czy to może mieć jakiś związek
