Thesis 2.4 JTD automat - wibracje przy przyspieszaniu
Zaczęło u mnie pojawiać się nieprzyjemne zjawisko. Podczas przyspieszania odczuwam nieprzyjemne wibracje. Najciekawsze jest to, że odczuwa się je tym bardziej, im samochód jest bardziej obciążony. Jak jadę sam jadąc po równej nawierzchni wibrację czuje tylko przy maksymalnym przyspieszaniu. Jak jadę po nierównej drodze, na której samochód "przysiada" (w sensie cały samochód nurkuje pod własnym ciężarem) czuje wibrację nawet przy średnim przyspieszaniu (jadąc samemu). Kiedy jadę obciążony, wibrację czuć przy prawie każdym przyspieszaniu. Niby miałem wymieniany przegub wewnętrzny z prawej strony (sam ten element z trzema ruchomymi pierścieniami - nie wiem jak się to fachowo nazywa) i miałem nadzieję, że wszystko już będzie ok. Ale niestety tak nie jest. Na podnośniku nie czuć za bardzo luzu na przegubach. Macie pomysł co to może być? Jest to thesis w automacie 2.4jtd, wersja 185KM. Ogólnie mam ten samochód od niedawna i na początku wydaje mi się, że tego nie miałem. W międzyczasie wymieniałem rozrząd z filtrami i olejami i miałem wrażenie, że jakby to tych wszystkich wymianach to się wzmagało. Niby wyszedł wtedy, że na tym prawym przegubie jest luz. Ale zmiana nie pomogła :/
Re: Thesis 2.4JTD automat - wibracje przy przyspieszaniu
A czy jak już się rozpędzisz do np. 130-150 to czy nadal masz wibracje czy zanikają? Jak utrzymują się, i nasilają wraz ze wzrostem prędkości, musisz sprawdzić raz jeszcze czy nie ma luzów na przestrzeni kielich półosi - łożysko trójkątne. Miałem tak w Lybrze i niestety, musiałem wymienić półoś. Sama wymiana łożyska niewiele dała.
Jan
Jan
Wibracje są przy każdym przyspieszaniu - nawet przy wyższych prędkościach. Chyba niestety będą czekać mnie wydatki
A rozrząd został poprawnie założony? Szwagrowi źle założyli w kappie jtd i miał podobne objawy. Przy ostrym dawaniu gazu auto całe się trzęsło i wpadało w wibrację. Może to to?
Zapraszam do sklepiku!
Uszkodzony przegub wewnętrzny na 90%.
Przegub składa się z krzyżaka który pracuje w kielichu. Najczęściej uszkodzeniu ulaga krzyżak ale wyrabiają się także kielichy.
Kamienie krzyżaka (łożyska) wygniatają dołki w kielichu. Przy obciążeniu kamienie krzyżaka blokują się w dołkach co powoduje wibracje.
Jeśli wymieniałeś krzyżak proponuję sprawdzić stan kielichów.
Trochę poniewczasie ale dodam moje trzy grosze.
Thesis nie ma krzyżaków tylko przeguby kulowe bodajże Rzeppa czy jakieś tam.
U mnie też pojawiły się drgania ale równocześnie stwierdziłem luz na jednym ze sworzni kulowych wahacza.
były:
były:
Podsumowując temat wibracji u mnie...jjash i Damian mieli rację. W zeszłym tygodniu wymieniłem kielich i jest git malina. Nie ma wibracji i wreszcie jest przyjemnie niezależnie od obciążenia. Ciekawe tylko na ile to starczy...
