Lybra 1.9 jtd - kontrolka EOBD
Krzysiek1976
Post autor: Krzysiek1976 » 06 kwie 2012, 21:09
Witam szanownych kolegów. Mam taki mały problem, zaczne od poczatku... Pierwszy raz w styczniu w czasie jazdy zapaliła mi się kontrolka silnika eobd, po dojechaniu na miejsce zgasiłem samochód, chcąc go po minucie odpalic nie odpalił. Po około 3 godzinach odpalił normalnie. I był spokój z kontrolka...ale dzis znowu zapaliła się w czasie jazdy i po zgaszeniu auta , ponowne próby odpalenia nie przynosiły skutku. Z chwilowymi przerwami po około 10minutach i kilku próbach w końcu odpaliłem autko. I znowu jezdzi normalnie.
Wiem że musze pojechać na kompa, ale powiedzcie co to moze być? Jakaś poważna, droga sprawa?
Wesołych Świat życze
Lybra sw 1.9 jtd 2003 116km + virus by Ramzes
Służe pomocą komp +FES , odczyt i kasowanie błedów
Cyzioo
Re: Lybra 1.9 jtd -kontrolka EOBD
Post autor: Cyzioo » 06 kwie 2012, 21:43
Miałem podobne objawy i okazalo sie ze czujnik położenia wału korbowego był do wymiany. Samochod gasl mi nawet podczas jazdy, nie było zadnego schematu "awarii". Niekiedy gasł kilka razy podczas jazdy, a niekiedy jezdziłem bez problemow.
barsliw
Imię: Bartek
Re: Lybra 1.9 jtd - kontrolka EOBD
Post autor: barsliw » 06 kwie 2012, 21:48
Interfejs FES kosztuje na znanym portalu ok.50zł. Program do pobrania za darmo. Warto kupić i poznać odpowiedź;)
Jest: Alfa Romeo 156SW 2.5 V6
Krzysiek1976
Post autor: Krzysiek1976 » 07 kwie 2012, 20:44
Tylko że moja lybra nie gaśnie podczas jazdy. Mam wrażenie że to jest tak, że po zgaszeniu auta, musze odczekac iles tam minut, a w tym czasie cos tam musi "ochłodnac" i problem znika. Poza tym zdarzyło mi się to dopiero razy i to w odstępie prawie 3 miesięcy ???
Co do tego interfejsu to raczej cienki w tym jestem...może polecicie kogoś na slasku-okolice żor, rybnika
Wielkie dzięki za wszystkie odpowiedzi
ksk
Post autor: ksk » 08 kwie 2012, 14:49
Gaśnięcie w czasie jazdy to ekstremalny przypadek, czytałem historię, że podczas wyprzedzania TIRa jednemu gościowi zgasła.
Oczywiście to nie musi być ten czujnik, kup kabel i się dowiesz - lub jedź do ASO/elektromechanika Fiata.
Lancia Lybra Intensa SW 1.9 JTD
Post autor: MacioBA » 08 kwie 2012, 15:16
Nie ma wyjścia, trzeba się podłączyć i choć odczytać usterkę - z tą daną może uda się coś konkretniejszego ustalić.
Kolega Declamer ma sprzęcior i wiedzę, ja mam tylko sprzęcior :)
28 kwietnia będziemy na spocie Alfistów w Szymocicach, to mógłbyś na pewno się pojawić i myślę że coś więcej udałoby się zdiagnozować - kolega Declamer się wybiera :).
Jeśli bardzo Ci się spieszy to możemy się spotkać gdzieś w okolicy i spróbujemy odczytać błąd EOBD oraz podać temat do dalszej dyskusji.
Krzysiek1976
Post autor: Krzysiek1976 » 08 kwie 2012, 20:38
Pojezdziłem troche i na razie znowu spokój, ciekawe na jak długo?
Co do interfejsu to znalazłem cos takiego :
http://allegro.pl/interfejs-fiat-alfa-l ... 18385.html
Co myślicie, może być? Zależy mi na wersji PL bo ang. u mnie leży :-)
A chętnie troche zaznajomiłbym sie z tym odczytywaniem błędów, może w drugim aucie tez odczytam (alfa 145 boxer)
barsliw
Imię: Bartek
Post autor: barsliw » 08 kwie 2012, 21:16
Wpisz na znanym portalu : viaken
Albo nie. Masz na tacy;) http://viaken.pl/pl/diagnoza-fiat/inter ... -obd2.html
Do tego ściągnij to: http://www.fiatecuscan.net/ i ciesz sie stówka w kieszeni.
Krzysiek1976
Post autor: Krzysiek1976 » 09 kwie 2012, 12:24
Dzięki za wskazówki koledzy. Kupuje ten kabelek polecony przez kolege barsliw i zobaczymy co odczytamy. Z pewnością będe potem liczył na waszą pomoc :-)
A na razie wielkie dzięki :pifko:
Krzysiek1976
Post autor: Krzysiek1976 » 15 kwie 2012, 12:15
Witam ponownie . A więc podłączyłem do kompa, odczytałem błędy:
- P0404
- P1320
Wykasowałem te błędy. Teraz troche pojezdze i zobaczymy co znowu sie pokaże . czy to może zawór EGR do wymiany?
a co oznacza ten drugi kod błędu?
Ramzes_II
Imię: Dominik
Post autor: Ramzes_II » 15 kwie 2012, 12:44
Krzysiek1976 pisze:Witam ponownie . A więc podłączyłem do kompa, odczytałem błędy:
- P0404
- P1320
P1320 - czujnik wałka rozrządu
Krzysiek1976
Post autor: Krzysiek1976 » 15 kwie 2012, 13:04
Dzięki kolego :pifko: . Pojeżdze na razie i zobacze czy te błedy się powtórzą. Czujnik to około 100zł , więc można wymienić, a co z tym zaworem egr ? Kupować nowy czy zaślepiać? Co się zmieni jesli go zaślepię?
Ramzes_II
Imię: Dominik
Post autor: Ramzes_II » 15 kwie 2012, 15:52
Krzysiek1976 pisze:Dzięki kolego :pifko: . Pojeżdze na razie i zobacze czy te błedy się powtórzą. Czujnik to około 100zł , więc można wymienić, a co z tym zaworem egr ? Kupować nowy czy zaślepiać? Co się zmieni jesli go zaślepię?
Niewiele się zmieni - to nie wątek o EGR :) Przyjedź 21 Kwietnia (sobota) do Krakowa na spot - zapraszam - w tym sterowniku można wyłączyć EGR poprzez "switch" w mapach, a przy okazji podnieść trochę moc i moment :) i wytłumaczę Ci przy okazji funkcję EGR.
Informacje o spocie: Masz TU :link:
Informację o chipsie na prv/telefon
Krzysiek1976
Post autor: Krzysiek1976 » 15 kwie 2012, 20:10
Kusząca propozycja z tym przyjazdem. Ale trzeba by z 2stówki na paliwo wybulić, wiec nie wiem czy dam rade. Ale dzieki za zaproszenie , warto byłoby skorzystac z pomocy fachowca. Przemyśle to jeszcze.
polek21
Post autor: polek21 » 16 kwie 2012, 23:08
Ramzes ila taka przyjemnosc kosztuje podniesienia mocy ?? i przedewszystkim czy jest to bezpieczne? mam lybre 2.4 jtd 140 km i gdzie mozna bylo by takie cos zrobic bo jestem z Katowic:P
