Lybra - HAK - montaż
Toper
Post autor: Toper » 21 kwie 2012, 0:02
Montowałem hak Bosala, z kulą przykręcaną na dwie śruby. Oglądałem też inne instrukcje, z odpinaną kulą, montaż wygląda niemalże identycznie.
Najważniejsza sprawa, nie trzeba zdejmować zderzaka ani tłumika.
1. Tłumik trzeba odczepić z trzech gum:
- przy lewym tylnym kole,
- z tyłu obok rury wydechowej,
- na środku podłogi bagażnika.
2. Odkręcić od podłużnicy miejsce uchwyt do haka awaryjnego.
3. Zdjąć osłony:
- osłona progu bagażnika,
- lewa i prawa plastikowa osłona progu i boku bagażnika (czarny plastik, odkręcić śruby haczyków, następnie trzeba zdjąć drzwiczki subwoofera i schowka/zmieniarki - są tam po 3 wkręty), ten boczek jest jeszcze na dwóch zatrzaskach, powinien wyjść po dobroci...
- odkręcić haczyki przy fotelach, wyjąć zatrzaski i tą ruchomą wykładzinę z podłogi,
- teraz boki bagażnika, są symetryczne, po dwa wkręty o góry za drzwiczkami, po jednym trochę dalej w kierunku foteli od góry wkręcony trzyma boczek, wyjąć rzepy-zaślepki!- po jednym, wyjąć od strony oparć foteli po jednym plastikowym zatrzasku,
4. Mamy dostęp do blachy bagażnika.
5. przykładamy od wnętrza bagażnika - wnęki na koło po lewej stronie blachę, zaznaczamy punktakiem gdzie wiercić i wiercimy otwory zgodnie z instrukcjami, które są na sieci. Zabezpieczamy otwory czymś antykorozyjnym. Przykręcamy. Tu mała uwaga, śruba z tuleją, ta która idzie przez podłużnicę zawadzała o tłumik. Wstawała ok 12mm poniżej nakrętki i o tyle ją skróciłem. Oryginalnie u mnie miała 120mm, sprawdzcie to, żeby wam się dziura w tłumika nie zrobiła od otarć o śrubę.
6. Po prawej stronie przez otwór w podłużnicy wiercimy otwór w bagażniku. Rozwiercamy zgodnie z instrukcją na ok 21mm.
7. Przykręcamy hak.
8. Montujemy w odwrotnej kolejności :-)
No i w sumie to tyle. Nic trudnego.
Instalację elektryczną ciągniemy wg instrukcji, ja mam oryginalną Bosala, w której nie ma modułu, za to kable musiałem ciągnąć aż do skrzynki bezpieczników i włącznika świateł.
Jarek T
Re: Lybra - HAK - montaż
Post autor: Jarek T » 08 lis 2012, 10:36
Mam prośbę - poszukuje instrukcji montażu haka brink - skan lub ew. zdjęcie...
krzy36
Post autor: krzy36 » 21 maja 2013, 14:57
Podbijam.
Lancia Lybra 1.8 16V 131KM
Lancia Lybra 2.0 20V 150KM
Lancia Delta III 1.6 16V 120KM
Lancia Ypsilon 1.2
Jarek T
Post autor: Jarek T » 24 lip 2013, 21:24
Montowałem jakiś czas temu hak brink ten ze zdejmowaną kulą - kupiłem używany. Jako przydatną informację podam, że śruba idąca przez podłużnicę nad tłumikiem została zamontowana odwrotnie - nakrętka była u góry - w takim położeniu śruba ta nie zawadza o tłumik. Na górze nakrętka wychodzi w linii montażu podstawy lewego boczku tapicerki bagażnika - u mnie wystarczyło wyciąć piankę dystansową nad śrubą i nakrętką - wszystko ładnie zostało spasowane.
Kable sam łączyłem przez moduł - do masy jest idealny dostęp, natomiast + brałem z przekaźnika bezpieczników z lewej strony - zasilanie jest cały czas tak więc można włączyć światła pozycyjne w razie potrzeby przy wyłączonym zapłonie.
W przypadku pytań proszę śmiało pisać na PW.
mfan
Imię: michał
Post autor: mfan » 25 lip 2013, 16:52
Jarek T pisze:Mam prośbę - poszukuje instrukcji montażu haka brink - skan lub ew. zdjęcie...
jeżeli posiadasz instrukcję do Lybry to na 285 stronie jest opis montażu haka.
ja niestety nie umiem wkleić skana. :-?
Lancia Lybra 1.9jtd 105KM
Jarek T
Post autor: Jarek T » 28 lip 2013, 8:27
Dzięki - mam mam już zamontowany - wpis wyżej o tym świadczy... Co do instrukcji montażu w instrukcji - widziałem ją ale znalazłem inną - bosala. Hak zamontował mi mechanik, ja podłączyłem elektrykę...
BlackLybraSW
Imię: Bartek
Post autor: BlackLybraSW » 31 lip 2013, 21:43
gdzie fotki i relacja z montażu ? Tak opisane ogólnikowo, dajcie linki namiary na te haki bosal i ten drugi oczywiście do kombi
Lybra 1,9 JTD Power
Jarek T
Post autor: Jarek T » 02 sie 2013, 20:01
Fotek nie robiłem, instrukcja do bosala jest na sieci.... oczywiście służę poradą...
krzy36
Post autor: krzy36 » 12 paź 2013, 15:44
A czy podpięcie modułu to jakaś większa sztuka? Czy tylko doprowadzenie zasilania do modułu? I jak prowadzić wiązki kabla?
Lancia Ypsilon 1.2
limak1231
Imię: kamil
Post autor: limak1231 » 27 paź 2013, 5:38
czy hak od kombi podejdzie do sedana?
lancia lybra 2.4 jtd sedan 2000r
lybra1,9
Post autor: lybra1,9 » 28 paź 2013, 21:41
Nie ma znaczenia kombi,sedan to jest wszystko jedno
Radinhos
Imię: Radek
Post autor: Radinhos » 20 cze 2017, 14:30
Do tych co zakładali, podpinał ktoś tę kontrolkę kierunkowskazów przyczepki w desce rozdzielczej, jeśli tak to w jaki sposób, bo szukam jakichkolwiek informacji czy na tym forum czy innych i nie do końca mogę znaleźć? :)
Fiat Bravo 1.8 GT 1998r.
Volkswagen Passat Variant 2.0 GL 1992r.
Lancia Lybra SW 2.4jtd Executive 2003r.
Honda Civic 1.4 i S 1995r.
Lancia Lybra SW 2.0 2001r.
Renault Laguna Initiale 3.0dCi 2010r.
Fiat Croma 1.9 Multijet 2005r.
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 05 lip 2018, 13:29
Do tych co montowali hak w lybrze: czy hak montuje się na osłonę termiczną przy tłumiku końcowym?
była: Tempra 1.6 86KM
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 06 lip 2018, 6:54
Sam sobie odpowiem. Aluminiową osłonę zostawiłem jednak musiałem ją przeciąć bo hak musi dojśc do blachy podłogi. Hak rameder.
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 09 lip 2018, 15:41
Kilka wrażeń po badaniu haka u diagnosty. Diagnosta nie wymagał tabliczki znamionowej oczywiście tabliczka była i to bardzo dobrze czytelna ale pan powiedział że dla niego ważna jest norma iso wybita na górze kuli haka. Norma iso oczywiście była bo hak pochodził z Niemiec. Tester gniazda haka wypadł pozytywnie, śruby o twardości 8.8 wystarczyły. Opłata u diagnosty wyniosła 36zł. W osłupienie wprawiła mnie natomiast wizyta w Wydziale Komunikacji gdzie po niemal półgodzinnym staniu w kolejce pani poinformowała mnie że samochód jest zarejestrowany w innym województwie i ona mi haka nie zarejestruje. Na nic tłumaczenia że jestem współwłaścicielem a główny właściciel mieszka w województwie rejestracji pojazdu. Zanim pojechałem do diagnosty byłem w Wydziale Komunikacji zapytać czy opcja wbicia pieczątki HAK w dowodzie rejestracyjnym auta posiadającego blachy z innego województwa wogóle wchodzi w grę, ładna pani poinformowała mnie że tak. Co ciekawe pomiędzy tym jak byłem pierwszy raz w WK, wizytą u diagnosty i ponownym przybyciem do WK panie w okienkach się zmieniły. Z tego co czytałem na samym zaświadczeniu od diagnosty po montażu haka można jeździć do 30 dni. Czy to jest prawda?
Wysłane z mojego SM-T805 przy użyciu Tapatalka
Wróć do „Zrób to sam”
