Lybra 2.4 JTD - pedał przyspieszenia a obroty
grigor
Post autor: grigor » 16 cze 2012, 10:56
Mam następujący problem w swojej lybrze. Otóż lekkie dodanie gazu nie powoduje lekkiego wzrostu obrotów. Na przykład wciśnięcie pedału o dosłownie cm powoduje skok obrotów już na ponad 2000.
Sprawdzałem na FES i mam dziwny objaw:
Wartość procentowa pozycji pedału przyspieszenia rośnie płynnie i w pełnym zakresie.
Wartość Gas Pedal Position Signal track 1 również zachowuje się poprawnie na moje oko.
Natomiast wartość Gas Pedal Position Signal track 2 wygląda mi podejrzanie. Np. przy puszczonym pedale gazu:
Gas Pedal Position Signal track 1 = 0,694 V cały czas;
Gas Pedal Position Signal track 2 = 0,352 za chwilkę spada całkiem na 0, ogólnie strasznie skacze.
Czy słaba reakcja na lekkie dodanie gazu może być spowodowana uszkodzeniem tego potencjometru gazu?
Ramzes_II
Imię: Dominik
Re: Lybra 2.4 JTD - pedał przyspieszenia a obroty
Post autor: Ramzes_II » 17 cze 2012, 1:02
Sam sobie odpowiedziałeś, lub do przeczyszczenia, lub polutowania jest kostka potecjometru pedału gazu. Gdzies chyba jest w okolicach tunelu/schowka nad nogami pasażera. Tak mi się jej lokalizacja kojarzy. Jest o tym na forum juz pisane.
grigor
Post autor: grigor » 17 cze 2012, 13:24
Pamięta ktoś może jakiego koloru jest ta kostka?
Odkręciłem schowek ale całkiem sporo kostek się tam znajduje.
grigor
Post autor: grigor » 23 lip 2012, 13:17
Rozumiem, że obroty na luzie powinny rosnąć płynnie po dodaniu gazu. Chodzi mi o to, że da się uzyskać np 1200 czy 1400 a nie brak reakcji na gaz i nagle 1800-2000. Pedał rozkręciłem, przeczyściłem, pomierzyłem i wszystko w nim działa jak powinno.
Mój pedał wygląda tak:
Niestety nie potrafię zlokalizować drugiej wtyczki. Jedną mam przy pedale gazu. Może ktoś walczył z takim problemem u siebie i zna dokładną lokalizacją drugiego złącza?
Będę wdzięczny za sugestie.
Post autor: FXX » 23 lip 2012, 13:46
Nie wyrzuca Ci przypadkiem na kompie błędu p0220?
grigor
Post autor: grigor » 23 lip 2012, 15:59
FXX pisze:Nie wyrzuca Ci przypadkiem na kompie błędu p0220?
Nie, jedyny błąd jaki się czasem pojawia to sławny P0235.
Ramzes_II
Imię: Dominik
Post autor: Ramzes_II » 23 lip 2012, 16:40
Kostka która robi problemy jest gdzies za tunelem w okolicach nóg pasażera, pod schowkiem.
Chyba.... szukaj.
Post autor: FXX » 23 lip 2012, 17:10
A nie przypadkiem za schowkiem pasażera?
Tam też jest kostka od potencjometru, tyle, że przy niej z reguły wywala bład p0220, ale mimo wszystko skontrolowałbym ją. Gdzieś na forum była chyba relacja z naprawy jej.
Ramzes_II
Imię: Dominik
Post autor: Ramzes_II » 23 lip 2012, 18:53
FXX pisze:A nie przypadkiem za schowkiem pasażera?
Napisałem "chyba".
Nie mam Lybry, wiec "strzelam" :)
grigor
Post autor: grigor » 26 lip 2012, 9:51
Zanim zacznę znowu rozbebeszać auto, chciałbym jeszcze uzyskać opinie od innych użytkowników lybry jtd na temat reakcji na gaz.
Może po prostu nerwowa reakcja na gaz to "cecha" lybry a nie "wada" mojego egzemplarza? Chociaż wydaje mi się, że w mocnym dieslu powinno dać się uzyskiwać obroty na poziomie 1200-1300 do ruszania aby nie przeciążać sprzęgła.
Post autor: FXX » 26 lip 2012, 10:27
Obroty muszą rosnąć płynnie :)
grigor
Post autor: grigor » 26 lip 2012, 10:31
Więc wyruszam na poszukiwanie tego konektora ;)
szatan
Imię: Marek
Post autor: szatan » 26 lip 2012, 16:50
Mam takie same wartości w FES-ie jak ty więc nie wiem czy tak ma być czy my mamy problem, ale wydaję mi się że mam strasznie nerwowy pedał.
Jak zdejmiesz osłonę pod schowkiem (nad nogami pasażera) i schowek Twoim oczom ukarze się biała nawet duża kostka, jest ona wpięta do mocowania żeby się nie tłukła.
tak to wygląda
Była:
Lybra 2.4JTD Intensa '03
grigor
Post autor: grigor » 26 lip 2012, 20:52
szatan pisze:Mam takie same wartości w FES-ie jak ty więc nie wiem czy tak ma być czy my mamy problem, ale wydaję mi się że mam strasznie nerwowy pedał.
Też mam strasznie czuły, dziwny gaz. Ale w sensie, że np. na luzie nie mogę uzyskać np. 1300obr tylko wciskając kilka mm pedał mam już skok na 2000obr. Co dziwne położenie gazu z FES w % rośnie idealnie i płynnie. Jedynie ta wartość na track 2 skacze z 0V do połowy track 1. Dziś znowu odkręciłem schowek i matę jednak takiej wtyczki u mnie nie wypatrzyłem.
Niby wszystkie kostki przejrzałem, zaglądałem ale takiej nie znalazłem jest kilka 2-pinowych i duży konektor na kilkanaście przewodów. Tyle że ja mam chyba inny potencjometr gazu:
Do którego mocowania jest ta wtyczka wpięta? Ewentualnie w którym rejonie się znajduje?
Jeśli ktoś dysponuje nowszą wersją eLearn bądź DTE byłbym wdzięczny za sprawdzenie gdzie znajduje się konektor.
maras_w-wo
Imię: Marek
Post autor: maras_w-wo » 23 lis 2012, 14:45
Witam. Mam podobny problem w mojej Lybrze 1,9 JTD. Sprawdziłem tą białą kostkę pod nogami pasażera i wydaje się ok ani zaśniedziała ani nie obluzowana, czy coś jeszcze mogę zrobić? Czy pomoże komputerowa regulacja w serwisie? Czy nie ma takiej możliwości?
