Lybra - odczyty z komputera
pejtrik
Imię: Patryk
Post autor: pejtrik » 05 wrz 2012, 20:27
Witam, nie wiem czy piszę w dobrym dziale jeśli nie proszę o przeniesienie. Chciałbym zapytać czy można jakoś na komputerze odczytać np. Ile mam paliwa w zbiorniku i inne pomiary? Niedawno coś przeczytałem o tym w internecie ale teraz nie mogę znaleźć. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 05 wrz 2012, 20:28 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
lanciolet
Re: Lybra - odczyty z komputera
Post autor: lanciolet » 05 wrz 2012, 21:30
Ile masz paliwa w zbiorniku to pokaże ci wskaźnik poziomu paliwa ;) Natomiast komputer ci powie,ile kilometrów w przybliżeniu zrobisz na paliwie które masz w baku,pokaże chwilowe i średnie zużycie paliwa,przejechany dystans,średnią prędkość itp.
Moglaj
Post autor: Moglaj » 05 wrz 2012, 21:34
Program multiecuscan lub fiatecuscan tam mozesz rózne rzeczy sprawdzic, ale akurat ilosci paliwa w zbiorniku nie ma .
pejtrik
Imię: Patryk
Post autor: pejtrik » 06 wrz 2012, 0:05
ile przyblizeniu zrobie km? gdzie to bedzie?
Ramzes_II
Imię: Dominik
Post autor: Ramzes_II » 06 wrz 2012, 6:54
pejtrik pisze:ile przyblizeniu zrobie km? gdzie to bedzie?
Zapoznaj się z przyciskiem Trip na konsoli środkowej (obok wyświetlacza). Tam masz cały komputer pokładowy.
Lechu
Post autor: Lechu » 08 wrz 2012, 8:20
W niektórych Lybrach działa tzw ukryte menu ICS. Naciskasz jednocześnie SOS oraz LIGHT i powinno się pojawić dodatkowe menu. Wtedy zmieniasz 3 pozycję od góry na RANGE DISPLAY i jak zatwierdzisz to wyborem najniższej opcji VERSIONS to pokaże Ci się menu, w którym chyba pierwsza wartość to jest ilość paliwa. Z mojego doświadczenia, jeżeli tankuje się do pełna to ta wartość jest bardzo dokładna, jak nie to gorzej,
miles125
Post autor: miles125 » 29 lip 2013, 7:07
Witam, podpinając się pod wątek, u mnie 1,9 jtd odczyty są nieprawidłowe na pokładowym, oszukuje spalanie cały czas pokazuje między 8 a 10 litrów na 100km, średnia prędkość też jest oszukana, jak i reszta, zgadza się tylko pokonany dystans w km, co może być przyczyną oszukiwania, zastanawiam, może ktoś założył radio od benzyny?? jest jakaś różnica??
Lechu
Post autor: Lechu » 01 sie 2013, 10:33
Jeśli możesz wejść do menu serwisowego z postu powyżej to tam można te wszystkie parametry poustawiać, tak żeby było dobrze
miles125
Post autor: miles125 » 03 sie 2013, 8:17
Lechu pisze:Jeśli możesz wejść do menu serwisowego z postu powyżej to tam można te wszystkie parametry poustawiać, tak żeby było dobrze
dzięki, pokombinujemy :)
Ostatnio zmieniony 05 sie 2013, 21:57 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Ort.
miles125
Post autor: miles125 » 05 sie 2013, 8:32
Lechu pisze:W niektórych Lybrach działa tzw ukryte menu ICS. Naciskasz jednocześnie SOS oraz LIGHT i powinno się pojawić dodatkowe menu. Wtedy zmieniasz 3 pozycję od góry na RANGE DISPLAY i jak zatwierdzisz to wyborem najniższej opcji VERSIONS to pokaże Ci się menu, w którym chyba pierwsza wartość to jest ilość paliwa. Z mojego doświadczenia, jeżeli tankuje się do pełna to ta wartość jest bardzo dokładna, jak nie to gorzej,
U mnie nie ma przycisku SOS - czyli brak otworzenia ukrytego menu ICS ??
limak1231
Imię: kamil
Post autor: limak1231 » 27 paź 2013, 13:34
moje pytanie czy da się jakoś skalibrować wskazania komputera dotyczące spalania?
to co wyświetla jest dosyć mocno zaniżone, średnie realne spalanie wychodzi mi 7-7,2 l/100km
niestety przyciski SOS i LIGHT u mnie nie otwierają dodatkowego menu
lancia lybra 2.4 jtd sedan 2000r
lanciolet
Post autor: lanciolet » 04 lis 2013, 21:34
limak1231-ty mówisz o spalaniu średnim a komputer pokazuje spalanie chwilowe.Stąd różnica i nie ma co kalibrować.Jeśli chcesz widzieć spalanie średnie,to w menu przestaw sobie na trip.Jeśli chcesz widzieć spalanie chwilowe,to ustaw sobie na key.
limak1231
Imię: kamil
Post autor: limak1231 » 05 lis 2013, 8:43
ale ja nie mam takich ustawień? mam ics z telefonem i navi i nigdzie nie mogę znaleźć opcji przestawienia z chwilowego na średnie
lanciolet
Post autor: lanciolet » 05 lis 2013, 15:46
Więc tu musi pomóc ktoś inny,bo ja mam bez nav i nie znam menu twojego ICS.Ale szczerze mówiąc,to moim zdaniem spalanie chwilowe jest bardziej przydatne,bo możesz na bieżąco śledzić zużycie paliwa w zależności od stylu jazdy (pomijając niewielkie opóźnienie w obliczeniach kompa) i ewentualnie korygować ciężkość buta na bieżąco :D A średnie spalanie i tak wychodzi przy każdym tankowaniu.No chyba,że nie lubisz tankować do pełna :-?
Post autor: FXX » 05 lis 2013, 17:08
lanciolet pisze:Ale szczerze mówiąc,to moim zdaniem spalanie chwilowe jest bardziej przydatne,bo możesz na bieżąco śledzić zużycie paliwa w zależności od stylu jazdy (pomijając niewielkie opóźnienie w obliczeniach kompa) i ewentualnie korygować ciężkość buta na bieżąco :D
Wow, niezła teoria :roll: Dobrze, że nie jeździsz BMW gdzie jest wskaźnik w postaci wskazówki, bo byś chyba gazu nie dotknął :)
W Lybrze z navi ICS tak naprawdę nie pokazuje chwilowego spalania, bo i po co - opcja raczej zbędna, biorąc nawet pod uwagę "korygowanie ciężkości buta na bieżąco". Pierwsza opcja to spalanie od danego uruchomienia silnika (ta gdzie jest podana godzina), a druga to ogólne średnie spalanie, które liczy się od momentu zresetowania tej opcji.
Limak - jaki masz silnik w tej Lybrze?
