Lybra SW 1.9 JTD - problem z migającym AIRBAG pasażera
- Imię: Miłosz
Witam wszystkich serdecznie.
Mam problem w zakupie Lancia Lybra rok 2000 SW 1.9jtd.
Problem polega na tym że po odpaleniu kontrolka poduszki pasażera cały czas mruga, Pan sprzedający sprowadził ją w takim stanie.
Nie ukrywam że jest w ładnym stanie i jestem zainteresowany, ale ten AIRBAG cały czas miga przed odpaleniem przez chwilkę się świeci stale po chwili miga, próbowałem wyłączyć z boku drzwi poduszkę, ale pozycja ON i OFF nie zmienia nić. Proszę o pomoc w kupnie i rozwikłania problemu, jestem z Wrocławia może jest ktoś kto mógłby zdiagnozować ten problem
Re: Lybra SW 1.9 JTD - problem z migającym AIRBAG pasażera
Kontrolka AIRBAG sygnalizuje również napinacze pasów bezpieczeństwa. Podpięcie pod kompa powinno wyjaśnić o co chodzi w tym przypadku.
Lybra SW 2,4JTD
- Imię: Miłosz
Czy zestaw kabla sprzedawany na allegro + program Fiatecuscan powie mi wszystko?
- Ramzes_II
- Odszedł od nas na zawsze
- Imię: Dominik
komornik1989 pisze:Czy zestaw kabla sprzedawany na allegro + program Fiatecuscan powie mi wszystko?
- Imię: Miłosz
A nie potrzebuje adapter z gniazda OBD2 na wtyk Fiat 3pin?
- Ramzes_II
- Imię: Dominik
Nie.komornik1989 pisze:A nie potrzebuje adapter z gniazda OBD2 na wtyk Fiat 3pin?
- Snail
- Sekretarz
- Imię: Paweł
Witam, mam identyczny problem. Ta pomarańczowa kontrolka najpierw gaśnie wraz z innymi kontrolkami a po chwili zaczyna mrugać przez około 4 sekundy. W instrukcji przeczytałem że oznacza to jakiś problem z układami bezpieczeństwa. Samochód był podłączany pod kompa ale nie wykazało to żadnych błędów.
Ta kontrolka zawsze po odpaleniu zapłonu tak miga i jest to normalne. Jeżeli świeci się cały czas to może wystarczy przekręcić kluczykiem przełącznik znajdujący między prawymi-przednimi drzwiami a deską (po otwarciu drzwi będzie on widoczny).
Lancia Lybra SW 2.4 JTD Intensa
- Snail
- Sekretarz
- Imię: Paweł
No to trochę dziwne.
próbowałem przekręcać kluczyk i nic to nie dało, a jak już nadmieniłem taka sytuacja z migającą kontrolką w instrukcji obsługi jest opisana jako problem z systemami bezpieczeństwa.
- Dudi
- Członek Zarządu LKP
Jeśli piszesz o pomarańczowej kontrolce to tak ma być. Jak wyłączysz Airbag pasażera kluczykiem, to powinna się zapalić na stałe. Czerwona kontrolka nie ma prawa się świecić ani migać. Zapala się na chwilę po włączeniu zapłonu i powinna zgasnąć.
- Snail
- Sekretarz
- Imię: Paweł
Czyli jak dla mnie ciągle dziwne ale widocznie ten typ tak ma. Czerwona się świeciła ale jak w wielu takich przypadkach odpowiedzialna była kostka pod siedzeniem kierowcy i problem został rozwiązany.
Dzięki.
Dzięki.
Pomarańczowa kontrolka dotyczy pasażera. Natomiast jeżeli czerwona się świeci to zazwyczaj była kostka pod fotelem kierowcy. Podłączenie się pod kompa wszystko wyjaśni. Czasem na złączach może wystąpić niepewny kontakt, lub po prostu któraś z poduszek lub napinaczy się uwali i skacze napięcie (sygnał jest niestabilny) i pokazuje to jako błąd. Bez kompa się nie obejdzie...
Czytać ze zrozumieniem co gość pisze- mruga cały czas po odpaleniu. Nie jest to na pewno normalne, bo nie przestaje mrugać. Nie pomoże też włączenie poduszki koło drzwi pasaŻera. JeŻeli poduszka pasaŻera byłaby wyłączona, żółta kontrolka świeci światłem ciągłym. Ciągłe mruganie jest na pewno usterką.
Ostatnio zmieniony 17 cze 2013, 19:59 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Ortografia!!!
- Dudi
Kolego polecałbym jednak Tobie przeczytać jeszcze raz ze zrozumieniem to zdanie:mjerzy pisze:Czytać ze zrozumieniem co gość pisze- mruga cały czas po odpaleniu. Nie jest to na pewno normalne, bo nie przestaje mrugać. Nie pomoże też włączenie poduszki koło drzwi pasaŻera. JeŻeli poduszka pasaŻera byłaby wyłączona, żółta kontrolka świeci światłem ciągłym. Ciągłe mruganie jest na pewno usterką.
I polecam używać słownika ortograficznego wbudowanego w obecne przeglądarki internetowe!myszka pisze: Ta pomarańczowa kontrolka najpierw gaśnie wraz z innymi kontrolkami a po chwili zaczyna mrugać przez około 4 sekundy.
