Dedra - problem ze wskaźnikiem paliwa
- Imię: ben175
Drodzy koledzy proszę o pomoc.
Na dzisiaj mam problem ze wskaźnikiem ilości paliwa w baku. Wczoraj zauważyłem że wskazówka w mojej dedrze sw 1.6 16v (1998 po lifcie) opadł na zero i zapaliła się kontrolka rezerwy. Bak jest napełniony ok 3/4. Wczoraj wyciągnąłem pompę paliwa z baku i wszystko wygląda ok. Pływak jest dobry,ścieżka na czujniku rezerwy wygląda normalnie, samochód zapala (czyli pompa chodzi) i jestem głupi. Czy ktoś miał podobny problem? Może jakieś sugestie?
Ostatnio zmieniony 14 wrz 2012, 8:47 przez Dudi, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Tytułujemy zgodnie z zasadami. Poprawiłem.
- bentekQLIMAX
- Imię: Dawid
Re: Dedra - problem ze wskaźnikiem paliwa.
sprawdz sciezki w liczniku czasem tam jest jakas przerwa albo wtyczka sie poluzowala ja mialem podobny problem
- Imię: ben175
Dzięki bardzo, dzisiaj zabiorę się do roboty i o wynikach poinformuję.
- Imię: ben175
I znowu nic. Sprawdziłem wtyczkę w tablicy i zonk. Jeszcze raz odkręciłem pompę paliwa i na sucho próbowałem sprawdzić ją w kilku położeniach i nic. : beczy. Jestem w kropce, może ma ktoś jeszcze jakiś pomysł? Zastanawia mnie tylko dlaczego wskaźnik nie działa a rezerwa się świeci? Hilfe!
- bentekQLIMAX
- Imię: Dawid
może masz uszkodzone przewody elektryczne??albo sam czujnik już umarł miernik uniwersalny w dłoń wszystko pomierz i zobaczysz jaki będzie efekt
- Imię: ben175
obejrzałem kable i wygląda to wszystko ok. prąd dochodzi (bo pompa chodzi) Zastanawiam się czy jest jakiś przekaźnik który reguluje pracą czujnika rezerwy lub wskaźnikami na desce? Postaram sie jeszcze dokonać pomiarów ale chyba nie obędzie sie bez podmianki całej pompy. Dzięki za pomoc.
Najprostszy miernik za 10 zł rozwiąże ten problem.
Żony:
Lancia Musa Platino 1,4 16V
Moje:
Czerwony Gruz - Honker 91'
Pupowóz - Jeep Commander
Żony:
Moje:
