Lybra - falujące obroty - szarpanie
kamillss16
Post autor: kamillss16 » 14 wrz 2012, 12:48
Witam!
Tematów tego typu było sporo na forum i sporo z nich już przeczytałem jednak żaden z nich w moim przypadku nie pomógł.
Sprawa wygląda następująco:
Gdy silnik jest zimny przy ruszaniu strasznie szarpie, przy dojeżdżaniu do świateł czy zmianie biegów obroty bardzo szybko schodzą poniżej 750rpm zdarza się że samochód zgaśnie.
Dzieje się tak zarówno na gazie jak i na benzynie.
Wymieniłem filtr powietrza i uszczelniłem dokładnie jego obudowę, sprawdziłem czy nie łapie gdzieś lewego powietrza i nic takiego nie ma w mojej Lancii miejsca.
Odpinałem przepływomierz jak w wielu przypadkach koledzy radzili to zrobić, jednak u mnie po jego odpięciu poprawy żadnej nie widać jest kompletnie na odwrót szarpie jeszcze gorzej obroty falują na biegu jałowym dosłownie nie idzie jeździć. Może ktoś z was miał podobny przypadek i wie co w tej sytuacji zrobić ?
Nie świeci się u mnie żadna kontrolka check ani nic podobnego na pulpicie wszystko jest tak jak być powinno.
Po rozgrzaniu silnika zanika delikatnie szarpanie auta ale obroty nadal strasznie szybko schodzą poniżej normy.
O szybkim ruszeniu ze świateł nie ma mowy bo zgaśnie trzeba go przysprzęglać.
Ostatnio zmieniony 14 wrz 2012, 15:00 przez Dudi, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Tytułujemy zgodnie z zasadami. Poprawiłem.
Lancia Lybra 2.0 20V 2000r.
Heathen
Imię: Konrad
Re: Lybra - falujące obroty-szarpanie.
Post autor: Heathen » 14 wrz 2012, 13:01
sprawdzałeś kompresje?
Nie dymi z wydechu?
Żre olej?
QV...soon:)
Ramzes_II
Imię: Dominik
Post autor: Ramzes_II » 14 wrz 2012, 13:05
Podłącz pod komputer. Inaczej to zostaje szklana kula, ale ona obecnie ma urlop.
P.S. Sonda lambda też lubi takie psikusy robic.
kamillss16
Post autor: kamillss16 » 14 wrz 2012, 13:19
bierze olej ale znikome ilości z wydechu nie dymi
