AR 146 - zasilanie listwy wtryskiwaczy
Jarek_Jarecki
Imię: Jarek
Post autor: Jarek_Jarecki » 27 paź 2012, 1:15
Cześć,
Jak w temacie - mam problem z listwą wtryskiwaczy.
Silnik benzyna 1.4 16V Twin Spark
odkręciłem od listwy wąż zasilający.
Pytanie:
Czy po przekręceniu zapłonu (słychać pompę) powinno lecieć paliwo?
Bo u mnie jak pisałem powyżej - słysze pompę, ale paliwo tym weżem nie leci. Dopiero po kilku nazwijmy to zaplonach (kilkukrotne przekrecanie stacyjki i załączaniu pompy) zdarzy się, że lekko "siurnie" paliwem - ale tak ledwo ledwo - bez żadnego ciśnienia!
Domyslam się, że jest problem z ciśnieniem - na chłopski rozum.
Ale co może być przyczyną?
Dziekuję za pomoc w temacie
Tel: 537 207 252
Re: AR 146 - zasilanie listwy wtryskiwaczy
Post autor: stabraf » 27 paź 2012, 1:36
Uszkodzona pompa :?: Może gdzieś po drodze zawalony filtr paliwa :roll:
Jarek_Jarecki
Imię: Jarek
Post autor: Jarek_Jarecki » 27 paź 2012, 1:39
stabraf pisze:Uszkodzona pompa :?: Może gdzieś po drodze zawalony filtr paliwa :roll:
jutro będę sprawdzał - dziś brakło już ochoty :)
Mam nowy filtr paliwa to wymienię.
A jak pompa uszkodzona? Cisnienie podaje - muszę tylko sprawdzić jakie...
Tel: 537 207 252
Post autor: stabraf » 27 paź 2012, 1:42
Może mieć np zjechane łopatki i nie daje rady ;)
Albo się zatarła i nie robi już takich obrotów jak powinna.
Jarek_Jarecki
Imię: Jarek
Post autor: Jarek_Jarecki » 27 paź 2012, 1:45
stabraf pisze:Może mieć np zjechane łopatki i nie daje rady ;)
No w sumie racja! jutro - w zasadzie dzisiaj to sprawdzę :)
Tel: 537 207 252
Post autor: stabraf » 27 paź 2012, 1:46
Tylko z ogniem uważaj : gafa : ;)
Jarek_Jarecki
Imię: Jarek
Post autor: Jarek_Jarecki » 27 paź 2012, 1:49
stabraf pisze:Tylko z ogniem uważaj : gafa : ;)
postaram się :lol:
Tel: 537 207 252
Jarek_Jarecki
Imię: Jarek
Post autor: Jarek_Jarecki » 27 paź 2012, 17:45
Chyba pompa się skończyła :/ (jeszcze tylko jej brakowało do kompletu - wtryskiwacze, reg. cisnienia na listwie)
Filtru paliwa nie uświadczysz na "zewnątrz" jest zintegrowany z pompa.
Wracając - po odpięciu przewodów "wyjścia" z pompy i po przekręceniu zapłonu - pompę słychać, ale ani kropelki paliwa z "wyjścia" nie uświadczysz....
Dopiero po kilku zapłonach coś z siebie wykrztusi.....
Może być tylko, że sie "przywiesiła" czy już na pewno koniec?
Tel: 537 207 252
Post autor: stabraf » 27 paź 2012, 18:22
Jak ją słychać i ledwo pompuje to już jej koniec raczej...
P.S.: Skoroś napisoł, toś z łogniem uwozoł : yesyes : : ok2 :
Jarek_Jarecki
Imię: Jarek
Post autor: Jarek_Jarecki » 27 paź 2012, 18:33
stabraf pisze:Jak ją słychać i ledwo pompuje to już jej koniec raczej...
ano zem uwozoł :)
kurcze - jeszcze mi tego brakowało! niedługo ta Alfa bedzie jak nowa - wszystko wymienione będzie!
Tel: 537 207 252
sel
Post autor: sel » 27 paź 2012, 19:11
Nie wiem jak jest w twoim modelu, ale czasem dochodzi do uszkodzenia węża pomiędzy pompką a wyjściem ze zbiornika, zrobi się małe pęknięcie i pompa pompuje tylko,że do zbiornika. Warto najpierw wymontować pompkę i sprawdzić aby nie potrzebnie kupować pompki.
Lancia Lybra 1.9JTD 2000r.
Jarek_Jarecki
Imię: Jarek
Post autor: Jarek_Jarecki » 28 paź 2012, 1:16
sel pisze:Nie wiem jak jest w twoim modelu, ale czasem dochodzi do uszkodzenia węża pomiędzy pompką a wyjściem ze zbiornika, zrobi się małe pęknięcie i pompa pompuje tylko,że do zbiornika. Warto najpierw wymontować pompkę i sprawdzić aby nie potrzebnie kupować pompki.
Już to sprawdzałem i wydaje mi się, że jest cały... ale dobrze mówisz - wymienie go, żeby mieć 100% pewności :)
Tel: 537 207 252
Jarek_Jarecki
Imię: Jarek
Post autor: Jarek_Jarecki » 28 paź 2012, 14:31
Mam nietypowa prośbę:
Czy możecie mi wrzuciz zdjęcia, jak wyglada cała pompa (nie sam silnik) od modeli:
Kappa,
Delta I
Thema
Patrząc po katalogu Bosch, od tych modeli pasuje do mojej Alfy. Przypuszczam, że tylko silnik będzie ten sam a obudowa inna - no ale może jakims cudem cała podejdzie :)
Dziękuję!
Tel: 537 207 252
Jarek_Jarecki
Imię: Jarek
Post autor: Jarek_Jarecki » 28 paź 2012, 22:17
Jarek_Jarecki pisze:Mam nietypowa prośbę:
Kappa,
Delta I
Thema
Dziękuję!
okazuje się, że to jednak pompa jest ok - po całkowitym rozebraniu jej i wyczyszczeniu działa jak należy:)
Ale, zauwazyłem nowy problem:
Odkręcilem listwę wtryskowa, zeby wyminić wtryskiwacz, który mi nie dzialał...rzekomo.
Wszystko ladnie pieknie, pozakładalem wtryski do listwy i zanim ją zamontowałem, sprawdziłem poprawność, czy wszystkie działaja jak trzeba - i tak:
Po przekręceniu zapłonu od razu podaje wtryskiwacz nr2(ten, który wymieniłem) reszta nie podaje - i tak powinno być prawda? Bo dopiero po zakręceniu silnikiem, wtryskiwacze powinny wtryskiwać paliwo.
Zrobiłem inna próbę - wtyczkę od wtryskiwacza numer 2 przepiąłem do wtryskiwacza numer 3 i co się okazało - wówczas po przekręceniu zapłonu (tylko zapłon) podaje wtryskiwacz numer 3!
niezależnie, gdzie podepnę "wadliwą" wtyczkę - ten wtryskiwacz podaje i to bez przerwy - tak, jak by był spięty "na krótko"
Co może byc przyczyną tego zjawiska? Zwarcie na masie lub coś?
Tel: 537 207 252
Post autor: FXX » 28 paź 2012, 23:26
Jeżeli non stop wali paliwem to zdecydowanie nie powinno tak być.
W najlepszym przypadku gdzieś masz zwarcie i non stop dostaje tam paliwo. W gorszym jest coś nie tak ze sterownikiem ECU.
