Pozdrawiam Radson!!!
Podłączasz wzmacniacz pod kable idące z radia do głośnków.Radson pisze:Czyli jak wtedy podłączyć pod wzmacniacz radyjko? radio będzie miało wyjście żeby pod takie wejście podłączyć we wzmacniaczu?
Dokładnie, w przypadku podłączenia samej tuby na jakości nie stracisz polecam taki wzmacniaczannubis17 pisze:Podłączasz wzmacniacz pod kable idące z radia do głośnków.Radson pisze:Czyli jak wtedy podłączyć pod wzmacniacz radyjko? radio będzie miało wyjście żeby pod takie wejście podłączyć we wzmacniaczu?
Możesz przez obok linki do otwierania maski.Radson pisze:Ahaaa,wielkie dzięki panowie.Już myślałem że będę miał na głowie wymianę radia co wiąże się z kosztami,a tego nie chcę.Muszę poszukać teraz wzmacniacza tego typu.Czyli wszystko będzie tak samo grało jak bym miał wyjście RCA w radiu ? nie stracę na jakości itd? Czy wiecie jeszcze dokładniej którędy puścić najlepiej kable z komory silnika? jest tak ciasno w tych kapciach że ciężko znaleźć jakąś dziurkę która poprowadzi mnie do środka kabiny.Macie jakieś rady ?
Tak, ja mam tam podłączoną lodówke i gniazdko 12vRadson pisze:Tak,tak zamierzam dać wzmacniacz do bagażnika.Oo czyli bez ciągnięcia przewodów z komory silnika mogę od razu podłączyć wszystko w bagażniku w otwieranej skrzyneczce gdzie są bezpieczniki?
Powoli powoli ten kabel do zapalniczki pociagniety jest od akumulatora? jak tak to jaką ma średnice. No i gdzie Kappa ma antene radiową.Radson pisze:Ja też posiadam gniazdko 12v tylko że zrobione przez poprzedniego właściciela,czyli bedę tylko ciągnął kable od radia do wzmacniacza,a od akumulatora nie? Dzięki wielkie za tą informację,bo się martwiłem już gdzie ja pociągne te wszystkie kable żeby nie rozbierać za bardzo samochodu.Tylko ciekaw jestem jak jeszcze to będzie trzeba tam podłączyć.
