Delta III - kierownica
słoma
Imię: zbyszek
Post autor: słoma » 24 lis 2012, 10:45
Wytarła mi się z lewej strony ta "srebrna nakladka plastikowa " na kole kierownicy, poprostu prawie cały czas trzymam kierownice lewa ręka .
Wytarła się i szlag mnie trafia z tego powodu , nie wiem czy komuś to sie trafiło? Nigdzie nie mogę znaleŹć zamiennej częsci, a nie chce calej kierownicy kupowac z tego tytułu , chociaż na allegro 150 - 200 zl
Ostatnio zmieniony 24 lis 2012, 10:54 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Prosimy zakładać posty w odpowiednim dziale i poprawnie tytułować!
delta twin turbo - już sprzedana .
thermano
Re: Delta III - kierownica
Post autor: thermano » 27 lis 2012, 8:31
A nie rozważałeś pomalowania lub oklejenia czymś estetyczniejszym niż ten pseudo - aluminiowy kolor ?
Za mną chodzi zmiana tego koloru od dawna . Nie mam tylko pomysłu czy zrobić to na czarno ( fortepian ) czy na kolor nadwozia ? I technologia - lakiernik ( mam obawy ) czy oklejenie ( też mam obawy ) Koleżanka robiła mi wizualizację ale nie przemawia do mnie za bardzo ... ( nie potrzebnie walnęła ramki nawiewów chromowane czy klamkę no i kolor jest za jasny na wizualizacji ) Co sądzisz o takich pomysłach ?
"Jak pięknie się różnimy..."
miwis
Post autor: miwis » 27 lis 2012, 8:56
Przy 190 KM i 400 Nm twojego TwinTurbo można pomyśleć o okleinie w kolorze korbonu.
Włoszki jakie przytrafiły mi się w życiu:
Lancia Delta GT 1.6 i.e 1991
Alfa Romeo 33 1.7 16V 1991
Alfa Romeo 156 2.0 T.S 2001
Lancia Y 1.2 8V LS Marie Claire 2001
Lancia Delta "III" 1.4 T-jet 150 KM Platino bi-colore 2009-jest
Lancia (Beta) Montecarlo S2 1981-jest
dawidson
Odp: Delta III - kierownica
Post autor: dawidson » 27 lis 2012, 9:03
miwis pisze:Przy 190 KM i 400 Nm twojego TwinTurbo można pomyśleć o okleinie w kolorze korbonu.
Odradzam. Z bliska widać, że to folia. W dodatku do rodzinnego auta, nastawionego na komfort jazdy, a nie osiągi carbon pasuje jak pięść do oka.
vanisch
Post autor: vanisch » 27 lis 2012, 10:28
A nie lepiej wszystkie te plastiki wykonać hydrografiką?
Delta 1.6 16v, Delta 2.0 16v,
Lybra 2.0 20v Emblema
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
słoma
Imię: zbyszek
Post autor: słoma » 27 lis 2012, 16:12
muszę poczytać o "hydrografice" folia odpada nakleiłem na obydwu stronach paski foli "srebrny karbon " wyglada żle , nieestetycznie , nakleiłem na próbe , myśle ze czymś konkretniejszym , np zdjecie kierownicy i pomalowanie jakims lakirem ciemniejszym niz srebro ?
NIKI
Post autor: NIKI » 27 lis 2012, 16:16
Folia 3M załatwi sprawę.....
I Gwarantuje ci że jak dobrze obkleisz to nie ma mowy żeby to było widać że to folia....
I jeszcze jedno folia ,foli nie równa. Tylko produkt 3M ...
Moje byłe Włoszki
thermano
Post autor: thermano » 29 lis 2012, 9:26
wygląda to naprawdę dobrze
G360
Post autor: G360 » 11 gru 2012, 17:14
Karbon do charakteru delty nijak mi się nie widzi. Sorry Panowie, ale nawet najlepsza carbonowa folia będzie w tym aucie wyglądała jak z rasowej calibry. Nie niszćcie delt :(, niech chociaz ten model oprze się domorosłemu agrotjuningowi.
Malowanie pod koloro nadwozia też chyba nie będzie dobrym wyjściem. Jedynie zastanawia mnie piano czarny, ale nie wiem czy nie zaciemniłby wnętrza.
BYŁA Lancia Delta III 1,4 t-jet 150KM ORO + Blue&Me... fantastyczne auto...
Jest Volvo S60 D4 summum automat z całą lista dodatków ;)
thermano
Post autor: thermano » 12 gru 2012, 15:14
Zgoda - karbon na zdjęciach jest ok ale do Delty nie pasuje . Czarne piano tak , ew. w moim kolor nadwozia na wysoki połysk , ale kto to dobrze zrobi ?
omulec
Imię: Szymon
Post autor: omulec » 31 sty 2013, 20:51
Wszystkie te "srebrne" wykończenia są malowane i wszystkie się wycierają. Wydaje mi się, że wszystkie poza przyciskiem ręcznego i gałą biegów są bazowo z czarnego tworzywa. Ja mam w planie wiosenną porą zdjąć lakier i wypolerować samo czarne tworzywo - kierownica się na tyle wytarła że widzę że połysk samego tworzywa jest możliwy ;P
słoma
Imię: zbyszek
Post autor: słoma » 05 lut 2013, 22:54
napisz , jak to będziesz czyścił , czym ? i jaki jest efekt :)
thermano
Post autor: thermano » 26 lut 2013, 10:46
czekamy na wieści i zdjęcia
omulec
Imię: Szymon
Post autor: omulec » 14 lip 2013, 22:18
Dziś wreszcie po zimie przetrenowałem srebrne wykończenie popielniczki, której żona używa jako schowka na monety. Trochę to zajęło, ale jakoś nie było zupełnie czasu - tworzywo dość twarde, chociaż sam srebrny lakier schodzi łatwo. Gorzej, że po wtryskarce tworzywo ma trochę krawędzi i trzeba się najpierw napracować papierem, żeby wyjąć lakier z wszystkich zagłębień - na innych elementach nie powinno być tak trudno. Szlifowanie na mokro najzwyklejszym papierem 2000 (jak zostaje w jakimś zagłębieniu lakier schodziłem do 600), polerowanie zwykłą pastą do lakieru (superfine, żeby nie zostały rysy) załatwi sprawę. Dziś był tylko test, może w ciągu tygodnia szarpnę się na resztę, jak przekonam żonę że srebrny lakier jest bardziej tandetny od polerowanej czerni plastiku ;)
omulec
Imię: Szymon
Post autor: omulec » 30 lip 2013, 20:40
Polerowanie plastików nie zdaje egzaminu - pod lakierem jest bezbarwny podkład, trudno ścieralny. Ale tam gdzie się przetrze jest ciemniejsza plama. Szlifowanie wszystkich sreberek bez zegarów do plastiku - 8h. Polerowanie to pestka, ale plastik jest miękki - paznokciem można zarysować. Dodatkowo ramka lewarka biegów jest z jaśniejszego czarnego.
Finalnie poszła folia 3M di-noc, szczotkowane aluminium 907 -kolor identyczny z oryginalnym sreberkiem. Nie pokaże bo muszę poprawić, trochę ciężko się wykłada, szczególnie na dolnym ramieniu kierownicy i w głębokich narożnikach koło zapalniczki/usb. Koniecznie weźcie podkład 3M, lepiej łapie. Trochę pracy jest ale efekt bajkowy.
P.s. Ten polerowany plastik nie powala na kolana tak czy siak.
