Lybra - czy to problem z immobilizerem?
Mam do was pytanie związane z pewnym problemem.
Rano Lybra 1.9 SW odpaliła bez problemu ale po pracy jak chciałem odpalić samochód to brak reakcji. Kontrolki wszystkie się palą te co mają i potem gasną łącznie z kluczukiem code, ale przy próbie uruchomienia brak reakcji, nie słychac rozrusznika. Sprawdziłem 2 kluczyki i nic, bezpieczniki też ok, przycisk odcinający paliwo też sprawdzony. Po podłaczeniu ELM 327 nie ma żadnej informacji o błedach. Zastanawiam się czy to jest problem z immo, może się rozkodował ? Czy wiecie jak to sprawdzić lub może jest to coś innego ?
Znacie jakiegoś dobrego i taniego fachowca z Poznania ?
Ostatnio zmieniony 01 sty 2013, 14:27 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Lancia lycra 1.9JTD SW
Lancia Lybra 1.8 sedan 99r LPG
Re: Czy to problem z immo ?
Hm... IMHO gdyby się rozkodował, to kontrolka CODE świeciłaby się cały czas. Przy rozkodowanym immo rozrusznik by się kręcił (przynajmniej ja tak mam z drugim kluczem - bo ten "wypadł" z immo i auto odpala po procedurze "awaryjnej").
- Ramzes_II
- Odszedł od nas na zawsze
- Imię: Dominik
Dobrze poszukać plusa pod maską, a jak wszystko w porządku to później sprawdzić / wymienić elektrowłacznik rozrusznika.
Plusa ? CZyli sprawdzić czy wszystko jest podłaczone ?
Elektrowłacznik czyli chodzio włacznik elektromagnetyczny rozrusznika ?
Ja bym przy włączonym zapłonie spróbował "ręcznie " zmusić rozrusznik do pracy podając mu + na cewkę
już byłby jeden do wykluczenia.
Miałem jakiś czas temu identyczny przypadek co do objawów. Przyczyna u mnie - skończyły się szczotki na rozruszniku.Nowy szczotkoczymacz coś ok 50 zł.
Re: Lybra - czy to problem z immobilizerem?
MIerzy ale czy przy skończonych szczotkach, nie było w ogóle reakcji rozrusznika ?
Do tej pory rozrusznik startowął od 1 razu bez zbędnego kręcenia.
Ostatnio zmieniony 01 sty 2013, 19:37 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Pisownia!
Powód: Pisownia!
Często nie ma żadnej reakcji, jedynie bendix sobie "pyka"
Tunawet bendix nie działa
A gdzie jest przekaźnik do rozrusznika bo w instrukcji tego nie wiedzę.
Alan pisze:Ja bym przy włączonym zapłonie spróbował "ręcznie " zmusić rozrusznik do pracy podając mu + na cewkęjuż byłby jeden do wykluczenia.
Zrób tak jak Alan napisał.Popukaj po rozruszniku i na krótko go.Bragada pisze:Tunawet bendix nie działa![]()
Pozdrawiam markiz
Lancia Lybra sedan 2.4jtd
Lancia Delta III 2.0 MJet
La pi? bella ? la Lancia
Gdzie przekaz ma lybra to nie wiem,kappa ma na podszybiu
Pewnie mnie zaraz ktoś wyśmieje, ale u mnie bendix nie pukał. Zupełna cisza, kontrolki na desce się zapalały, po przekręcenie kluczyka w pozycję rozruch, zero reakcji. Najśmieszniejsze jest to, że samochód nie odpalił w pierwszy dzień o temp dodatniej po ostrych zeszłorocznych mrozach. Silnik zawsze odpalał, nawet przy -30, zrobiło się cieplej i klops. Jedyna chyba włoszka co lubi zime
A dlaczego wyśmieje? typowe objawy uszkodzenia rozrusznika. Na szczęście nie jest to zbyt skomplikowana maszyna i można ją samemu przywrócić do życia
Problem rawdopodobnie rozwiązany. Na początku miałem problem żeby zlokalzować rozusznik. Miałem nadzieję, że bez problemu się go wymontuje ale bez kanału nie dam rady. Najpierw sprawdziłem wszystkie przekaźniki i były ok. Ze względu, że nie miałem jak się dostać do rozrusznika to z rozpaczy potraktowałem go młotkiem i zaczĄł chodzić bendiks i zarazem była próba zakręcenia ale od zbyt częstej próby uruchomienia padł aku i teraz się ładuje. Mam nadzieje, że jak teraz go podłacze to zacznie chodzić. Jednak rozrusznik przeznaczony jest na wymianę bo nie mam zamiaru ryzykować kolejną awarią.
Słuchaj,nie koniecznie rozrusznik do wymiany.Może być tak,że masz "wygrzane" złącza zasilania. Wystarczy odkręcić,wyczyścić druciakiem i skręcić na nowych nakrętkach i podkładkach.
