własnie rozebrałem zacisk hamulca z tyłu - wszystko prawie jak szanowni koledzy opisywali na forum. Tłoczek wachlując ręcznym wyszedł pięknie - ale guma strasznie mocno trzyma - jak ją wymienić? zdjąć? jest jakaś metoda czy na chama ?
rozkręcać z tyłu zacisku śrube przy spręzynie ręcznego w celu konserwacji - uszczelnienia itp czy nie ruszać ?
Kappa - zacisk - tłoczek - gumka
Kappa 2.0 Białystok
Odp: Kappa - zacisk - tłoczek - gumka
A o którą gumkę chodzi - jakąś w środku tłoczka?"karol69" pisze:własnie rozebrałem zacisk hamulca z tyłu - wszystko prawie jak szanowni koledzy opisywali na forum. Tłoczek wachlując ręcznym wyszedł pięknie - ale guma strasznie mocno trzyma - jak ją wymienić? zdjąć? jest jakaś metoda czy na chama ?
Bo jeżeli chodzi o tą ochronną na zewnętrz - to tłoczek trzeba wcisnąć maksymalnie aby ja wyjąć - albo można ją wyrwać (a i tak do zakładania nowej będzie trzeba wcisnąć).
VW Passat Variant B5 3BG 2001
pięknie wszystko rozkręciłem, wyczyściłem i instaluje zestaw gumo naprawczy
i nawet jedna gumka jakaś dziwna mi została
Kappa 2.0 Białystok
