Lybra 1.6 - obejma na węża od chłodnicy
slowik
Imię: Jarek
Post autor: slowik » 19 lut 2013, 10:16
Mam dość głupie pytanie :) jak nazywa się obejma na dolnym wężu przy chłodnicy ? bo niestety przy wymianie płynów się uszkodziła , a zwykła obejma ślimakowa nie wytrzymuje ciśnienia przy włączonym ogrzewaniu.
adamM20
Re: Lybra 1.6 - obejma na wężu od chłodnicy
Post autor: adamM20 » 19 lut 2013, 22:10
slowik pisze:Mam dość głupie pytanie :) jak nazywa się obejma na dolnym wężu przy chłodnicy ? bo niestety przy wymianie płynów się uszkodziła , a zwykła obejma ślimakowa nie wytrzymuje ciśnienia przy włączonym ogrzewaniu.
.... nie ma głupich pytań to po pierwsze, każda opaska ślimakowa musi wytrzymać ciśnienie układu chłodzenia to po drugie.
Trudno doradzać na odległość ale po prostu kup porządnego "ślimaka" szerszego 12-13 mm, zdejmij wąż z króćca, którego należy odtłuścić, jeśli się da to trochę skróć wąż aby ciaśniej wszedł na króciec następnie skręć "ślimakiem" i musi trzymać.
comp252
Imię: Sylwek
Post autor: comp252 » 21 lut 2013, 16:44
Najbardziej nadającym się zabezpieczeniem tego połączenia jest obejma zaciskowa typu GBS M
