Kappa - biegi ciężko wchodzą
ziober87
Imię: Gabriel
Post autor: ziober87 » 02 mar 2013, 20:53
/Witam ! Miałem problem z biegami , niektóre wchodziły bardzo ciężko, inne wcale. Wymieniłem wyprzęgnik - było ok , przez 3 dni. Następnie wymieniłem pompę sprzęgła , było ok przez miesiąc. Teraz znów czuje po sprzęgle (inaczej się wciska) i biegach (ciężej wchodzą) że znów się zapowietrza. Gdy wrzucam wsteczny aż chrupie ale wchodzi. W czym może być problem skoro jest nowy wyprzęgnik oraz pompka sprzęgła ?
Ostatnio zmieniony 03 mar 2013, 3:24 przez Dudi, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Tytułujemy zgodnie z zasadami, używamy polskich liter. Poprawiłem. /stabraf/
Kappa SW '98 2.0 V20 155KM
markiz
Imię: Jerzy
Re: biegi ciężko wchodzą
Post autor: markiz » 02 mar 2013, 21:27
ziober87 pisze:Witam ! Mialem problem z biegami , niektore wchodzily bardzo ciezko inne wcale. Wymienilem wysprzęglik - bylo ok , przez 3 dni. Następnie wymienilem pompe sprzegla , bylo ok przez miesiac. Teraz znow czuje po sprzegle (inaczej sie wciska) i biegach (ciezej wchodza) ze znow sie zapowietrza. Gdy wrzucam wsteczny az chrupie ale wchodzi. W czym moze byc problem skoro jest nowy wysprzeglik oraz pompka sprzegla ?
Ziober te biegi to w traktorze ?
Proponuję przeczytać regulamin a nie ,,jak trwoga to do ...."
Pozdrawiam markiz
Lancia Lybra sedan 2.4jtd
Lancia Delta III 2.0 MJet
La pi? bella ? la Lancia
Re: Kappa - biegi ciężko wchodzą.
Post autor: stabraf » 03 mar 2013, 2:53
Jak się ma poziom płynu hamulcowego ?
bogdan
Post autor: bogdan » 03 mar 2013, 14:21
j. w. i jeszcze raz odpowietrzyć.
ziober87
Imię: Gabriel
Post autor: ziober87 » 03 mar 2013, 21:43
2.0 V20 98' SW.Płyn hamulcowy w normie. Fakt nie wymieniam sam czesci sam tylko daje do mechanika. Moze mechanika trzeba zmienic .... Kijowy mechanik ze zle cos przykreca ?
fotisk
Post autor: fotisk » 03 mar 2013, 23:08
zobacz czy nigdzie nie cieknie... może źle odpowietrzony, może płyn stary (ja tak miałem)...
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
ziober87
Imię: Gabriel
Post autor: ziober87 » 30 wrz 2013, 20:18
wymienilem wysprzeglik , pompe i plyn . Przypusczam jakbym wymienil sam plyn efekty bylby taki sam , no ale trudno. Od pol roku jest bez problemow
Post autor: stabraf » 30 wrz 2013, 20:20
Elegancko : ok2 :
Tiger-baza
Post autor: Tiger-baza » 21 paź 2015, 11:12
A ja mam problem z tym ze biegi ciezko chodzą, piatka nieraz w ogole nie wchodzi, tej zoltej obudowy pod drązkiem biegów nie moge dokrecic bo nakretki są chyba od spodu, ...
Macie jakis pomysl zeby ogarnąc ten temat, ??
2.0 20V VIS
Post autor: stabraf » 21 paź 2015, 11:45
Których nie możesz odkręcić? Górnych czy dolnych?
marceli
Skype: marcin.kasinski82
Post autor: marceli » 23 paź 2015, 1:25
Oo,dobry temat... a co może być nie tak, że jak samochód postoi kilka dni nie używany to potem jak chce wbić jakikolwiek bieg,(a najgorzej wsteczny)to wbija się z ogromnym oporem jakby nie wysprzeglało dobrze.Pedał cały czas jednakowy,miękki, czuć że działa.
Jak wreszcie przyjadę kilka km objaw zanika.
Na zgaszonym silniku biegi gładko wchodzą.
Płyn w zbiorniku oczywiście jest.
Moja Kappa
Borek
Post autor: Borek » 23 paź 2015, 6:58
No właśnie może jednak nie wysprzęglać dobrze. U mnie jak padł siłownik przy skrzyni (się był wylał) to przy zgaszonym silniku biegi chodziły gładko, a przy odpalonym z racji braku sprzęgła nie dało rady nic zrobić. Zastanawia mnie tylko sprawa konieczności kilkudniowego postoju, to by raczej wskazywało na stary olej - ale skoro przy zgaszonym silniku wszystko jest ok to nie pasuje.
Post autor: stabraf » 23 paź 2015, 9:46
Borek pisze:... Zastanawia mnie tylko sprawa konieczności kilkudniowego postoju, to by raczej wskazywało na stary olej
Też bym to obstawiał...
Borek pisze:ale skoro przy zgaszonym silniku wszystko jest ok to nie pasuje.
Na zgaszonym, ale może bez tego kilkudniowego postoju :roll:
marceli
Post autor: marceli » 23 paź 2015, 11:06
Borek pisze: to by raczej wskazywało na stary olej
Olej....czyli płyn hamulcowy?Wysprzęglik jest "zalany" DOT-em z hamulców ?
stabraf pisze: ... Zastanawia mnie tylko sprawa konieczności kilkudniowego postoju, to by raczej wskazywało na stary olej
Czyli co,przelać odpowietrznikiem wysprzęglik i powinna być poprawa?
Na zgaszonym będzie chodzić czy tak czy tak bo skrzynia stoi przecież(wałek zdawczy nie kręci).
Moja Kappa
Post autor: stabraf » 23 paź 2015, 11:12
Mi bardziej chodziło o olej w skrzyni ;)
