Delta II - pasują sprężyny amortyzatorów od Dedry ?
Lukanio42
Imię: Łukasz
Post autor: Lukanio42 » 02 mar 2013, 22:44
jak w temacie.. czy do Delty II 1.6 hatchback 1994r pasują sprężyny od Dedry 1.6 1994 ?
vanisch
Re: Delta II - pasują sprężyny amortyzatorów od Dedry ?
Post autor: vanisch » 02 mar 2013, 22:59
Jasne, że tak.
Delta 1.6 16v, Delta 2.0 16v,
Lybra 2.0 20v Emblema
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
Lukanio42
Imię: Łukasz
Post autor: Lukanio42 » 03 mar 2013, 18:52
no dzięki pozdrawiam :)
mroziu1978
Post autor: mroziu1978 » 03 kwie 2017, 10:16
Przepraszam, że odgrzewam, ale mam pytanie. Planuję obniżenie Dedry o 30mm sprężynami Eibacha przeznaczonymi do Delty II. Nie chcę kupić ich za prawie tysiaka i zostać z nimi jak z ręką w nocniki, bo nie będą pasować. Rozumiem, że zapasować powinny? Pozdrawiam!
Lancia Dedra 1.6 LE 1996
Lancia Kappa 2.0 20vT
vanisch
Post autor: vanisch » 03 kwie 2017, 22:00
vanisch pisze: 02 mar 2013, 22:59 Jasne, że tak.
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
wladek-15
Imię: Radek
Post autor: wladek-15 » 04 kwie 2017, 19:59
NA PRZÓD TAK NA TYŁ NA PEWNO NIE !!!!! przerabiałem to na własnej skórze pozdrawiam ;)
Jest następna zabawka BMW Z4 E86 Coupe ;)
Dedra Integrale ;) 2.0TB 124kw JEST JAZDA
mroziu1978
Post autor: mroziu1978 » 05 kwie 2017, 9:07
Kurcze, to problem. No nic, to wezmę Vogtlandy, bo Eibach już nie produkuje sprezyn dla Dedry, a podobno Vogtland jest okej i dużo tańszy dzieki wielkie!
mroziu1978
Post autor: mroziu1978 » 05 kwie 2017, 9:12
Aaa i gratuluje Dedry, super historia! Pozdrawiam :)
vanisch
Post autor: vanisch » 05 kwie 2017, 12:33
wladek-15 pisze: 04 kwie 2017, 19:59 NA PRZÓD TAK NA TYŁ NA PEWNO NIE !!!!! przerabiałem to na własnej skórze pozdrawiam ;)
Przecież Ty masz Integrale, a tam są inne sprężyny, więc nie wprowadzaj w błąd :roll:
Sprężyny pasują, przednie pasują z Delta/Tipo/Tempra/Bravo/Brava/Marea, tył to samo + np Palio Weekend.
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
mroziu1978
Post autor: mroziu1978 » 05 kwie 2017, 21:02
Aaaa to zmienia postać rzeczy. Choć nadal zastanawiam się, czy brać te eibachy, czy jednak duzo tansze i podobno jakosciowo bardzo dobre vogtlandy. Mial ktos z nimi stycznosc?
vanisch
Post autor: vanisch » 05 kwie 2017, 21:59
Miałem zielone Eibach'y- obniżające ale miękkie- jak seria, więc za miękkie, czerwone są twardsze, ale bez dramatu, dość komfortowe, myślałem że będzie gorzej. z Vogtdtlandami nie miałem styczności.
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
schab
Post autor: schab » 06 kwie 2017, 11:19
vanisch pisze: 05 kwie 2017, 21:59 Miałem zielone Eibach'y- obniżające ale miękkie- jak seria, więc za miękkie, czerwone są twardsze, ale bez dramatu, dość komfortowe, myślałem że będzie gorzej. z Vogtdtlandami nie miałem styczności.
Jak pisze Vanish - poza tym o ile dana sprężyna obniży ci auto - zwróć uwagę na jej sztywność . Ja miałem podobne doświadczenia ze sprężynami H&R - 40mm. Najpierw miałem niebieskie ( comfort) i poza tym , że auto stało niżej - to reszta - jedna wielka porażka. Rozwaliłem miskę olejową i obudowę skrzyni ( nie za jednym razem... ) .
Po zmianie na czerwone - auto wyglądało tak samo , ale zachowanie w ruchu zmieniło się diametralnie . Straciłem na komforcie , ale auto przestało się przechylać w zakrętach i nurkować przy hamowaniu. No i już nic więcej nie rozwaliłem ... :D
mroziu1978
Post autor: mroziu1978 » 06 kwie 2017, 16:52
Znalazłem to: https://eibach.pl/sprezyny-obnizajace-e ... -1625.html
Chyba się na nie skuszę. Cena niższa od eibachów do Delty, obniżenie optymalne jak dla mnie. Zastanawia mnie tylko ta niższa cena - skąd się ona bierze? I czy na seryjnych amortyzatorach da radę? Oczywiście przed montażem sprawdzę sprawność amorków, ale gdyby były wyjechane, to najchętniej zamieniłbym na nowe fabryczne. Pozdrawiam!
