Kappa 2.0 20vT - dokręcanie pokrywy zaworów
- Imię: Michał
szukałem, ale nie znalazłem. Jaka jest dokładna kolejność przykręcania śrub w pokrywie zaworów? Moment dokręcania to 40Nm?
- Gros
- Imię: BogdanA
Re: [Kappa 2.0 20v turbo] dokręcanie pokrywy zaworów
o chłopie 40 nitonów co to brednieregaciarz pisze:szukałem, ale nie znalazłem. Jaka jest dokładna kolejność przykręcania śrub w pokrywie zaworów? Moment dokręcania to 40Nm?
Kręc na krzyż tylko narozych nie urwij "uszek" bo oliwkA BĘDZIE KAPAĆ
- Imię: Michał
właśnie temu pytam bo ostatnio urwałem ucho i od miesiąca przybieram się do profesjonalnej wymiany. A na parkingu jest tylko kap kap spod Kappy
- Imię: Michał
Re: Kappa 2.0 20vT - dokręcanie pokrywy zaworów
odświeżam, zna ktoś moment jakim powinno się dokręcać pokrywę?
Powiem Ci jak ja zrobiłem: pokrywę dokręcałem do wyraźnego oporu zaczynając od środka dociągając na 2 razy. Dokręcaj jak głowicę od środka po krzyżu a nic nie powinno się stać. U mnie w aucie tak dokręciłem nie słysząc wtedy jeszcze o problemie pękających pokryw
Uszczelkę polecam z autosklepu. Na początku podszedłem do zakupu tej uszczelki trochę sceptycznie bo firma mi była bliżej nie znana, lecz po pół roku jazdy nic nie kapie a cena jest atrakcyjna. Chciałbym jeszcze zaznaczyć że tydzień po wymianie pocił mi się trochę prawy górny róg ale dokręciłem śrubę o ćwiartkę i jest super. Mam nadzieję że pomogłem chociaż bliżej mi moment nie jest znany
Edit. przed montażem bardzo dokładnie odtłuszczałem pokrywę i głowicę. Nie wiem czy potrzebnie czy nie ale jest dobrze, i nikomu to nie zaszkodzi jak tak zrobi. Miałem jeszcze dylemat czy nie wspomóc uszczelki delikatnie sylikonem ale ostatecznie siadła ona bez żadnej masy uszczelniającej.
Lancia Kappa 5.20 turbo viewtopic.php?f=24&t=49874
Było:
Audi A6 C4 2.6
Toyota 4runner II 3.0 V6
Było:
Audi A6 C4 2.6
