Lybra - Bose/głośniki wysokotonowe
Wydaje mi się że nie grają u mnie głośniki wysoko-tonowe w przednich drzwiach. Przykładając ucho nic z nich nie leci. Przy wyższej głośności jakby od czasu do czasu się uruchamiały.
Czy ktoś borykał się u siebie z takim problemem? Gdzie szukać przyczyny? Ewentualnie czy da się wymontować te twetery bez rozbierania drzwi? Jak je sprawnie wyjąć?
Re: Lybra Bose głośniki wysokotonowe
Głośniki BOSE są dwuosiowe, co oznacza tyle że tweeter jest razem ze średnio-tonowym na dole. Na górze jest tylko atrapa. W wersji bez BOSE, na górze jest wysoko-tonowy głośnik. Taka polityka BOSE.
To by wszystko wyjaśniałorain pisze:Głośniki BOSE są dwuosiowe, co oznacza tyle że tweeter jest razem ze średnio-tonowym na dole. Na górze jest tylko atrapa. W wersji bez BOSE, na górze jest wysoko-tonowy głośnik. Taka polityka BOSE.
A czytając wiki inaczej to zrozumiałem:
Kod: Zaznacz cały
Na szczególną uwagę zasługuje system nagłośnienia zaprojektowany specjalnie dla Lancii Lybry przez renomowaną firmę Bose. Składa się on z 7 głośników: 2 x woofer 168 mm w drzwiach przednich, 2 x tweeter 50 mm w drzwiach przednich, 2 x midrange 160 mm w drzwiach tylnych oraz subwoofer 230 mm w tylnej półce w wersji Berlina lub bass box w ściance bagażnika (14 dm?) w wersji SW. Nagłośnienie kontroluje wzmacniacz z 6 kanałami o mocy 37 W każdy. Całkowita moc muzyczna wynosi 220 W. System Bose był montowany w większości wersji wyposażenia (oprócz najniższej), a na jego potrzeby wnętrze samochodu zostało maksymalnie wyciszone.
- Imię: Grzegorz
Jest na to prosty sposób bo pod tymi atrapami są kable z wtyczką do tweetera,zrobiłem tak u siebie,odpiąłem je ze średniaków i zamontowałem pod atrapkami które można łatwo dostosować do tweetera.Efekt nieporównywalnie lepszy,teraz dzwięk jest taki jak należy.rain pisze:Głośniki BOSE są dwuosiowe, co oznacza tyle że tweeter jest razem ze średnio-tonowym na dole. Na górze jest tylko atrapa. W wersji bez BOSE, na górze jest wysoko-tonowy głośnik. Taka polityka BOSE.
Re: Lybra - Bose głośniki wysokotonowe
Potwierdzam. Zrobiłem tak samo. Jest lepiej.
Lybra 1.9 sedan
Delta 1.6 platino
Delta 1.6 platino
Bardzo cenne uwagi. Będę musiał też spróbować tak podłączyć. Teraz mam podbicie wysokich na max a i tak by się jeszcze przydało.
QV...soon:)
Dzięki za linka. Nigdy nie trafiłem na tę stronę
Jak kolego wsadziłeś tweeter od bose pod oryginalne zaślepki? U mnie jest on sporo większy.flashplayerpl pisze:Jest na to prosty sposób bo pod tymi atrapami są kable z wtyczką do tweetera,zrobiłem tak u siebie,odpiąłem je ze średniaków i zamontowałem pod atrapkami które można łatwo dostosować do tweetera.Efekt nieporównywalnie lepszy,teraz dzwięk jest taki jak należy.rain pisze:Głośniki BOSE są dwuosiowe, co oznacza tyle że tweeter jest razem ze średnio-tonowym na dole. Na górze jest tylko atrapa. W wersji bez BOSE, na górze jest wysoko-tonowy głośnik. Taka polityka BOSE.
- lgurbiel
- Imię: Leszek
U mnie głośnik orginalny też większy. Pistolet klejowy i po robocie
Efekt znakomity
Lech
Były : VW golf II 1,8 GTI i Golf IV TDI , Corsa C 1,2 16V,Passat 1,8 B3 ,Lancia Lybra 1,9 SW Intensa
Jest:Lancia Y 1,2 8V. oraz KIA Stonic 1,4.Toyota Aygo.
Z lenistwa pobawiłbym się ustawieniami TREBLE/BASS a nie kombinował z głośnikami
Tylko co to da skoro głośnik źle umieszczony
Dobry pomysł. Ale i tak nie miałem pod ręką kleju na gorąco. W przyszły weekend się poprawi.lgurbiel pisze:U mnie głośnik orginalny też większy. Pistolet klejowy i po robocieEfekt znakomity
Dodam, że u mnie była wtyczka przy zaślepce. Można ją łatwo rozebrać i mamy 2 wsuwki do podłączenia tweetera.
Jeszcze tak dla pewności:
Szerszy wtyk przy tweeterze jest plusowy, węższy to minus?
We wtyczce przy w "normalnym miejscu dla tweetera" przewód z paskiem to + a bez paska - ?
- lgurbiel
- Imię: Leszek
Węższy oznaczony na czerwono to( +) szerszy (-). Ja multimetrem sprawdziłem który idzie od plusa (czerwonego) . Od strony kierowcy w miejscu atrapy czarny z paskiem czerwonym to (+). Od strony pasażera żółty z czarnym paskiem to (+).
Te zaślepki od wysokotonowych demontuje się po przekręceniu w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara). U mnie były jeszcze przyklejone kropelką kleju. W podstawie plastyku masz dwie wystające krawędzie które ja zeszlifowałem.
Lech
Witajcie, mam prośbę - ma ktoś manuala jak przenieść głośniki wysokotonowe obok klamek? Niestety linki z tego i podobnego tematu wygasły.
Za parę dni będę grzebał w audio, bo mi głośnik umarł, więc przy okazji ogarnąłbym sobie ten temat, bo trochę mi góry brakuje
Były: Seicento 1.1 -> Ignis 1.3 16v
Jest: Lybra SW 2.0 20v
