Lybra 1.9 JTD - błąd P0380?
- conway87
- Imię: Kamil
Mam takie pytanie po podłączeniu kabelka i odpaleniu Fiat ECU scan wyskakuje mi taki błąd: P0380- Glow Plug/Heater Circuit(1)- niski sygnał. Czy ktoś wie może co oznacza ten błąd?
- Ramzes_II
- Odszedł od nas na zawsze
- Imię: Dominik
Re: Lybra 1.9- co to za błąd?
moduł grzania swiec żarowych lub uszkodzona któraś swieca żarowa.
- conway87
- Imię: Kamil
No właśnie tak myślałem po zapala mi się kontrolka od świec. A czy jak padł by ten moduł to bym odpalił? Bo wymieniałem go w tamtym roku, ale to było zimą i nie mogłem odpalić.
- Ramzes_II
- Imię: Dominik
zimą tak, ale jak powyzej zera, to JTD nie potrzebuje świec...
- conway87
- Imię: Kamil
Więc albo świeczka albo ten moduł. A jak to najprościej sprawdzić?
- Ramzes_II
- Imię: Dominik
swieczki na amperomierz każdą z osobna i wyjdzie. Udaj się do elektryka samochodowego...
Najprościej spaloną świecę zlokalizujesz wypinając wtyczkę z modułu grzania. Pomierz rezystancję pomiędzy pinem a masą np. silnikiem. Piny masz ponumerowane we wtyczce więc bez grzebania będziesz wiedział na którym cylindrze jest ewentualnie uszkodzona świeca.Ramzes_II pisze:swieczki na amperomierz każdą z osobna i wyjdzie. Udaj się do elektryka samochodowego...
- Ramzes_II
- Imię: Dominik
Mierzy się prąd pobierany przez świecę, a nie jej rezystancję. Jesli 3 swiece będą pobierać po 16 A (amper) każda, a jedna 13 A (amper) to sterownik wywali błąd.grigor pisze:Najprościej spaloną świecę zlokalizujesz wypinając wtyczkę z modułu grzania. Pomierz rezystancję pomiędzy pinem a masą np. silnikiem. Piny masz ponumerowane we wtyczce więc bez grzebania będziesz wiedział na którym cylindrze jest ewentualnie uszkodzona świeca.Ramzes_II pisze:swieczki na amperomierz każdą z osobna i wyjdzie. Udaj się do elektryka samochodowego...
Rezystancja nie ma tu nic do rzeczy, chyba ze swieca jest spalona i nie przewodzi w ogóle.
Znając rezystancję można domyślić się stanu świec. Amperaż trudniej zmierzyć w domowych warunkach. Podałem tylko sposób jak szybko i bez problemów z dostępem sprawdzić świeceRamzes_II pisze:Mierzy się prąd pobierany przez świecę, a nie jej rezystancję. Jesli 3 swiece będą pobierać po 16 A (amper) każda, a jedna 13 A (amper) to sterownik wywali błąd.grigor pisze:Najprościej spaloną świecę zlokalizujesz wypinając wtyczkę z modułu grzania. Pomierz rezystancję pomiędzy pinem a masą np. silnikiem. Piny masz ponumerowane we wtyczce więc bez grzebania będziesz wiedział na którym cylindrze jest ewentualnie uszkodzona świeca.Ramzes_II pisze:swieczki na amperomierz każdą z osobna i wyjdzie. Udaj się do elektryka samochodowego...
Rezystancja nie ma tu nic do rzeczy, chyba ze swieca jest spalona i nie przewodzi wogóle.
PS Po odpaleniu auta nie mruga dodatkowo kontrolka grzania świec?
- conway87
- Imię: Kamil
Re: Lybra 1.9 JTD - błąd P0380?
no mruga przez kilka sekund
No to jak mruga tzn na pewno masz uwalone świece przerabiałem to miesiąc temu ja miałem wszystkie spalone.Przekaźnik na pewno sprawny ,wymień świece ,wykasuj błąd i szerokiej drogi.Jak pisał Ramzes wizyta u elektryka samochodowego rozwieje twoje wątpliwości.
- Ramzes_II
- Imię: Dominik
Regułę zawsze potwierdzają wyjątkigrigor pisze: U mnie zwykle jednak któraś okazuje się spalona.
U mnie kilka dni temu migała kontrolka od świec żarowych a w efekcie okazało się że padł moduł po wymianie wszystko ok.
- Imię: Fabian
w którym miejscu właściwie znajduje się ten moduł?
- Ramzes_II
- Imię: Dominik
na podszybiu w komorze silnika taka czarna plastikowa puszka przykrecona od góry na 1 srubę
