Thesis - nie można zamknąć szyberdachu
AUFER
Post autor: AUFER » 18 maja 2013, 20:15
Witam serdecznie,
Mam mały problem, został uchylony do góry szyberdach i tak pozostał.
Brak możliwości zamknięcia go przez regulacje elektyczną, zero reakcji, pilotem również nie zamyka się.
Bezpieczniki sprawdzone i są ok.
Miał ktoś podobny problem?
czy istnieje sposób na ręczne zamknięcie szyberdachu?
Ewentualnie pozostaje dobranie się do przełącznika elektrycznego na suficie i tam poszukać rozwiązania problemu.
proszę o wyrozumiałość, Thesis'a mam od kilku dni
za chęć pomocy i konkretne sugestie bardzo dziękuje.
ps. a niedługo pochwale się swoim nowym nabytkiem :)
JEST:
Lancia Phedra 2.0 + LPG
BYŁO:
Kilka ;) x Lancia Thesis 2.0T
Lancia Thesis 3.0V6
2x Lancia Kappa 2.0 VIS
czachor
Re: Thesis - nie można zamknąć szyberdachu
Post autor: czachor » 18 maja 2013, 20:27
W instrukcji nie ma ani słowa o awaryjnym ręcznym zamykaniu...
AUFER
Post autor: AUFER » 18 maja 2013, 20:31
rozumiem, również przeglądałem instrukcje i zero informacji o tym, liczyłem na sposób typu Polak Potrafi :)
Chyba pozostaje obejrzenie przełącznika, zaraz pomyślę jak się do niego dobrać
JEST:
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
AUFER
Post autor: AUFER » 18 maja 2013, 21:15
Temat do zamkniecia:-)
Coś nie łączyło, kombinacje z przełącznikiem i zadziało.
Innym razem zabierzemy się za ten problem narazie szyberdach zamknięty i go nie ruszam:-)
JEST:
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
Post autor: grodek » 18 maja 2013, 23:05
W Delcie jest awaryjny klucz którym zamyka się i otwiera dach. Ciekaw jestem jaki jest sposób na wypasionego Thesisa?
artsfast
Post autor: artsfast » 29 maja 2013, 12:17
W instrukcji jest dokładnie opisane awaryjne otwieranie szyberdachu.
Odkrecamy wewnętrzną lampę koło pokrętła od otwierania szyberdachu. Pod nią znajduje
się miejsce na klucz od otwierania zamykania. Odpowiedni kluczyk mamy w zestawie z kołem zapasowym
AUFER
Post autor: AUFER » 31 maja 2013, 20:00
Dziękuję za słuszną sugestie i pomoc, wczoraj dokładniej przestudiowałem instrukcje obsługi i na 222 str. znalazłem to czego szukałem:),
Szyberdach wyregulowany i przy okazji przeczyszczone kanały odprowadzające wodę, niestety były solidnie zapchane skutkiem czego były mokre dywaniki.
raz jeszcze dziękuję
JEST:
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
darecki
Post autor: darecki » 01 cze 2013, 16:02
AUFER pisze:.... i przy okazji przeczyszczone kanały odprowadzające wodę, niestety były solidnie zapchane skutkiem czego były mokre dywaniki...
Czym lub w jaki sposób wyczyściłeś kanały bo mi się robi mokro na dywanikach po ulewach?
Lancia DEDRA 1.8 8V ROCZNIK:-)93
Lancia Lybra 2,4 JTD "ALBINOSKA" ALE PIĘKNA:) GG:1350750
Lancia Thesis 2.4 JTD " Bordowa złośnica"
AUFER
Post autor: AUFER » 02 cze 2013, 11:00
otwierasz szyberdach do tylu i już widzisz dwa kanały przednie które są po rogach, bierzesz kawał drutu i przepychasz, ale najpierw odkrecasz osłony nadkola przód i tam będą wystawać wężyki. Ja dla poprawy przepływu powiększyłek otwór przy końcu gdzie była założona taka czapa na końcówce wężyka.
Powodzenia
JEST:
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
DamianWarmia
Imię: Damian
Post autor: DamianWarmia » 16 kwie 2017, 20:12
Mam pytanie dotyczące szyberdachu. Gdzieś się zapchał po drodze a długi drut, jakim dysponuję nie jest w stanie go przepchać do końca. Czy można podpiąć sprężone powietrze bez obaw, że ciśnienie coś uszkodzi? Od wlotu w dachu po wylot są jakieś złączki/kolanka, które mogą się rozpiąć/zniszczyć?
AUFER
Post autor: AUFER » 16 kwie 2017, 22:29
Nic mi nie wiadomo o łączeniu wężyka, chyba, że jest już jakiś kombinowany.
Próbuj od strony nadkola lub szyberdachu na pewno uda się przepchać.
JEST:
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
