Lybra 2.4 JTD - sprzęgło - diagnoza problemu
krzysiek.ge
Post autor: krzysiek.ge » 06 cze 2013, 9:31
Za trzy tygodnie wybieram się na wakacje i zamierzam pokonać ponad 4tys kilometrów. Przed wyjazdem zamierzam zrobić chip. Wszystko ładnie pięknie ale od jakiś 2 miesięcy zauważyłem pewien problem z praca sprzęgła. Gdy ruszam na samym sprzęgle samochód nie rusza płynnie tylko szarpie. Przy samej jeździe i zmianie biegów niema żadnego problemu. Problem zmniejsza się praktycznie do zera gdy auto się porządnie rozgrzeje.
Czy ktoś orientuje się w czym jest problem?
Czy powinienem się tego obawiać biorąc pod uwagę długą podróż?
Czy chip pogorszy sprawę.
Bardzo dziękuje za pomoc.
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
krzysiek.ge
Re: Lybra 2.4 JTD - sprzęgło - diagnoza problemu
Post autor: krzysiek.ge » 06 cze 2013, 13:08
Docisk sprzęgła?
Krzywa tarcza sprzęgła?
Drążek reakcyjny silnia?
Przegub wewnętrzny?
Jakieś pomysły? Problem jest tylko z ruszaniem.
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
Big daddy
Post autor: Big daddy » 06 cze 2013, 19:24
Specem nie jestem ale opisywany objaw pasuje do kończącego się koła dwumasowego.
http://www.afczwa.com Czestochowskie Forum Akwarystyczne
bronx
Post autor: bronx » 06 cze 2013, 21:34
Kołem będzie walić jak cholera.
Za pewne tarcza mówi papa, jak chcesz walnąć 4 tys to zamiast moda zmień sprzęgło.
Tylko zrób to wcześniej bo ja mam fabryczne *** sprzęgła które też szarpie ...
dawid1107
Imię: mgOmichGD
Post autor: dawid1107 » 10 cze 2013, 14:25
Dobra dobra :)
Jestem świeżo po wymianie kompletu sprzęgło + dwumas.
Sprawa u mnie miała się tak, że absolutnie nic nie dzwoniło nic innego się nie działo jak właśnie to szarpanie. Na wstecznym było gorzej za to do przodu dało się jeździć. Naprawe przeciągałem ze względu na koszta a chciałem mieć wszystko nowe.
Dziś już wymienione, ale kosztem zerwanej poduszki górnej silnika i skrzyni.
Ja doprowadziłem do sytuacji, w której samochód skakał jak zajączek a odgłos niczym ładowanie młotem. Jak już wiedziałem, że do przodu jest kiepsko to kupiłem całość i wymieniono mi za 400zł :D
A co do tego kiedy trzepie... Jak samochód zimny to było nawet spoko, gorzej jak się zagrzał. W korku lub na parkingu masakra... Pewnie ma to jakąś zależność. Przynajmniej u mnie tak było.
Jak coś to miałem dwumas i sprzęgło VALEO ja wiem, że super LUK i SACHS i trelemorele... Ale było malutko pieniążków. Za komplecik zapłaciłem 1840zł z wysyłką + robocizna 400zł + uszczelniacz 120zł no i gwarancja bo to dobry serwis :)
Mechanik diagnozował to tak:
Ruszył na 1 i 2 i 3 później redukcja z 3 na 2 i jak wtedy telepało to spuścił głowę i zapewnił, że dwumasowe koło na 200% do wymiany, bo zachowanie sprzęgła "podręcznikowe".
Podpowiadam tylko, że jak już trzepie to lepiej palić sprzęgło, niż mordować dwumas. Tak czy inaczej całość do wymiany.
krzysiek.ge
Post autor: krzysiek.ge » 10 cze 2013, 14:50
U mnie problem zanika jak auto się nagrzeje.
Przy lekkim puszczaniu pedału sprzęgła niema problemu a przynajmniej drganie jest minimalne.
Niema problemów ze zmianą biegów.
Śmiało daje się ruszyć na 2,3,4,5
Sprzęgło się nie ślizga
Dwu-mas nie stuka.
Biegi wchodzą lekko i precyzyjnie
Sprzęgło łapie w połowie.
Wysprzęglik wymieniony.
Zastanawiam się nad poduszkami. Na pierwszy ogień pójdzie górna łapa silnika.
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
dawid1107
Imię: mgOmichGD
Post autor: dawid1107 » 10 cze 2013, 16:04
Ponoć od AR podchodzi ładnie :)
Stancia
Imię: Jakub
Post autor: Stancia » 14 cze 2013, 11:18
Po co masz się meczyć...
Jedź na dobrą diagnostykę.
Jak zrobisz chip, sprzęgło i koło będziesz wymieniał jeszcze częściej.
Post autor: FXX » 14 cze 2013, 11:42
Jak chip będzie zrobiony poprawnie i będzie jeździł z głową to niczego nie będzie wymieniał jeszcze częściej.
krzysiek.ge
Post autor: krzysiek.ge » 14 cze 2013, 13:06
Dokładnie!!:)
Mi chip potrzebny jest w trasie przy wyprzedzaniu przy dużych prędkościach. Nie ruszam z kopyta i nie strzelam ze sprzęgła.
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
dawid1107
Imię: mgOmichGD
Post autor: dawid1107 » 17 cze 2013, 22:23
Dodam tylko, bo rozumiem że to nie grzech pochwalić się gdzie zdobyłem tanio komplet sprzęgła i dwumasu.
Podajemy VIN i mamy wszystko pasujące do samochodu :)
http://allegro.pl/sklep/2227970_hurtownia-motoryzacyjna
bronx
Post autor: bronx » 18 cze 2013, 7:56
Dawid tanie to podaj ile zapłaciłeś za sprzęgło kompletne, i jakiej firmy to jest wyrób.
dawid1107
Imię: mgOmichGD
Post autor: dawid1107 » 18 cze 2013, 11:50
Valeo, pisałem wcześniej 1840,-
Taniej nie znalazłem, a szukałem sporo.
marek_krupa
Post autor: marek_krupa » 18 cze 2013, 21:10
Goście w Kielcach przy regeneracji dwumasy mogą założyć sztywniejsze sprężyny.
lemoor
Post autor: lemoor » 22 cze 2013, 13:19
Podłączam się do tematu. Mam Lybre 1.9 2000r. Podobne objawy u mnie występują, mianowicie szarpanie przy ruszaniu na jedynce bądź na wstecznym na pozostałych biegach nic. Co dziwne to dzisiaj postawiłem auto, gdy je uruchomiałem ponownie i chciałem ruszyć to zaczęło szarpać o wiele bardziej aż się przestraszyłem że zaraz się coś rozleci. Zauważyłem też, że od jakiegoś czasu przy wciśnięciu sprzęgła w pewnej pozycji dziwne dźwięki jakby syczenie spod samochodu, jak jest całkiem dociśnięte to już nic nie słychać. Może tak było zawsze, może dopiero po zauważeniu tych drgań zacząłem się dokładniej wsłuchiwać w auto. Jeśli chodzi o zmianę biegów nie ma z tym żadnych problemów.
Czy w przypadku koła dwu masowego objawy mogą się nasilić tak nagle?
