Dedra - wsteczny , przeciwmgielny tylny
- Dawidek9919
- Imię: Dawidxxx
Witam. Mam taki problem, gdy wbijam wsteczny bieg zapala mi się lekko podświetlona kontrolka światła przeciwmgielnego tylnego wraz ze światłami. Gdy wezmę na luz, to sie wyłączają. Co to moze być?? Z góry dziękuje.
Była:Lancia Dedra 1.6 ie+Gaz 78km,Alcantara ...
Jest Seat Ibiza 1.4 se
- Watazka
- Odszedł od nas na zawsze
- Imię: Maciej
Re: Dedra - wsteczny , przeciwmgielny tylny
Popraw masę w tylej lampie.
- Dawidek9919
- Imię: Dawidxxx
a jak ja poprawić ?
- Imię: Tomek
Ja miałem podobnie, jedna mi ledwo błyszczała (tylne) i stop też jakoś przerywał i doszło po jakimś czasie brak możliwości otwarcia bagażnika z wewnątrz auta (przyciskiem).
Tak więc zacząłem od najbardziej newralgicznego miejsca ( przejście kabli miedzy klapa bagażnika i nadwoziem - wtej karbowanej rurce) i okazało się to strzałem w 10.
Dwa kable przerwane, na dwóch kolejnych izolacja popękana. Polutowałem zapakowałem w koszulki termokurczliwe, dodatkowo owinąłem w izolację i jest jak w nowym zero problemów.
Na przyszłość przeglądnij sobie przejścia kabli do drzwi przy okazji.
Lancia Dedra 1.9TD
- Dawidek9919
- Imię: Dawidxxx
u mnie jest tak włączam przeciwmgielne ,pala sie 2 wsteczne i lekko żarzą przeciwmgielne ,a jak wbije wsteczny to pali jedno wsteczne ....
- Imię: Tomek
Co się kiedy świeci to mało ważne, jak masz zwarcie lub brak masy to będą się cuda działy
nie zwracałbym na to większej uwagi
Sprawdź połączenie o którym pisałem wyżej, jak tam coś będzie nie tak to jest to max 1h roboty i po sprawie. Jak nie to będziemy dalej kombinować i tak jak napisał mój poprzednik może być to też kwestia masy w lampie.
Lancia Dedra 1.9TD
- Dawidek9919
- Imię: Dawidxxx
jutro sprawdze i sie pobawie ,kurcze dlaczego w tym autach elektryka to najczęstszy problem;/
- Dawidek9919
- Imię: Dawidxxx
"przejście kabli miedzy klapa bagażnika i nadwoziem - wtej karbowanej rurce" dokladnie tam był przerwany czarny przewód
zalutowałem ,zaizolowałem i jak nowy ,wszystko działa
dziekiiiii
- Imię: Tomek
Cieszę się, że pomogłem
posprawdzaj sobie drzwi w wolnej chwili, bo u mnie tez jeden już leciał od podświetlenia popielniczek z tyłu.
Lancia Dedra 1.9TD
