Kappa - osłona pod silnik/płyta pod miskę - z czego zrobić?
Michor
Post autor: Michor » 08 lip 2013, 15:05
Ok,
Chciałbym sobie bardziej osłonić miskę:)
(raz już strzała dostała)
I teraz tak:
1) mam fabryczną osłonę pod silnik na której chciałbym bazować
Do głowy przychodzi mi kilka opcji:
1) duralu - ale to nie będzie pełna osłona
2) duralu łączone z fabryczną osłoną - wtedy miałbym wszystko osłonięte + wzmocnienie pod miską
(ew. zamiast duralu np. stal)
Tylko że to będzie ciężkie wagowo i ciężkie w przygotowaniu (cięcie, gięcie itp)
To co mi przyszło alternatywnie do głowy to laminat na podstawie oryginalnej osłony, i czym możnaby ją zalaminować?
Karbon? jeżeli tak to ile warstw?
Rowing z włókna szklanego? ile warstw?
A może jakiś kompozyt z np. zalaminowaną miedzy warstwami włókna cienką blachą/siatką/ cokolwiek żeby było relatywnie pancerne i lekkie?
BMW E39 Touring - 4,4 V8
dawidson
Odp: Kappa - osłona pod silnik/płyta pod miskę - z czego zro
Post autor: dawidson » 08 lip 2013, 16:00
Jeśli ma to działać to jedynie Duralu. IMHO lepszego kompromisu między wytrzymałością a wagą nie znajdziesz. Jakoś specjalnie giąć tego nie trzeba - wszystko sprowadza się do tego żeby przód był wyżej.
Osłony z tworzyw i włókien napewno będą wyglądać lepiej itd ale chronić przed uderzeniem nie będą.
www.delta-HF.com
Michor
Re: Kappa - osłona pod silnik/płyta pod miskę - z czego zrob
Post autor: Michor » 08 lip 2013, 16:14
Wygląd mnie grzeje - chodzi o wytrzymałość bardziej.
Dlatego zastanawiałem się nad kompozytem w postaci włókna np. przełożonego blachą (tylko taką np. 2-3 mm zamiast 6)
Duralu - ale jakiej grubości?
dawidson
Post autor: dawidson » 08 lip 2013, 17:01
5-6 mm. Przynajmniej tyle stosuje się w rajdach.
Postaraj się aby płyta była na tyle długa aby w razie najechania na coś auto spokojnie się po przeszkodzie prześlizgnęło. Nie idź z blachą aż do przedniego zderzaka.
www.delta-HF.com
Michor
Post autor: Michor » 08 lip 2013, 17:03
Wiem - bo pewnie zderzak zdejmie przy okazji i się może osłona zgiąć i zostanę na poprzeczce przedniej sanek.
Miałem zamiar puścić od poprzeczki jak fabryczną.
No właśnie w rajdach - hopki etc- może nie potrzeba aż tak mocnej?
carincton
Imię: Damian
Post autor: carincton » 08 lip 2013, 17:09
W passacie podobno jest gruba i ciezka oslona miski olejowej jak od czolgu.
Post autor: Rafako » 08 lip 2013, 17:21
Miałem kiedyś w Polonezie osłonę "milicyjną" z polda-radiowozu.
Miała ok. 1 cm grubości i była dziurkowana, prędzej byś rozbił osłoną studzienkę, niż studzienką miskę : yesyes :
Ważyła pewnie ze 20 kilo ale jak ma być dobre, to żadnych półśrodków :nono:
Serdecznie pozdrawiam.
Michor
Post autor: Michor » 08 lip 2013, 17:54
Taaak:)
Tylko dołożę jeszcze 20kg z przodu i jeszcze bardziej usiądzie :P
dawidson
Post autor: dawidson » 08 lip 2013, 17:58
Właśnie dlatego pisze o tym żebyś nie ciągnął jej aż do zderzaka. Dodatkowe kg przed osią nigdy nie pomagają.
Swoją drogą to straszne dziury muszą tam być u Ciebie. Kappa to dość wysokie auto.
www.delta-HF.com
carincton
Imię: Damian
Post autor: carincton » 08 lip 2013, 18:16
Dość wysokie auto - 12 cm od podłoża do miski olejowej.
MariuszKRK
Imię: Maniek
Post autor: MariuszKRK » 08 lip 2013, 18:17
kolega ma Kappe na glebie:-P
Lancia Kappa TDs ujeżdzana do pracy:)
Lancia Kappa TDs SW
Alfa Romeo 166 JTD
ex Fiat Coupe 16V Turbo
ex Alfa 155 1.8 TS
ex Alfa 155 1.7TS
ex Alfa 164 2.0TS
Michor
Post autor: Michor » 08 lip 2013, 21:10
W ten deseń
i 12cm od miski do gleby to nie jest dużo.
Sama odległość nie jest w sumie problemem- problemem jest to że miska wystaje poza sanki i pierwsza dostaje w łeb.
W R19 miałem dużo bardziej posadzone ale miska była schowana w sankach i to nimi się zaczepiało- a nie miską.
Pomierzyłem i płyta ma w uproszczeniu, bo kształt jest trapezowaty, 70x90cm (długość x szerokość)
1mb kevlaru 250g z rolki 1,30 (czyli po przecięciu na pół wyjdą 2 kawałki 65x100) kosztuje 100 PLN :)
jakieś kawałki karbonu też można za relatywne grosze dostać na allegro - w takich wymiarach że powinny starczyć i teraz myślę że kanapka w postaci oryginalnej osłony pokrytej 2 warstwami karbonu, blachą 3 mm + 2 warstwy kevlaru raczej będzie (dosłownie) kuloodoporna ;)
Musze usiąść do tematu laminowania :)
